Текущее время: Сб авг 08, 2026 00:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DSL-500T + PPTP + VOIP
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 08:45
Добрый день. Пытаюсь установить голосовую связь по протоколу SIP поверх pptp установленного клиентом в 500T. Ничего не выходит хотя сервер отлично пингуется. В 500T NAT и Firewall выключены. Пробовал делать портмаппинг и переносить компьютер в DMZ ничего не получается. В качестве сервера используется Asterisk, сервер pptp - firewall DFL-210, клиент SIP - eyeBeam. Если в качестве клиента pptp использовать компьютер с установленным на нем eyeBeam все отлично работает. В чем может быть косяк? Прошивка в 500T V2.01B01T01.RU.20060620, на новую перейти не могу так как в логине моего pppoe подключения есть символ / который новая прошивка никак не воспринемает.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 11:38
Открываются ли динамически какие либо порты при работе SIP протокола? Сервер с Asterisk пингуется?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:19
Сервер с астериском пингуется. Насколько я знаю сигнализация протокола сип идет по порту 5060 который я забил в порт маппинг но eyeBeam все равно не регистрируется. Передача голосовых данных идет по udp в широком диаппазоне портов.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 15:25
1. Включите NAT и Firewall, так как без опции "Firewall" правила Virtual Server и DMZ работать не будут.
2. Попробуйте снова вывести хост с eyeBeam в DMZ. Если это не поможет, значит для передачи голосовых данных порты открываются динамически. В таком случае ничего сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 20:19
Проблема решена!!! В модеме включаем нат и файрволл ничего никуда не мапим и не выносим. В астериске в конфиге клиента необходимо прописать nat=yes, и все отлично начинает работать. :P
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
