Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:25
mukca писал(а):
проблема
вот у меня при проигрывании
DiselTV (ЮТК Ставрополь) на модеми и одновременом лазенье в инете то инет поддормаживает то видео дергаеться.. (при веб серфинге. при скачке в полный канал видео вообще тухнет.)
так и должно быть??
если нет то как можно сделать так чтоб для видео соеденения на модеме резервировался канал???
+ еще после последней прошивке заметил что модем (а точнее pppoe соеденение) как будто подвисает или еще чего. но бывает инет на пару секунд а то и минут изчезает. в этот момент DiselTV по другому соеденению работает нормально.
вот немогу понят пров колдует у себя или модем глючит??
в какую сторону копать???
Чтобы Интернет и IPTV одновременно работали нормально, требуется настройка QoS на DSLAM провайдера. Со своей стороны Вы ничего сделать не сможете.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 01:29
Роутер DSL-2540U включён в домовую локальную сеть.
К трём портам из четырёх подключены компьютеры, которые должны иметь доступ в интернет, а к четвёртому порту собственно локальая сеть, которая интернета (нашего ессно :) соответственно иметь не должна.
Подскажите, как открыть интернет только конректным юзерам (например с ip 192.168.1.1-3 и/или MAC 00:00:00:00:00:01-03) и чтобы при этом к ним был доступ по NetBIOS из локальной сети.
Параметры соединения с интернетом
VPI/VCI: 2/32
Category: UBR
Service: pppoe_2_32_1
Interface: pppoe_2_32_1
Protocol: PPPoE
Ветку dsl-2540U изучил от и до, а в частности сообщения Davydov Denis`а - это и это.
Проблем моих это не решило (тяжело настраивать правило для каждого из 200 юзеров) - неблагонадёжные пользователи из локальной сети тратят наш трафик.
На сайте D-Link в описании dsl-2540U
в разделе "Межсетевой экран/Управление доступом"русскими буквами написано
* Фильтрация MAC-адресов
но не указано что только в режиме Bridge
Может у вас и QoS для Downstream не поддерживается?
Обидно когда на сайте тебе говорят что функция есть, в магазине это подтверждают, а дома, распечатав коробку попадаешь в суровые реалии жизни.
P.S.: Прошивка: RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b не поддерживает задание диапазонов ip в filters, а следующая прошивка далека как коммунизм :(
Надеюсь негатив в моём посте никому не привидится. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:41
ага я так и думал..
еще вопрос на что влияет включение галочки фаервола????
(просто настроек фаервола я не ненашел в модеме..)
+ есть документация оп модему русская?? (не та в которой написано как установить и настроить 1 wan соеденение..)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:49
ага я так и думал..
1. По поводу Firewall: включение этой опции позволяет работать NAT и преднастроенным правилам для блокировки доступа к устройству. Если Firewall будет отключен, вышеуказанные опции работать не будут.
2. По поводу русскоязычной документации: в скором времени будет перевод стандартного мануала устройства.
Если Вам нужно настроить более одного PVC, скажите, абонентом какого оператора Вы являетесь.
Возможно, Вы найдете инструкцию по настройке устройства в сети своего оператора здесь: http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:08
да этото просто.. мне просто хотелось бы почитать про настройки адвансед :)
ждем перевод..
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:11
ждем перевод..
Какие именно пункты настроек Вас интересуют?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 15:46
Кстати, поддерживается или нет ?
Собственно, хочу чтобы траффик с 80 порта (http) имел высший приоритет (ну ещё icq, pop3/smtp, ftp), а всё прочее (порты p2p) - были ниже этого. Именно для приёма. Провайдер - стрим.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 17:25
SNMP
Parental Control
что это такое и с чем это едят???
(в англицком не силен)
+ как зделать так чтобы модем не пропускал из внешки широковешательные запросы
+ еще щас заметил когда на ftp закачиваеш чтонибуть у меня в фаерволе идет только исходящий трафик (входящий 0). а в Status/WAN
в седенение бегут байты и Received и Transmitted
настройки модема по умолчанию. кроме естетвено соеденения wan
почему модем тоталу (я пользуюсь тотал командером для закачивания на ftp) не передает инфу которую посылает ftp сервер когда на него закачиваеш??
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 17:01
2 Davydov Denis
Денис, помогите пожалуйста решить мою проблему, не игнорируйте мой ВОПРОС :(
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:57
Jacki писал(а):
2 Davydov Denis
Тестирование версий прошивок, поддерживающих указание диапазона IP адресов при создании IP фильтров подходит к концу. В скором времени они появятся на нашем FTP
По поводу фильтрации по MAC адресам: данная функция поддерживается только в режиме моста.
По поводу ограничения полосы пропускания Downstream - данная функция не поддерживается во всех устройствах U-серии.
Перед покупкой устройства Вы могли позвонить в ближайшее представительство D-Link, где бы Вас проконсультировали по интересующим вопросам.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:36
Пытаюсь настроить подключение по ADSL при помощи агрегата dsl-2540u.
используется подключение по статичному ip. (Центр-телеком Ярославль)
т.е. я создаю новое wan соединение, пробиваю vpi и vci, тип соединения ставлю MAC encapsulation routing, пробиваю ip который дал мне провайдер, шлюз, днсы, nat и фаервол включены. созраняю, перегружаю роутер. после чего на вкладке tools выбираю тест. и если adsl синхронизация стоит в норме, ни гейт ни днс не пингуются.
при этом индикаторы dsl и интернет горят зеленым не мигают. в свойствах подключения на компе модем пробит гейтом, прописаны днсы, указанные провом. с компа пинг проходит до внутреннего и внешнего адресов модема. а вот до гейта указанного провом уже нет.
позвонил в техподдержку прова, обещали перезвонить - молчат. пытаюсь зарегиться на форуме прова - жду авторизации. с горя пишу сюда. вдруг кто в курсе что я не так делаю.
ps
пытался подключится бриджем - результат тот же.
pps
вот так люди настраивали 524T
****Home
**WAN
PVC0
VPI: 0
VCI: 33
Virtual Circuit: enabled
WAN Setting:Static IP address
Connection Type: 1483 bridged IP LLC
IP Address : у провайдера
Subnet Mask : у провайдера
Gateway Address: у провайдера
Primary DNS Address :217.15.134.65
Secondary DNS Address:217.15.135.68
MTU: 1400
NAT: enabled
Firewall: enabled
Service Category: UBR
**LAN
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
**DHCP
No DHCP
****Advanced
**LAN client
IP Address: 192.168.1.2
Host Name: 123
**Virtual server
в user - создать правило для DC++ по необходимости. (написать IP и порт.)
**ADSL
Modulation Type: Multi-mode
(на g.dmt не работает!)
****Tools
**system
кнопка "save and reboot"
У меня не работает кнопка так как в фаерфоксе чето отключено. Я запускал визард с первой вкладки и просто прощелкивал до ребута ничего не меняя, там предлагаться будет то что введено уже.
В сетевухе:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS 217.15.134.65
217.15.135.68
