Текущее время: Вт июн 16, 2026 15:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:19
Davydov Denis писал(а):
указание диапазона IP адресов будет доступно в следующей версии прошивки
А могли бы вы озвучить примерную дату выхода прошивки ? Или может уже где-то бета версию можно скачать ? Я нахожусь в большой сети и прописать всех просто не реально+люди иногда меняют IP.
Спасибо за исчерпывающие ответы.
 Заголовок сообщения: Re: веб-сервер
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:58
Alexey_AA писал(а):
Здравствуйте!
Подключение со статическим внешним айпишником. IP-адреса в локальной сети раздаёт роутер через DHCP
Настроил подключение к интернету(в режиме маршрутизатора), теперь пытаюсь открыть внешний доступ к внутреннему веб-серверу, добавил веб-сервер во вкладке VirtualServers, перезагрузил модем, но доступа попрежнему нет (ввожу свой внешний IP-адрес в браузере из локалки)
Скажите пожалуйста в чём может быть проблема
фаерволы на веб-сервере отключены
Провайдер webplus , СПБ
Правила Virtual Server работают только в том случае, если запрос приходит не из локальной сети, а со стороны WAN порта устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:00
Бета-версии не будет. Будет сразу релиз. Как только это случится, я напишу Вам в этой теме. Примерная дата выхода прошивки - вторая половина марта. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:17
Dim24 писал(а):
Вопрос по этой же модели, че то не могу настроить в режиме роутера, бриджем работает а роутером никак не хочет, везде описание как настраивать PPPoE соединение, а у меня статически IP, провайдер ЮТК, подскажите если не сложно.
Абонентом какого отделения ЮТК Вы являетесь (в каком городе)?
г.Новороссийск
Я отправил Вам инструкцию почтой.
To All
В ближайшие дни эта инструкция появится на нашем сайте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:53
To Dim24
К сожалению, отправленное Вам писмо вернулось обратно..
message size 9193143 exceeds size limit 2097152 of server relay2.aport2000.ru
Не прошло по размеру вложения.
Сегодня - завтра инструкция появится на нашем сайте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:14
Все работает , вопрос снят, нельзя законектиться через внешний ip с внутреннего хоста. При попытке доступа с внешнего компьютера находящегося вне локалки доступ есть :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:58
Вот опять у меня проблемы.... как только прописываю любой адрес на блокировку, как интернет исчезает у всех....
Добавлено:
Заработало когда я сделал так:
Filter Name:Block
Protocol: TCP\UDP
Source IP address: 192.168.0.3
Source Subnet Mask: без маски
Source Port (port or port:port): 1:65535
Destination IP address: пусто
Destination Subnet Mask: пусто
Destination Port (port or port:port): пусто
Чтож, пока пусть так работает раз прошивка не за горами :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 08:57
А можно ли настроить "белый список"??? просто в локальной сети много пользователей добавлять каждого в черный список дольше чем сделать список разрешенных.....
и существует ли способ понадежнее ограничить доступ? ведь пока меня нет под моим IP могут залезть злоумышленники и воспользоваться и-нетом....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:08
К сожалению, пока нет.
Вашим IP могут воспользоваться, от этого никуда не уйти, так как данное устройство не поддерживает привязки IP<>MAC.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:28
Но эту функцию добавят или принципиально эта модель не будет поддерживать разрешение по IP и MAC ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:31
Привязки IP<>MAC не будет. Это прерогатива оборудования уровня доступа, коим DSL-2540U не является.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:40
Вроде почти полностью со всем разобрался...
Со всем кроме маски. Опять маршрутизатор не дает мне интеренет если маска 255.255.0.0 а не 255.255.255.0....
Вы можете мне что-то посоветовать ? Может дело в оборудовании или в провайдере ?
Перед тем как роутер перестал мне давать интернет с маской 255,255,0,0 я ничего не настраивал....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:43
Опишите подробнее:
настройки сетевых интерфейсов компьютеров в локальной сети;
настройку LAN интерфейса DSL-2640U;
настройку фильтрующих правил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 18:10
Есть сеть, пользователи которой имеют IP адресса вида 192.168.0.ХХХ и 192.168.1.ХХХ, соответственно маска подсети у всех стоит 255.255.0.0. Далее Default Gateway и DNS Server: докальный адресс роутера.
Local Area Network (LAN) Setup:
Subnet Mask:255.255.255.0 или 255.255.0.0 никакой роли не играет.
Enable UPnP - да
Enable IGMP Snooping - да
Standard Mode - да
Blocking Mode
Disable DHCP Server - да
32 правила на блокировку IP адресов:
Filter Name:Block_ХХХ
Protocol: TCP\UDP
Source IP address: 192.168.0.ХХХ
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 10:42
Enable UPnP - да
Standard Mode - да
Blocking Mode
Protocol: TCP\UDP
Вы используете адресацию сети класса "B".
Почему при создании правил Вы не указываете маску???
