Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Подключение DI-524UP
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 18:13
Всем доброго времени суток!
Сразу хочу предупредить - в сетях я безбожный чайник, так что, пожалуйста, будьте снисходительны! =)
Итак, на данный момент у меня дома есть маленькая сеть, которая дружно ходит в инет через DSL-300T (СТРИМ). Реализовано это так:
модем (сам устанавливает соединение со СТРИМом (это и есть WAN-соединение?)) -> сервер (получает айпи и днс-сервер от модема, когда тот устанавливает соединение со СТРИМом) -> просто_машина, которая подключается к серверу через Ethernet. На сервере стоит Win2003, настроен родной виндовый NAT (по умолчанию, но без фаервола), через который, собственно просто_машина ходит в инет. Теперь самое главное - зачем все это нужно было городить: именно таким образом на сервере у меня НОРМАЛЬНО работает eMule - без всяких лоуайди и прочих неприятностей, потому что у сервера реальный айпи, данный СТРИМом при подключении.
Однако, возникла необходимость через WiFi водить и другие машины, тогда я купил, собственно, DI-524UP.
Однако, прочитав инструкцию, очень расстроился, т.к. там предлагается только одна схема подключения сети к инету - естественно, через DI-524UP, который подключен к модему. К гадалке не надо ходить, чтобы понять, что при таком положении вещей никакой eMule мне не светит.
Мне нужно, чтобы схема была такой:
модем -> сервер -> DI-524UP -> другие машины в сети (по Ethernet и WiFi). Как это организовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 18:18
Если хотите использовать 524 как ТД, подключите его к сети LAN-портом.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 18:56
Там 4 LAN-порта. Мне нужен LAN1? Его к серверу? А к LAN2 можно подключать просто_машину? =)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 19:13
Можно в любой, он будет работать как свич с точкой доступа.
Также можно использовать его как роутер, поставив вместо сервера.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 19:25
Большое спасибо! Понял! =) А его как-нибудь при этом особо настраивать надо будет?
Насколько я понимаю, у меня получится NAT на роутере, через который будет ходить DI-524UP, на котором, в свою очередь, тоже NAT, через который будут ходить другие машины. Этакая сетевая матрешка =)
Кстати, еще один момент - у меня разданы такие адреса и маски сети:
модем 192.168.1.1 255.255.255.0
сервер 192.168.0.1 255.255.255.0
просто_машина 192.168.0.2 255.255.255.0
Все они друг другу видны и все хорошо. (СТРИМ выдает айпи по маске 255.255.255.255). Нужно ли будет как-то менять эту конфигурацию и, если да, - то каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 19:48
Адресацию менять не нужно.
Во-втором случае PPPoE поднимается на 524 и NAT один остается, но в этой схеме сервер лишний.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 21:12
Понял. Нет, мне НАДО, чтобы сервер был МЕЖДУ модемом и 524, ради этого и все танцы с бубном. =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
