Текущее время: Вс авг 02, 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 07:25
Не подскажите где найдти мануал для работы в маке?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 11:28
Что именно у Вас не получается?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 23:58
2 Davydov Denis:
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Это насущная проблема, т.к. невозможно играть в онлайн-игры (лаги).
Модем настроен как роутер, firewall и NAT включены.
Дополнительные наблюдения:
Во время того, как происходит эта непонятная интернет-активность (мигает Status), в модеме начинает увеличиваться счётчик трафика Downstream (килобайт на 300 за раз). Это происходит даже при отключенных от модема компьютерах и выключенном WI-FI.
Я попробовал вообще удалить профиль WAN в модеме. После этого по-прежнему периодически продолжал мигать Status, но индикаторы LAN перестали мигать.
Опять настроил профиль WAN. В настройках модема зашёл в: Advanced -> Bridge Filters и изменил политику MAC Filtering с FORWARDED на BLOCKED. После этого, когда вдруг опять начинает мигать Status, то LAN уже не мигают. Внутренний счётчик трафика в модеме уже в таких случаях не растёт. Подтормаживания интернета в такие моменты сохранилось. И ещё: ноутбук, подключенный по WI-FI, перестал видеть остальные компьютеры в сети (почему?), хотя в интернет выходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 05:43
Как настроить роутер в маке. в хр доступ через броузер, набрав 192,168,1,1 , но в маке так не получается (говорит ошибка модема)
что мне сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:23
как выставить в этом модеме настройки аналоничные 604 - Static IP Address и где выбрать 1483 LLC?
провайдером предаставлен просто статический IP, логинов и паролей не выдавалось
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:34
To indecent
По поводу сетевой активности: это возможно по причине широковещательного трафика со стороны WAN порта. Если при этом значение счетчика Upstream не растет, это никак не зависит от сетевой активности устройств, подключенных к LAN интерфейсу. В данном случае многое зависит от реализации и загруженности сети провайдера.
Правила, созданные в Advanced -> Bridge Filters работают только в том случае, если устройство является прозрачным мостом (Bridge).
По поводу ноутбука: с ноутбука пингуются другие компьютеры в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:35
что мне сделать?
Опишите настройку сетевого интерфейса в MacOS.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:38
При создании PVC выберите вариант MER (MAC Encapsulation Routing) и инкапсуляцию LLC/SNAP Bridging, на следующей странице Вы сможете прописать статические IP адреса.
P.S. Читайте руководство, идущее в комплекте с устройством.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:10
за ответ спасибо
читал, честно - ни слова про MER не было - всё на примерах PPP
 Заголовок сообщения: Port Mapping
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:33
Почему не удается подключиться к Wi-Fi интерфейсу, который является членом любой группы, кроме default? Шифрование WPA2-PSK, на компе вылетает с ошибкой авторизации "неправильный ключ", хотя если этот интерфейс перенести в группу default - все прекрасно атворизируется... :( Данное шифрование поддерживается всеми устройствами - тут никаких проблем быть не может это точно.
 Заголовок сообщения: Re: Port Mapping
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:34
Потому, что все компьютеры, подключенные к интерфейсам не входящим в Default группу не могут получить доступ функционалу устройства. Для того, чтобы компьютер мог пройти аутентификацию при подключении к беспроводной сети, Wireless интерфейс должен находится в Default группе.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:45
Да, но чем вызвано это ограничение? Ведь нет никаких технических проблем в реализации данной функции, а то получается Wireless интерфейс сам по себе, а шифрование тоже само по себе... Не правильно это! Исправят ли это в следующей версии прошивки? Я не прошу вас, уважаемый Денис, бросить все и бежать исправлять эту ошибку, я прошу всего лишь, что бы вы посодействовали исправлению этой ошибки в следующей прошивке, написав ее разработчикам соответствующее письмо. Неужели это так сложно?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 17:07
Я извиняюсь, но может с помощью wlctl через телнет это можно сделать? Если этот способ существует, но лишает гарантии - фиг с ней, с гарантией, ответьте тогда в PM. Буду ждать! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 19:59
В моём профиле WAN на "Enable IGMP Multicast" галка не стоит. Значение Upstream (Transmitted) тоже постепенно растёт, естественно в разы меньше Downstream. Почему у модема сохраняются приступы интернет-активности (подолгу мигает Status) даже при отсутствии профиля WAN? Также не понял по поводу "реализации и загруженности сети провайдера".
Вы невнимательно прочитали мое предыдущее сообщ.
Мой 2640u настроен так: Connection Type - PPP over Ethernet (PPPoE), Encapsulation Mode - LLC/SNAP-BRIDGING, на 802.1q галки нет, IP-адрес автоматически.
Инструкцию я читал, но факт остаётся фактом: Bridge Filters как-то работает и при PPPoE. Это видно хотя бы по синхронному миганию LAN и Status: при политике FORWARDED - LAN мигает, при BLOCKED - LAN не мигает.
При Bridge Filters - FORWARDED с ноутбука другие компьютеры в локальной сети пингуются и видны, при BLOCKED - не пингуются и, соотв., не видны. Маршрутизатор (192.168.1.1) пингуется и доступен через веб-интерфейс в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 09:13
2640u - есть такая же проблема как и у indecent - настройки такие же точно. Каждые 10 сек модем отправляет с wan интерфейса пакет размером 64 байт, принимает обратно 190 байт.
