Текущее время: Пт ноя 06, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Виртуал сервер и порты...
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 18:50
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой:
Мне нужно открыть порт для битторрента.(клиент uTorrent)
Я немало посискал по форуму, почитал что делать. Понял почти все:
Создаю вирт сервер, пишу нужный порт два раза, НО какой IP адрес писать?
У меня один комп подключен кабелем напрямую к компу, и два других через Wifi.
В команндной строке ipconfig дал адрес 192.168.0.191, но при подстановке не работает...
Модель рутера DI-724P+ прошивка 1.03
Скрины(порт в uTorrent стоит 22760)
http://envoys.forth.ru/Clip.jpg
http://envoys.forth.ru/Clip_2.jpg
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 19:33
я вписал айпишник того компа, на котором стоит торент
и все работает
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 00:49
в моем случае 192.168.0.191?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 01:43
если это твой ай пи то да...
у меня просто два компа...
роутер 192,168,0,1
комп 1 192,168,0,2
комп 2 192,168,0,3
торент стоит на 192,168,0,3
я закрепил за компом этот ай пи, и создал виртуал сервер в котором указал порт 22698 (тот который в торенте по умолчанию был)...
и все работает...
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:48
Не помогает. Постоянно тест порта показывает что закрыт порт и в самом клиенте горит красная лампочка.
http://www.utorrent.com/testport.php?port=22760
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:45
аналогичная проблема, помогите
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:59
viewtopic.php?t=28505
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:49
тогда уж лучше viewtopic.php?t=31971
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:18
все делаю точно по инструкции
строчка из виртуал серверс:
torrent 192.168.0.147 Both 2000 / 2000 Always
в клиенте, уторент порт ессно 2000 поставил. ставил много разных портов все без толку.
не работает.
тест порта всегда показывает еррор, порт закрыт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:40
Прошивка последняя?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 22:43
314 :(
лан завтра перешьюсь.... а вообще непоследние неработоспособные чтоли, новые версии убивают старые?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 06:45
Работоспособны, но частично :)
В частноcти в 3.14 проблема с Virtual server.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 08:09
поставил 315
все равно не работает
прога пишет unable to map upnp port
в настройках роутера upnp включен
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:42
Та же непонятная ситуация с торрент клиентом, после подключения роутера был проведен тест порта, используемого торрент клиентом.
получил следующее сообщение
" Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 2000 on 195.131.185.244...
Error! Port 2000 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs"
Я создал виртуальный сервер и правило по которому ip адрес указаный в скобках мог работать через указанный в тесте порт.
Все получилось. Торент клиент горел после этого нужными индакаторами, но отдачи не происходило.
Я удалил правило в виртуальном сервере , отдача пошла, но торрент клиент информировал меня об отсутвии входящих соединений и возможных проблемах в конфигурации сети. Я снова создал аналогичное правило в виртуальном сервере, но безрезультатно. Я попробовал указать и ip компьютера, на котором установлен клиент, и ip ? выданный мне провайдером и ip ? который выше был в скобках. В итоге я сделал три одновременных правила с разными ip ? но одним и тем же портом в виртуальном сервере. Безрезультатно.
Роутер dsl 2640U.
После ввнесения изменений роутер перезагружалю Компьютер тоже. Не помогает.
Что удивительно, что в первый раз порт открылся.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:21
проблема с торентом актуальна
