Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:09
2life писал(а):
Davydov Denis писал(а):
1. Без использования PVC (Permanent Virtual Channel) ничего настроить не получится, так как устройство при работе использует АТМ технологию и термин PVC как раз относится к ATM. За подробностями обращайтесь к описанию технологии ATM. Кроме того, на ответной стороне должен стоять ADSL мультиплексор (DSLAM), к которому будут подключаться модемы.
А мы то хотели просто Транки пробросить до клиентов))) (За счет 4 лишних байтов MTU)
DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) конечно стоит)
Скажите, как Вы представляете себе передачу данных без использования PVC?
802.1Q VLAN при такой схеме работать будет, но не Q-in-Q.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:14
Нам двойная инкапсуляция ненужна))) Т.е. задачу нерешить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:17
Я же написал Вам, что 802.1Q VLAN при такой схеме работать будет.
Не будет работать лишь двойная инкапсуляция VLAN (Q-in-Q).
Другими словами, Вы сможете пробросить через модем несколько 802.1Q VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:21
Но, соответсвенно, когда выйдет новая прошивка, с возможностью увеличения MTU)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:33
Если устройство будет использоваться в режиме моста ("Bridge"), а не маршрутизатора, что в вашей схеме более применимо - значение параметра MTU не будет иметь никакого значения, тегированные кадры будут пропускаться прозрачно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:33
у меня с 2500U следующая трабла в один прерастный момент перестают грузится все сайты кроме некоторых поисковиков (яндукс, гугл), но после ребута модема по питанию все востанавливается, может ли причиной быть переполнение таблицы НАТ и елси в етом причина, то как решать ету траблу без использования выше указаного средства(ждать пока установится соединение не охота, да и фильтры слетают :( )
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:39
Тоже страдаю такой ерундой. Настроил ip фильтры и часа через 4 на сайты не лезет а Download Master спокойно тянет файлы. Пробовал отсоединять из модема сетевой и телефонный кабель чтоб он заново пере подключился, не помогает, только перезапуск модема кнопкой питания.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:00
To geppard and Huga
Если Вы используете p2p клиенты - то это нормальная ситуация для устройств такого уровня.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:07
To geppard and Huga
Я так сказать начинающей и не совсем хорошо разбираюсь в терминологии, p2p это что и как?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:25
Вопрос по логу. Firewall позволяет закрыть только 32 ip, как настроить лог модема чтоб он показывал какой ip из локальной сети пользовался интернетом, чтоб отсеивать лишних нахлебников?
