Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:09
2life писал(а):
Davydov Denis писал(а):
1. Без использования PVC (Permanent Virtual Channel) ничего настроить не получится, так как устройство при работе использует АТМ технологию и термин PVC как раз относится к ATM. За подробностями обращайтесь к описанию технологии ATM. Кроме того, на ответной стороне должен стоять ADSL мультиплексор (DSLAM), к которому будут подключаться модемы.
А мы то хотели просто Транки пробросить до клиентов))) (За счет 4 лишних байтов MTU)
DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) конечно стоит)
Скажите, как Вы представляете себе передачу данных без использования PVC?
802.1Q VLAN при такой схеме работать будет, но не Q-in-Q.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:14
Нам двойная инкапсуляция ненужна))) Т.е. задачу нерешить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:17
Я же написал Вам, что 802.1Q VLAN при такой схеме работать будет.
Не будет работать лишь двойная инкапсуляция VLAN (Q-in-Q).
Другими словами, Вы сможете пробросить через модем несколько 802.1Q VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:21
Но, соответсвенно, когда выйдет новая прошивка, с возможностью увеличения MTU)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:33
Если устройство будет использоваться в режиме моста ("Bridge"), а не маршрутизатора, что в вашей схеме более применимо - значение параметра MTU не будет иметь никакого значения, тегированные кадры будут пропускаться прозрачно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:33
у меня с 2500U следующая трабла в один прерастный момент перестают грузится все сайты кроме некоторых поисковиков (яндукс, гугл), но после ребута модема по питанию все востанавливается, может ли причиной быть переполнение таблицы НАТ и елси в етом причина, то как решать ету траблу без использования выше указаного средства(ждать пока установится соединение не охота, да и фильтры слетают :( )
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:39
Тоже страдаю такой ерундой. Настроил ip фильтры и часа через 4 на сайты не лезет а Download Master спокойно тянет файлы. Пробовал отсоединять из модема сетевой и телефонный кабель чтоб он заново пере подключился, не помогает, только перезапуск модема кнопкой питания.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:00
To geppard and Huga
Если Вы используете p2p клиенты - то это нормальная ситуация для устройств такого уровня.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:07
To geppard and Huga
Я так сказать начинающей и не совсем хорошо разбираюсь в терминологии, p2p это что и как?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:25
Вопрос по логу. Firewall позволяет закрыть только 32 ip, как настроить лог модема чтоб он показывал какой ip из локальной сети пользовался интернетом, чтоб отсеивать лишних нахлебников?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
