Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: КАК там Новая прошивка для 2500U?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 21:12
КАК там Новая прошивка для 2500U обещанная в конце марта в начале апреля. Срочно управление MTU на WAN интерфейсе нужно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 10:33
Пока ждем. Изменить значение параметра MTU можно следующим образом: сохраните конфигурационный файл устройства, откройте в любом текстовом редакторе, измените значение параметра MTU, сохраните изменения и снова залейте конфигурационный файл в устройство.
Как только появится новая прошивка, я сделаю объявление в форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Не получается
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:08
Не получается, так меняется только MTU локального интерфейса MTU="1500"
Может подскажете куда правильно вставить? А то я уже устал от экспериментов.
<psitree>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="disable" upnp="enable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="WARNING" logLevel="DEBUG" option="local" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<snmp state="disable" readCommunity="public" writeCommunity="private" sysName="Sysname" sysLocation="unknown" sysContact="unknown" trapIP="0.0.0.0" debug="0" configId="00000000"/>
<sysUserName value="admin"/>
<sysPassword value="dG4ydiM3OQ=="/>
<sptPassword value="eGRyNXZneTc="/>
<usrPassword value="eGRyNXZneTc="/>
</SystemInfo>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="0"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="lan" snmp="lan" ssh="disable" telnet="lan" tftp="lan"/>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" instanceId="1509949448"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="enable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" instanceId="1509949441"/>
<ethCfg1024 speed="auto" type="auto" MTU="1500" disabled="1"/>
</Lan>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
</RouteCfg>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949447"/>
<vccId1 vpi="0" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949447"/>
</AtmCfgVcc>
<ADSL>
<settings G.Dmt="disable" G.lite="disable" T1.413="disable" ADSL2="disable" AnnexL="disable" ADSL2plus="enable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="enable"/>
</ADSL>
<pppsrv_0_35>
<ppp_conId1 base64="1" userName="NDk2NDM1Mjk5MQ==" password="Y2I4MTY1Yzk=" serviceName="" idleTimeout="37" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="89.109.221.243" Debug="disable" pppsendlcp="enable"/>
</pppsrv_0_35>
<wan_0_35>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="pppoe_0_35_1" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="enable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949448"/>
</wan_0_35>
<PMapCfg/>
<DDNSCfg/>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="clock.fmt.he.net" server2="time.cachenetworks.com" timezone="Moscow, St. Petersburg, Volgograd"/>
</SNTPCfg>
<ToDCfg/>
</psitree>
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:05
Именно в этой строке измените значение MTU до (к примеру) 1300.
Сохраните конфиг и залейте обратно в устройство.
 Заголовок сообщения: Безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 19:00
Безрезультатно, MTU задал 1400
<psitree>
<SystemInfo>
</SystemInfo>
<AtmCfg>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
</AtmCfgTd>
<SecCfg>
</SecCfg>
<Lan>
<ethCfg1024 speed="auto" type="auto" MTU="1400" disabled="1"/>
</Lan>
<RouteCfg>
</ripIfc>
</RouteCfg>
<AtmCfgVcc>
</AtmCfgVcc>
<ADSL>
</ADSL>
<pppsrv_0_35>
</pppsrv_0_35>
<wan_0_35>
</wan_0_35>
<PMapCfg/>
<DDNSCfg/>
<SNTPCfg>
</SNTPCfg>
<ToDCfg/>
</psitree>
то же, что и раньше
BCM96338 ADSL Router
(none) login:
Password:
BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:11:1E:54
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1400 Metric:1
RX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:21078 (20.5 KiB) TX bytes:135068 (131.9 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:11:1E:54
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1400 Metric:1
TX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25398 (24.8 KiB) TX bytes:137245 (134.0 KiB)
Interrupt:23 Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
nas_0_35 Link encap:Ethernet HWaddr 02:19:5B:11:1E:54
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:41 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6663 (6.5 KiB) TX bytes:4002 (3.9 KiB)
ppp_0_35_1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:89.109.221.243 P-t-P:172.16.0.215 Mask:255.255.255.2
55
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1492 Metri
c:1
RX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:3 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:5774 (5.6 KiB) TX bytes:2635 (2.5 KiB)
а на ppp_0_35_1 MTU:1492 как я не исхитрялся. ОН ПОСТОЯНЕН.
А изменить нужно именно его.
MTU изменился только на br0 и eth0
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 02:34
Хе, мне тоже советовали число попыток и интервал таким образом менять в 500T, и тоже не получилось, в конфиге изначально 10 с интервалом 60 а модем делает всего 5 попыток и без интервала, и хоть ты чего в конфиг пиши. Похоже способ замены значения, которое не предусмотрели менять в интерфейсе, стандартный, и он стандартно не работает, потому как не смотря на наличие значения в конфиге модем использует какое-то свое изначально установленое и плевал он на конфиг. В ранних версиях нужные мне значения менялись из интерфейса, но менять их надобности не было потому как вполне устраивало то что модем их исполняет, а как убрали из интерфейса, так модем начал выполнять чего попало.
А че за проблема с MTU ? Провайдер как-то особенно выделывается ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:26
To ANF2500U
Я сделал запрос в HQ на предмет получения новых прошивок, позволяющих изменить значение MTU на WAN интерфейсе устройства.
Данные прошивки уже некоторое время находятся в разработке и я надеюсь получить точные сроки их выхода (либо сами прошивки).
Как только будут новости, я сделаю объявление в форуме.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 14:54
Я так понял что вы согласны с тем что ваш метод изменения параметров через сброс и востановление конфига, зачастую не работает.
Как в таком случае с моим вопросом по числу попыток ? Когда можно ожидать исправление этой "фичи" в 500Т ?
А еще, можете узнать, в 2500U не лечат-ли проблему залипания PPPoE ? Когда провайдер выключает оборудование не выключая DSL, модем остается в конекте и PPPoE тоже держит исправно, не смотря на то что пакеты в канал не лезут. После возобновления работы провайдера, все нормальные конектятся заново (кто за это время не исчервал число попыток), а этот продолжает стоять и говорить что все хорошо, хотя провайдер о той сессии забыл уже очень давно. Было бы не плохо если бы это собирались вылечить (только реально) в ближайшей прошивке, я бы тогда подождал совсем выкидывать этот модем. Пока он мне нравится. Если бы он еще не выкидывал таких сюрпризов.
 Заголовок сообщения: "залипание"
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 20:29
Можно наверное попытаться отказаться от удержания канала "keep alive" и поставить интервал в районе от 15мин до "сколько можно терпеть если зависнет".
Траффика не будет (если нет приложения которое шлет пакеты с интервалом меньше удержания) и модем переконнектится.
Я с такой проблеммой пока не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:37
1. Касательно числа попыток аутентификации на DSL-500T: этого фикса не будет.
2. При создании PVC в DSL-2500U Вы ставили галочку "KeepAlive"?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:25
1. Спасибо за обнадеживающий ответ.
2. Там достаточно много всяких "галочек" смысл которых я понимаю с трудом. По ним по всем есть где-то описание ?
Одни только варианты Service Category: чего стоят. Как бы еще понять что значат все эти абревиатуры, и как работают, какое влияние оказывают эти галочки.
KeepAlive не включено. Вы думаете в этом случае поможет ? Название-то понятно, но механизм держания живым естественно не понятен, что он и как держет, а кто его знает, поэтому я наеврное не обратил внимания и не включил. Сейсам включу и буду посмотреть. Дело в том что то падение было достаточно редкое, не знаю когда можно будет его еще дождаться что бы проверить удается-ли функции KeepAlive удержать живым и в этом случае.
На 500Т мне тут (может быть даже вы) тоже рекомендовали сменить прошивку указывая что пунктом "8. Fix limited attempts of PPP establishing(now the PPP failure retry count becomes infinite)" лечется моя проблема. Однако, как все потом убедились, проблема не лечится. Так же не понятно и с KeepAlive.
А хочется не играться и эксперементировать, а поставить и что бы работало. Но за совет спасибо, буду продолжать играться. Поскольку других вариантов пока не предлагается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:26
Относительно галочки KeepAlive: при включении этой опции устройство через определенные интервалы времени посылает LCP echo-requests PPP серверу провайдера, с целью выяснения работоспособности PPP соединения. Если соединение "живо" (активно), PPP сервер должен послать LCP ответ модему. Если этого не происходит, модем переводит соединение в состояние "Down", после чего предпринимает попытки реконнекта.
Service Category - это ATM QoS, подробнее об этом можно почитать здесь: http://www.citforum.ru/nets/articles/atm.shtml
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:08
Буду очень рад если KeepAlive поборет эту проблему.
Однако остается вопрос, сможет-ли устройство выдержать 4 часа отсутсвия сервера авторизации ? Ведь количество попыток и интервал тут тоже не устанавливается. А какой он там задам производителем, только вы можете подсказать. Хватит их на 4 часа ? Я видел в логе конект на 11-й попытке, но это был простой ресет питания когда сервер модем ждал (около минуты) отвала его предидущего конекшена на сервере. А в других случаях Что будет ?
Вы правильно говорите, одним юзерам нужно что бы модем надежно держал соеденение, другим что бы трафик не нагонял. Но как раз на это и была направлена установка числа попыток и интервала из интерфейса настройки. Однако, не понятно почему, ее убрали в 500T и нет в 2500U ! С 500Т понятно, проехали и забыли. Собираются-ли в 2500 вводить эту настройку в интерфейс ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
