Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 19:07
Допустим. Сейчас работаю из дома. Параметры те же, кроме кучи сетевых соединений. Соединение одно - ADSL, но по прежнему адреса не пингуются и неработает tracert
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 15:07
На счет что проблемы у всех индивидуальны, кажись вы ошибаетесь. вот ветка с моими проблемами viewtopic.php?t=37615 прошивка V2.01B01T01.RU.20060620 абонент ЮТК Волгоград. Как видно проблема с одной и той же прошивкой совпадают буква в букву… Вопрос в другом это проблема прошивки (то есть D-Link) или типовые ошибки провайдеров… сейчас я пытаю получит от своего провайдера лог… однако, то что я прочитал в данной теме меня насторожила, по теории вероятности проблема должна быть у вас (D-Link). Хочу попросить также остальных высказаться (если был такой опыт) поможет ли перепрошивка, и стоит ли пробывать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 22:31
то Гоша:
также ЮТК-Волгоград, перепрошивка на V3.02B01T01.RU.20061228 не помогла...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:33
Alexey Gakalo писал(а):
Мы проверим вашу ситуацию. По результатам отпишемся в форуме.
:!: Отсутствовал некоторое время, ответов не последовало. Печально. :cry:
Bigarov Ruslan писал(а):
Как я уже писал, если проблема на стороне нашего устройства, то мы исправим это.
И наконец, в четвертых.По механизму техподдержки.
Хотелось бы еще раз для вас осветить механизм исправления недочетов.
Для того что бы разрабочики продукта могли исправить что то не понравившееся вам в прошивке,инженерам техподдержки необходимо детально изучить вашу ситацию и описать проблему происходящую с устройством , описать все внешние условия, при которых эта проблема проявляется.
То есть смоделировать ситуацию на стенде (с помощью точно такого устройства с той же прошикой).
Если такая проблема повторяется в 100% случаев,то запрос на исправление проблемы отсылается разрабочкам устройства.
Если же проблема "плавающая",т.е не повторяется на стенде,то исправления не будет ( потому что непонятно, что исправлять или вообще надо исправлять (когда проблема не в устрйостве)).
Именно так происходит в данном случае.Пока мы не можем смоделировать вашу ситуацию.Но работы в этом направлении ведутся.
Похоже таки время идет, а длинк не меняется. Кому повезло, все работает и полностью удовлетворяет, радуйтесь, если не повезло и что-то не работает, бороться бесполезно, проще найти продукт который работает от другого производителя. Это будет быстрее и нервы останутся целее.
Мы готовы к сотрудничеству,и признаем свои ошибки, если они есть.
А вы готовы?Если готовы, давайте следовать правилам форума и писать подробно :что как и где, c приведением необходимой технической информации.
А эмоции оставьте для других болталок.
Вернёмся к моей проблеме. Я опишу подробно её саму и как она проявляется и повторяется "в 100% случаев", т.е. является абсолютно не "плавающей".
Метод PPPoE имеет два чётких этапа работы: этап открытия PPP сессии и соответственно этап самого сеанса.
На этапе открытия происходит обмен 4-мя пакетами. Это PADI, PADO, PADR, PADS. Клиент, желающий открыть сессию отсылает широковещательный пакет инициации PADI. Получившие его PPP серверы высылают обратно пакет с предложением PADO. Этих предложений в общем случае может быть и несколько. Клиент выбирает один из серверов на своё усмотрение и направляет ему запрос PADR. В результате должен поступить пакет PADS с подтверждением и указанием номера сессии. Далее обмен данных идёт в рамках открытой сессии. Допустим по каким-либо причинам (PPPoE сервер провайдера просто не справляется с нагрузкой или в силу других обстоятельств) ответа так и не поступило.
Видно на этом этапе и возникает ошибка, описываемая на форуме не только одним мной. Дело в том, что как я выяснил из своих наблюдений, после некоторого числа неудачных PADI запросов сервер просто перестаёт отвечать "атакующему" на некоторое время. Проблема казалось бы найдена - перегруз, НО почему же в этих же условиях абсолютно работоспособными оказываются (как я уже писал) и другие модемы и клиент Windows? А это потому, что они дойдя до PADS и не получив его ответ, перепосылают именно PADR (как собственно и предписывает RFC 2516), а D-Link молчит или начинает запрос с самого сначала, т.е. с PADI. И в результате скоро оказывается "заблокированным" и в таком состоянии он всё шлёт запросы. У меня он подключается в лучшем случае часика через 2. А такое действие его работы противоречит RFC 2516 (я уже приводил этот отрывок выше):
8. Other Considerations
When a host does not receive a PADO packet within a specified amount of time, it SHOULD resend it's PADI packet and double the waiting period. This is repeated as many times as desired. If the Host is waiting to receive a PADS packet, a similar timeout mechanism SHOULD be used, with the Host re-sending the PADR. After a specified number of retries, the Host SHOULD then resend a PADI packet.
Кажется так:
8. Другие Соображения
Когда хост не получает пакет PADO в пределах определенного времени, он ДОЛЖЕН передать повторно пакет PADI и удвоить период ожидания. Это повторяется так много раз как захочет. Если хост ожидает получения пакета PADS, аналогичный механизм тайм-аута ДОЛЖЕН быть использован, с перепосылкой PADR. После определенного количества повторных попыток, хост ДОЛЖЕН затем передать повторно пакет PADI.
По поводу моделирования такой ситуации. Я делал следующим образом:
1. захватывал пакеты процесса подключения к серверу;
2. отключал dsl line;
3. в ответ на PADI отсылал PADO с учётом соответствия TAG Host-Uniq и наблюдал за происходящим.
4. повторял п.3.
P.S. Если бы вы знали как меня это бесит. 15 месяцев одно и то же. :shock: А с ВолгаТелекомом вообще разговаривать бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:39
Добрый день!
Дозвонился до ISP'а. Подправили у себя конфиг - теперь всё работает.
Похоже изолировали мой порт DSLAM'а от других - PADI Broadcast'ы больше сюда не залетают.
И, наверное, увеличили время ожидания запросов.
Привожу логи.
Было:
tcpdump: WARNING: nas0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on nas0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 36 bytes
12:01:31.740001 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:41.740001 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:51.080001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:51.410001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:51.420001 PPPoE PADO [Host-Uniq 0xB8D30010] [Service-Name]
12:01:51.420001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:53.130001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:54.180001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:01:56.550001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:01.860001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:01.870001 PPPoE PADO [Host-Uniq 0xB8D30010] [Service-Name]
12:02:01.880001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:04.040001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:04.360001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:05.720001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:11.050001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:11.060001 PPPoE PADO [Host-Uniq 0xB8D30010] [Service-Name]
12:02:11.060001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:13.330001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:18.640001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:18.980001 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0x88D30010]
12:02:20.130001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:20.150001 PPPoE PADO [Host-Uniq 0xB8D30010] [Service-Name]
12:02:20.150001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:21.800001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:27.110001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:28.810001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:29.140001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:29.150001 PPPoE PADO [Host-Uniq 0xB8D30010] [Service-Name]
12:02:29.150001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:30.830001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:36.140001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:39.000001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:39.320001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:42.400001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:47.720001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:49.690001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:50.010001 PPPoE PADI [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:02:52.640001 PPPoE PADT [Host-Uniq 0xB8D30010]
Постоянно обрывал подключение PADT'ом. После 5-го запроса - игнор.
Возможно, при повторном PADR запросе соединение бы устанавливалось.
Стало:
12:03:30.390001 PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:03:30.400001 PPPoE PADO [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:03:30.400001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:03:40.400001 PPPoE PADR [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:03:40.410001 PPPoE PADS [ses 0xcb27] [Service-Name] [Host-Uniq 0xB8D30010]
12:03:40.410001 PPPoE  [ses 0xcb27] LCP, Conf-Request (0x01), id 1, MRU  1492, A
uth-Prot  PAP, Magic-Num [|lcp], length 18
       (Далее подключение)
Всем спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
