Текущее время: Пн сен 28, 2026 03:12
 Заголовок сообщения: DSL 500T режиме Bridged
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:16
Модем работается в режиме Bridged при прямом подключении к интерфейсу PC, все работает. При подключении через Switch соединения есть(ping до модема), но ping Интернета нету. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:22
Какой коммутатор Вы используете (как настроен коммутатор)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:34
DES-1005D
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 13:12
Шлюз провайдера при этом пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:24
Да пингуется
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:21
Возможно ли, что проблема в том что в сети, которой подрублен ADSL-модем подрублен еще какой-то модем с PPPoE или Bridged, как можно выяснить если такое соединения. Хочу заметить, что у этого модема есть и проблема подключения PPPoE, а точнее он просто не конектится. При этом DSL-200 на этой же линии пробовали все пашет… Может это быть дело в прошивке или в модеме?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:05
Возможно, по каким то причинам доменные имена не ресолвятся в IP адреса. Попробуйте пропинговать какой либо сайт по IP адресу (например www.ru, IP адрес: 194.87.0.50).
По поводу проблем с PPPoE клиентом модема:
приводите лог устройства - посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 15:30
Наверное, не совсем верно продолжать обсуждения коннекта через PPPoE в этой теме, да ладно… вот лог:
page 1 of 1
Time Message
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0 ^
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
при этом статус у модема Waiting for response
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:34
Прошу ответить быстрей а то на меня уже наезжают :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 08:02
Еще раз прошу ответить на мой вопрос!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 09:13
page 1 of 1
Time Message
Попросите провайдера посмотреть лог. Приходят ли от Вас PADI пакеты (PPPoE Discovery).
