Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:54
FreezeDen писал(а):
К ней еще спец. менеджер идет, он, кстати, точку видит, но прошивать не хочет - просто виснет.
У меня на 2100 через менеджер тоже висло. а через web без проблем прошилось все. попробуй так.
FreezeDen писал(а):
P.S. Кстати DWL-G700AP великолепно работает репитером с 2100 :-), ни одного глюка.
ну... у меня девятисотая великолепно работала репитером с GoldenWiFi(у них по-моему оборудование Nortel). и это несмотря на то, что Golden использует стандарт g (54Мбит), а у девятисотой на выходе b(11Мбит). И ведь работало!!!
Тем не менее никаких гарантий работы с разнородным оборудованием и прошивками вам никто не даст :)
Vladimir Degtyarev писал(а):
В данных условиях (5 кирпичных стен толщиной 50 см. каждая) использование Wi-Fi технологии не представляется возможным вообще.
ну почему же? а если взять направленные параболы и сделать усилители на базе микроволновки? думаю пробьет не только сигнал, но и стены физически :)
а если серьезно, то есть смысл подумать о приобретении двух одинаковых точек с режимом моста и выносе двух антенн(по одной с каждой из вышеупомянутых комнат) на внешнюю стену здания(или в общий корридор), чтобы таким образом обеспечить прямую видимость между ними.
Крепко жму горло, искренне ваш...
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 12:44
Если сделать усилители на базе микроволновки, то в помещении Вы сделаете микроволновку и пробьете не только стены, но и все живое вокруг. Выход один - выводить антенны в зону прямой видимости при минимальной длине фидера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:46
Прошивки 2.10 на DWL-700AP нет.Последняя прошивка 2.02
Режим репитера в Advanced-Mode
Прошивайте из под WEB интерфейса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 18:13
1 - "репитер" - дублирующая точка, иными словами это для построения сот! а я спрашивал, можно ли приконнектить по радио, тоесть нужен режим сателита! когда одной антеной подключается к базовой Т.Д. и на эту же антену может цеплять клиентов.
Ладно, проехали...
2!
2100 (прошивка 2.20) в режиме АП-клиент не вешаеться на Ж700, сеть находит - выбрал её , указал вэп-кей... нажимаю "эпли". Ребут, раз 15 мигаеть лампочкой "ВЛАН" и молчит дальше
Т.Д. в режиме АП и АП-реппитера работает отлично, но она нужна как клиент
Еще что такое режим WDS?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 20:11
Я В ШОКЕ!!! 2100АП, как клиент на Ж700АП цепляться не хочет, а на люцентовскую АП как пиддать! да еще и через 2 стены 2100 говорит уровень сигнала 96-94%
Теперь блин, лезть на крышу и менять мосты %( все же может возможно заставить 2100 к ж700 прилинковаться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 07:32
тоже столкнулся, с траблой, что 2100АП может работать только с 1 компом, перепрошил 2.00 прошивкой от сюда и проблема исчезла (шил с firefox`а 2.0.2, ОS - freebsd 6.1)
Заметил один ньюанс, половина явы в веб-мордах Т.Д. работает в ФФ, а другая в Опере.
Например, если в Опере в 2100ап нажать кнопку скан, то это равносильно нажатию "эпли" - уходит в ребут. А в ФФ невозможно работать с листом доступа по маку, аплет явы не работает.
В Конкваере вообще все косяком, и половины линков нету
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 13:49
2100 с прошивкой 2.20 и 2.30 + G700 с прошивкой 2.10 отлично смотрятся вместе. 2100 - режим АР, G700 - режим репитера. Беспроводные клиенты к G700 цепляются, LAN клиенты видят и 2100 и то что за ней. Зачем G700 нужна как клиент?
ToD-Link: я же говорю очепятка! DWL-700 (не G) 2 шт. прошивка у обоих - 1.00, но у одной все ок, а у другой нет такого понятия как репитер. Мало того - не шьется и через WEB-интерфейс. (файлы .dlf). Все бы ничего: нормальную в режим репитера, больную как АР - но в таком виде сетки нет вообще, нормальная к больной коннектится не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 10:12
Если за это на форуме не забанят, то могу сообщить, какая недорогая простенькая AP от другого производителя работает в режиме ретранслятора и коннектится как клиент к D-Link (в частности к DI-624S), и обслуживает несколько всяких разных сетевых Wi-Fi карточек самого разного вида. При устойчивой связи работает весьма устойчиво. Я даже пробовал их каскадировать (две штуки): репитер к репитеру, а уж потом клиенты... :-)
Правда, оговорюсь, это всё на HomeOffice уровне и не в уличном исполнении.
Если интересно - пишите, скину в личку подробности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:18
В точке G700 режим репитера есть в прошивке 2.10.
Если пройдетесь поиском по форуму, то узнаете, что режим репитера не стандартизован и корректно работает на устройствах с одинаковым чипсетом. У точек G700 и 2100 чипсеты разные.
То есть использовать G700AP, даже с прошивкой 2.10, в качестве репитера для совсем "чужой" точки доступа (конкретно - модем ZTE ZXDSL 531B для Стрима) не стоит даже и пытаться?
