Текущее время: Вс авг 16, 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Di-524 и выделенка
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 11:44
Может кто-нибудь ответить, работает ли вообще роутер di-524 в выделенной сети? В инструкции написано про кабельный или DSL модем...
Мне очень важно это знать, чтобы
либо продолжать попытки приведения роутера в чувство - например, залить новую прошивку 2.05b02 (en) (для ревизии B)
либо плюнуть на это дело и озаботиться приобретением нового роутера, который точно будет работать в выделенке - только непонятно, какой роутер брать, в спецификациях везде написано про модемы с широкополосным доступом...
Пока что роутер вообще ни разу не смог подключиться по PPPoE в выделенной сети((
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 12:26
Возможность подключения по PPPoE в роутере есть.
Приведите настройки, которые дал провайдер, данные, что Вы вводите на Hame->WAN и лог страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:04
На странице Home я ввела логин и пароль, полученные от провайдера (обычно я ввожу их при подключении по PPPoE непосредственно с компьютера и для входа в статистику на сайте провайдера). Имя службы не нужно. Используется динамическое PPPoE подключение.
Я также пробовала менять мак-адрес роутера в сторону провайдера на мак-адрес моей сетевой карты, потому что, насколько я знаю, к нему есть привязка, но что с мак-адресом, что без - никакого результата.
Лог выглядит следующим образом (время в роутере я не устанавливала):
Friday December 09, 2005 00:45:16 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:42:47 PPPoE start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:42:47 PADI sent
Friday December 09, 2005 00:42:48 PADI sent
Friday December 09, 2005 00:43:54 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:43:54 PPPoE start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:43:54 PADI sent
Friday December 09, 2005 00:43:54 PADO recv 0016 pppoe1
Friday December 09, 2005 00:43:54 PADR sent
Friday December 09, 2005 00:43:57 PADR sent
Friday December 09, 2005 00:45:17 PADI sent
Friday December 09, 2005 00:45:45 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:45:45 PPPoE start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:45:45 PADI sent
Friday December 09, 2005 00:45:45 PADO recv 0016 pppoe1
Friday December 09, 2005 00:45:45 PADR sent
Friday December 09, 2005 00:45:48 PADR sent
Friday December 09, 2005 00:45:51 PADR sent
Friday December 09, 2005 00:47:07 DOD:triggered internally
Friday December 09, 2005 00:47:07 PPPoE start to dial-up
Friday December 09, 2005 00:47:07 PADI sent
Friday December 09, 2005 00:47:08 PADI sent
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:51
По ходу дела у меня та же проблема, что описана в теме "Не могу подключить Dlink DI-604 к интернету. Прошивка 3.15" (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=37007)
И у меня есть подозрение, практически уверенность, что снижение скорости до 10 Мбит/с также решит ее. (Без роутера у меня скорость подключения 10 Мбит/с, а когда я включаю роутер, появляется сообщение, что компьютер подключен со скоростью 100 Мбит/с).
Только в моей прошивке (2.03) на вкладке Tools / Misc такой возможности, как снижение скорости не предусмотрено.
Возможно ли это сделать в прошивке 2.04 с тайваньского сайта, в прошивке 2.04patch01 с ftp сервера данного сайта, в прошивке 2.05 с немецкого сайта? Я не специалист по перепрошиванию, и хотелось бы с первого раза установить нужную прошивку.
Надеюсь на ответ))
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:19
В 2.04patch01 такая возможность есть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:21
В общем, я была неправа. Изменение параметров скорости ничего не дало, более того, при ограничении 10 Мбит/с Wan-порт роутера вообще перестал принимать пакеты.
Роутер никак не может получить IP от провайдера, просто не может с ним связаться, так как
изучение статистики показало, что:
если в Home - > Wan установить соединение PPPoE на manual, чтобы не мешались попытки роутера поднять PPPoE,
то видно, что порт Wan принимает 20, 50, 80 - сколько угодно пакетов от провайдера, но не отправляет ни одного (!). Там красуется вечная цифра 0.
Что с этим делать, как это лечить? Похоже, что порт Wan неисправен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:01
Уточните у провайдера, что надо прописывать в Service Name. Судя по логам это поле не должно быть пустым.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 11:28
Там точно ничего не должно быть.
Во-первых, я уже звонила и спрашивала,
во-вторых, на странице провайдера, где объясняется, как подключаться к интернету, написано, что не надо вписывать что-либо в имя службы (http://help.konkovo.net.ru/xp/index.htm)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:52
Похоже, остается только выкинуть этот прибор((
Но вообще хотелось бы сначала привезти его вам к сервис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:28
Привозите, протестируем на работоспособность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:30
Можно прямо так привезти или надо соблюсти процедуру обращения в сервис?
 Заголовок сообщения: Настройки DL-524
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 13:07
Люди помогите. У меня проблема с подключением двух компов одновременно в интеренету через роутер Dl-524. Один компьютер у меня подключён через Wi-Fi, а другой через кабель. Так вот, если один уже подключён к инету, то другой не подключается. Инет у меня подключается через VPN. Как можно разграничить потоки??? какие надо делать настройки??? Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройки DL-524
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 17:15
А форум почитать лень?
Ставьте в настроках WAN подключение PPTP. И читайте форум, потому что после того как перенастроите роутер у вас возникнут вопросы "почему я не вижу сеть, а инет есть?", "почему медленно?" и прочее...
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:43
Lu
Можно прямо так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
