Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:30
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 05:34
Здравствуйте!
Маюсь уже 3-ий день.
Без длинка я подключаюсь по PPPoE, IP как я понял даётся по логину и паролю, т.е динамически. Имя службы ktnt\ . Протокол авторизации Chap, без шифрования.
Всё вроде сделал как надо, но в статусе всегда горит дисконнектед. Логи пустые, хотя если много раз жать кнопку коннектед, то появляются новые пустые страницы. Если убрать службу ktnt\, то лог начинает заполняться чем-то вроде:
DOD:triggered internally
start to dial-up
PADI sent
PADI sent
PADI sent
Да, еще скорость подключения в настройках сетевой карты надо ставить 10 мб\с, полный дуплекс.
Как быть, что мне делать?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 06:42
Service name отсавьте пустым, если вам его не выдал провайдер.
Склонируйте MAC в режиме Dynamic IP Adress и попробуйте подключиться снова.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 07:22
Имя сервиса я пишу такое, которое у меня стоит в сетевом подключении.
Операции с МАКом ничего не дали, эффект абсолютно тотже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:12
Лампочка WAN горит?
Приведите настройки Home->WAN.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:28
Alexandr Zaitsev писал(а):
Лампочка WAN горит?
Да, лампочка горит.
Настройка ван
Dynamic PPPoE
логин, пасс
Служба ktnt\
Connect on demand
timeout 5 min
MTU 1492
Последний параметр в disable. Что-то про TTL
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 07:37
Ходил с роутером к знакомому в соседний дом. Он подключен к тому же провайдеру. Сначала, прогнав визард получили тоже самое, что и у меня дома. Потом методом тыка удалось подключиться к интернету с его логом и пассом. КОгда принёс роутер домой и вбил свой лог и пасс (у знакомого мы использовали его лог и пасс), то получил уже знакомую ситуацию, нет коннекта.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:03
В логах кроме приведённых Вам строчек больше ничего нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:47
Вот, сейчас специально тыкнул коннект и в св-вах лога сохранил на диск, т.к в просмотре тока пустые строки.
Лог:
Fri Apr 21 00:17:38 2006 DOD:triggered internally
Fri Apr 21 00:17:38 2006 start to dial-up
Fri Apr 21 00:17:38 2006 PADI:3com sent ktnt\
Fri Apr 21 00:17:39 2006 PADI:3com sent ktnt\
Если потом еще жать коннект, то они чудесным образом превращаются в:
Fri Apr 21 00:17:17 2006 DOD:triggered internally
Fri Apr 21 00:17:17 2006 start to dial-up
Fri Apr 21 00:17:17 2006 PADI sent ktnt\
Fri Apr 21 00:17:18 2006 PADI sent ktnt\
По дурости сделал резет после того, как всё заработало у знакомого, так что нге знаю, что тогда писалось в логах(.
Поскажите, в чём может быть проблема? А то я скоро этот роутер уже в окно выкину =).
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 15:50
По каким-то причинам сервер провайдера не отвечает. Попробуйте узнать у провайдера что происходит на его стороне когда Вы нажимаете кнопку "Connect"
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 18:49
Пров сказал, что с таким маком, как у роутера было установлено только одно соединение, когда его настраивали у знакомого. По совету прова сменил мак на такой, который вообще в логах не фигурирует, и понажимать "коннект". Я всё проделал, по моим логам при каждом нажатии отправлялось по 3 пакета, но пров сказал, что с его стороны пакетов не приходило, по крайней мере читаемых.
Что еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:08
Судя по всему какая-то несовместимость с оборудованием провайдера.
На вкладке Tools->Misc ставите 10 Мбит/с? Попробуйте оставить там Auto
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:33
Может мы о разных устройствах говорим? В моём роутере нет такой настройки в Tools \ Misc, как скорость.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:58
Что-то про меня забыли!
Вот вопрос, у роутера есть автоопределение по каким контактам пакеты отправлять и получать? Есть подозрение, что другой конец интернетовского кабеля обжат как-то странно. Подозрение, так как есть 2 рабочие сетевухи, но одну к инету я не могу подключить(у неё используется только 4 контакта, остальные отсутствуют), а вторая имеет все 8 контактов и функцию автоопределения каналов передачи-приема.
Можно ли с помощью какого-нить софта определить по каким жилам витой пары идет сигнал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:06
Пришлите мне на почту запрос, я Вам вышлю прошивку, в которой можно жёстко задать скорость на WAN порту. Может быть это поможет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:53
Такая же ситуация была у меня. Комп выходил в нет сразу, а 604-ый упирался. Протокол РРРоЕ. Игрался с размером MTU (поставил 1480), со скоростью передачи (поставил 10Мбит). В кабеле задействованы не все провода (они просто не обжаты). Сейчас сижу на софте 3.15b05 с немецкого сайта
ftp://ftp.dlink.de/di/di-604/driver_software/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
