Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 14:15
alexbhome
:D В принципе с логикой согласен.
В моем же случае (КПК не мой, но именно я его настривал) - все было несколько иначе. Сначала он не работал никак, потом кое-как, потом же нашли какое-то решение, которое нормально работает.
Настройки WiFi сделаны средствами WM2003, а вот включение/выключение адаптера через фирменую утилиту, причем даже без входа в неё - через значек.
По поводу стабильной конфигурации наладонника. Когда-то мне пришлось наблюдать за славным изделием HP со встроеным GSM. Он обладал поразительной особенностью - если его не зарядить, то при разрядке он сбрасывал все настройки. Из-за этого пришлось городить интересную систему с полным бекапом на флеш-карту, с хранением всего важного на той-же флешке. Делали ребята из другого подразделения IT Т.к. рассеяный руководитель умудрялся проделывать акт разрядки по 2 раза в месяц, их решение было весьма востребовано :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:37
Гы :-) Вот для этого IT-шники и нужны - чтобы вовремя оперативно написать *.BAT, позволяющий в пакетном режиме выполнить команды отключения, включения, перезаписи,бэкапа файлов и т. п. на сверхсовременных устройствах с Win, и, видимо, будущее поколение оборудования на основе нейронных сетей без этого тоже не обойдется... :-). Перефразируя старенькую "крылатую строчечку":
"Rock'n'Roll" - мертв, а DOS - еще нет!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:04
Кстати есть какая-то трабла с этой прошивкой. После перепрошивки у меня отвалились ноутбуки с Intel WiFi при использовании WPA/TKIP. Другие беспроводные девайсы работают нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 21:44
Хм... Вот этого, честно говоря, совсем не ожидал, поскольку уже был полностью уверен в "невиновности" перепрошивки DI-524. Значит, теперь остался только один вопрос (увы, скорее всего не в эту конфу) - в каком файле хранятся настройки WPA/PSK на КПК FS-560... Чтобы "изничтожить" хистори WPA/PSK. А обобщая - увы, все-таки пока совсем "сырое" это "поле" (WiFi и КПК)... И "пахать" пока на нем лучше не пользователям, работающим "на результат", а энтузиастам, интересующимся "процессом"...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 21:53
Изначально было верным предположение о том, что ни новая прошивка рутера, ни тип шифрования, ни что бы то ни было еще "не виноваты", а виноват FS LOOX. HitchHicker помог чуть-чуть (отдельная "песня" - как только стало "жарко" и решение было совсем рядом, вместо выдачи диагностики соединения он вывалился и "попросил" сделать СофтРесет КПК, чтобы хоть как-то продолжить :-)
Дело на самом деле было в том, что КПК не мог правильно интерпретировать динамический IP, выделяемый ему DHCP рутера и отправляемый ему.
Действия: для КПК был выделен статический IP, который и был введен в настройки его WiFi адаптера. Все. Заработало. Дальше - "улучшательства" (отключение DHCP вообще, включение MAC-фильтрации для всех компов, подключенных к рутеру, включение шифрования WiFi и т. п.). Все работает, связь WiFi больше не рвется. Минус - конечно, при связи с другими хотспотами (аэропорты, магазины и т. п.) придется перенастраивать адаптер WiFi КПК на динамичкский IP, а потом возвращать все назад, но уж так "встали звезды". Второе возможное решение - ХардРесет КПК и установка всего-всего заново. При этом, видимо, какое-то время конфигурация снова поработает, но потом опять "вывалится". Так что уж лучше так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
