Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:33
В своё время я поднимал тему "прозрачной настройки" DI-824VUP+.
Мне был предложен вариант подключения кабеля локальной сети в LAN. При этом настройки порта LAN не важны.
Теперь аналогичная проблема возникла с беспроводным маршрутизатором DI-524. Можно ли совет, данный в той теме применить относительно DI-524?
Поиском я, естественно, попользовался. И смутил меня ответ Александра Зайцева - сотрудника D-link относительно DI-524: "Просто как прозрачный шлюз этот роутер не может работать, у него NAT не отключаемый." (из этой темы).
Вопрос: что тогда подразумевается под "прозрачным шлюзом" и как тогда называется вариант подключения через LAN порты, данный в топике про DI-824VUP+?
Спасибо.
С уважением, -=MAXDIE=-
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:18
И Wi-Fi и LAN порты ВСЕХ роутеров серии DI сидят на одном коммутаторе, поэтому если подключать роутер к проводной сети через LAN порт, то, естественно он будут работать прозрачно.
Настроить прозрачную работу нельзя между WAN и LAN.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 23:16
Это понятно, спасибо, тут всё получилось.
А вот тут тогда вопрос. Я, воткнув сеть в WAN, никак не смог заставить работать роутер ни с wi-fi-ной сетёвкой ноутбука, ни с помощью подключения его же проводом к LAN. Настройки пробовались всякие разные, DHCP отключался, всякие шифрования и файрволы выключены. При этом роутер пингуется из сети по адресу, указанному в WAN, а всё, что подключается по вайфаю и LANу, естественно, видит точку изнутри (т.е. адрес, указанный в LAN). А дальше ёк. Т.е. пакеты не проходят, ничего, кроме айпишника, указанного в LAN роутера не пингуется. В статистике роутера по WANу: пакеты получены столько-то, а отправлено - 0. Прошивка (если это имеет значение): Current Firmware Version: V2.03, Firmware Date: Fri, Dec 09 2005.
Даже когда я влупил роутеру на WAN настройки пользователя:
Static IP Address
IP Address: 192.168.0.236
Subnet Mask: 255.255.255.0
ISP Gateway Address: 192.168.0.147 (адрес нашего сервера, раздающего инет)
Primary DNS Address: то, что надо
Secondary DNS Address: то, что надо
MTU: 1500
А внутрянку (LAN) настроил, типа:
IP Address: 192.168.1.1
DHCP Server: Disabled
При этом сетевым карточкам (и обычной и вайфайной), естественно, был дан адрес из зоны 192.168.1.* и шлюз 192.168.1.1, то
даже такой вариант не прокатил. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:35
Тут сложно сказать.
Попробуйте попинговать шлюз 192.168.0.147 с самого роутера, с вкладки Tools->Misc.
