Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:23
alex44 писал(а):
Ну так для этого в V1 были настройки количества и интервала попыток.
Просто даже сделать эти 5 попыток но с интервалом 30 секунд, уже проблемы не будет. Но в V2 оно вообще не регулируется.
Не правда.
Порядок изменения параметров LCP на модемах серии DSL-xxxT на версиях
прошивки 2 и 3.
Хотя данных параметров нет в web-интерфейсе, но в конфигурационном файле настроек модема они присутствуют и их можно изменить следующим образом.
1. выгружаете файл конфигурации на диск локальную машину (будет файл
config.bin).
2. Конвертите config.bin в сonfig.xml с помошью утилиты от MCMcc http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/cfgconv-0.3.zip
сonfig xml -это текстовый файл,который можно изменить в любом редакторе
Находите и меняете в нем параметры lcp_echo_failure и lcp_echo_interval ( это интервал опроса и количество попыток опроса)
3.затем с помошью тойже утилиты конвертите полученный файл обратно в config.bin
4. заливаете полученную конфигурацию на модем.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 16:52
Что конкретно не правда из процитированного я не понял.
PPPoE Connection Setup
PPP Settings
Username:
Password:
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: On Demand:
Что такое Idle Timeout:, Keep Alive: и MAX Fail: ?
За метод спасибо. Через одно место конечно. Но лучше так чем никак.
Я попробую.
Может каким-то таким же методом можно заставить работать проброс портов за пределы IP-бродкастовой сети модема ?
viewtopic.php?t=37043
Я уверен что работать будет без проблем, только интерфейс не дает установить адреса кроме диапазона своей подсетки. Может и наружу будет пробрасывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 17:43
Не совсем понял что есть что, можно пояснить ?
Сконвертил конфиг. Смотрю туда. Наблюдаю там такие поля.
<maxfail>10</maxfail> встречается в 2-х местах
<idle>60</idle> встречается в 2-х местах
<lcp_echo_failure>10</lcp_echo_failure> встречается в 2-х местах
<lcp_echo_interval>60</lcp_echo_interval> встречается в 2-х местах
Вобщем я не понял, что именно править, что там соответствует тому что модем _сейчас_ производит только _5_ попыток, причем практически подряд без всякого интервала !
Прорыл весь конфиг по цифре 5, обнаружил вот такие строки.
<maxstaticip>5</maxstaticip>
<timeout>5</timeout>
Тоже как бы не совсем то.
Так что править-то ? 10 попыток с интервалом в 60 секунд меня очень устраивают. Наверное V1 поэтому сразу и работал по умолчанию, потому что эти параметры соблюдались. А в V2, такое впечатление что они остальсь только в конфиге, а исполнительная часть модема про них не знает.
Может вы всетаки как-то более детально разберетесь с этим вопросом ? Что бы не я эксперементы ставил, как работает а как нет, а всетаки каждый занимался своим делом ?
Очень жду положительных результатов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 18:03
Я вам показал возможность, которая является недокументированной.
Посему вы ее можете использовать , а можете и не использовать ( на свой страх и риск).
Никаких коментариев по этой теме больше даватся не будет.
