Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 18:24
Объясните подробно как вообще настроить вебсервер. Уже несколько дней с ним бьюсь и никаких результатов. Все время ответом на мои мучения является надпись превышено время ожидания соединения. Прошивка последняя, имеющаяся на вашем фтп. в релизнотс написано, что проблема с вэбсервером решена. Так расскажите тогда почему не работает. После смены прошивки все сбрасывал и снова настраивал. Результатов не принесло. К вэб серверу нет доступа ни через инет, ни через лан. Все сделал как написано в инструкции. IP у меня статический так что тут проблемы быть не может. (это к слову чтобы не было вопросов об этом) Перепробовал уже все что можно. Никаких результатов. Очнь прошу Вас помочь!
еще хочу добавить что если отключаю вэбсервер или делаю его доступным только для лан то при попытке доступа к нему через броузер по внешнему айпи вылезает панель администрирования. в остальных случаях просто отсутствует соединение. та же история повторяется и тогда когда я меняю порт с 80 на любой другой. в этом случае при попытке соединиться выскакивает также панель администрирования. а при попытке получить доступ к вэбсерверу через заданный отличный от 80 порт снова сообщение об отсутствии соденинения.
В чем проблема?
Кто сталкивался!!!!??
Помогите разобраться???
заранее спасибо!!! :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:43
Накопитель распознался нормально? Папку со страничкой указываете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:55
да накопитель распознался. как файл сервер работает. информация прекрасно записывается. такая же проблема и при настройке фтп сервера. только в данном случае соединение проходит, но дальше строчки connected to 80.87.147.199 дело не идет. список папок не отображается и как следствие никаких действий более производить не предсавляется возможным.
p.s спасибо за оперативность. Не ожидал что ответ посупит так скоро.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:57
одновременно с тем пока вы разбираетесь связался с провайдером. обрисовал ситуацию. завтра дадут ответ. есть надежда что может проблема у них. надеюсь исправят если это так. завтра отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:07
Еще вопрос. При обращениии к вэбсерверу страница, которая должна открываться по умолчанию index.html?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:51
Настройку производите только через IE.
Приведите настройки со страницы FTP и Personal Web.
Да
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:13
настройки, которые даны, это настройки по умолчанию.
для фтп порт 21 для вэбсервера порты 80 для вэб и 8888 для лан. настройку так и провожу только через ie. все как по инструкции...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:04
Галку Enabled ставите?
Если Вы из Москвы, позвоните по тел. 744-00-99, доб 405, либо привозите в сервис-центр для диагностики.
