Текущее время: Вс авг 16, 2026 17:54
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 13:48
Цель - доступ в интернет через стационарный комп с локалкой в интернет через ноутбук и вышеописанные девайсы.
Проблема - карты видят друг друга НО на обоих компах 0 принятой информации т.е. машины не нингуются. Пробовал и по DHCP и статически IP прописывать. Рабочие группы одинаковые, SSID-одинаковые, шифрование одинаковое - WEP без с авто ключом, проверка подлинности не проводится. Ковырял свойства адаптера(они кстати почемуто сильно разные - у usb их больше(свойств):) Выставлял на g122 адаптере опцию - 802.11 B/G MIX. В общем пока ничего не помогло. Может это из за того что один 54 а другой 108(mbit)?
Вторая проблема - при установке драйвера не хочет работать тулза D link air plus - т.е. когда тыкаешь на зеленую букву D открываются обычные виндовые свойства сети а не модная прога нарисованная в инструкции.
Вопрос 1 - что еще сделать чтоб оживить сеть?
Вопрос 2 - что с дровами?
Заранее спасибо. Очень на вас надеюсь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:14
To vniist.
Для начала Вам следует навести порядок с драйверами. Относительно DWL-G122 различных ревизий - Вам в эту тему. По поводу DWL-G650: укажите, пожалуйста, его аппаратную ревизию, а также комбинацию "PCI\VEN...", которую показывает диспетчер устройств Windows XP для кода экземпляра устройства. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:20
USB\VID_07D1&PID_3C03\5&8D7BF57&0&1
код экземпляра устройства g122
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:53
у обоих карточек ревизия С
код экземпляра устройства G650 посмотреть не могу - на ноутбуке почемуто отсутствует закладка "сведения", которая присутствует на стационарном компе. Где это еще можно сделать то?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:05
To vniist.
Я полагаю, что на ноуте отсутствует ServicePack2 для Windows XP. В любом случае, Вам его необходимо поставить, тогда и появится соответствующая закладка. Кроме того, SP2 существенно улучшает работу беспроводных устройств в Windows XP. Действительно, у Вас DWL-G122 ревизии C1, соответствующая информация в упомянутой теме, качаете драйверы с сайта Ralink, мой архив-модификатор, далее следуете инструкции в теме, хоть моей, хоть magon-а. Если всё будет сделано по инструкции - проблем у Вас не будет, естественно, Вы включаете брелок в режим SoftAP. Что касается DWL-G650, то этот CardBus-адаптер для ноутбуков изготовлен на чипсете фирмы Atheros, драйверы версии 5.0.0.107, которые Вам следует использовать, неоднократно упоминались на форуме, например tuskan-ом. Что касается получения интернета на ноутбуке, то вариантов тут много, начиная от ICS и заканчивая установкой программного маршрутизатора, или хаком реестра, в конце концов. С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 16:32
Большое спасибо за информацию. Все буду пробовать поочередно - начиная с переустановки системы на буке и заканчивая всем остальным. Еще раз спасибо.
