Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:30
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 23:04
До этого стояли 604, 704UP, сейчас из-за WiFi ноута взял 624й. И какой ужас ! Web-интерфейс либо зависает при применении каких-нить установок, либо пишет "Невозможно отобразить сраницу" или вообще виснет. Тут-же подключил обратно 704UP - всё летает. Главное что и сам Роутер при изменении каких-нить настроек так долго перегружается (еле еле рвёт WAN и лениво её подсоединяет назад).
Только не предлагайте мне прошить новую прошивку - конечно-же первым делом сделал это (di-624_ar_plus_404beta_0011_nml(0207133856))и на default сбросил. Всё равно - тормоза.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:50
Тормоза могут наблюдаться при подключении к нему по беспроводке.
Нагрузка большая на роутер во время того как Вы заходите на Web-интерфейс?
Если такие тормоза даже без нагрузки и при подключении проводом - отключите на компьютере антивирусы. Если и это не поможет, то привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 22:04
Нет, на ноуте(WiFi) так-же, но я в основном вожусь на обычном компе(LAN) и на обычном он тормозит. Сам Интернет работает, но WEB Интерфейс просто глюк: либо тормозит при смене страниц, либо "Невозможно отобразить страницу", но больше всего достаёт тормоза после нажатия в любом месте Apple (15-20 секунд применяет их и на 10-15 секунд рвёт WAN).
У меня есть еще для сравнения (с теми-же установками компа) 704UP, на нём другой!!! (по графике даже видно) WEB Интерфейс и на нём всё летает.
Загружается ли Роутер я не знаю или просто глюк Интерфейса. Скорее всего последнее, ТАК КАК я в своём супермаркете (работаю я там) взял еще 3 таких 624ых и у всех одна болезнь. В нашем городе нет сервис-центра D-Link (и за МКАДом есть жизнь!).
Видимо нужно еще прорабатывать WEB Интерфейс и заодно выгружать из него лишнее (ну вот эти громадные кнопки и логотипы на каждой странице точно лишнее).
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 17:27
Ой, а я-то думал, что это происходит только с моим DI-524 (Current Firmware Version: V2.03 / Firmware Date: Fri, Dec 09 2005).
У меня наблюдаются точно такие же тормоза с Web-интерфейсом.
Толи я просто листаю страницы роутера, толи после изменений в настройках, роутер или долго не отображает страницу либо выдает "Невозможно отобразить сраницу". Только жесткое отключение от питания помогает.
Примечение. Ноутбук (WiFi). Во время работы с Web-интерфейсом, нагрузки на роутер никакой. Для чистоты эксперимента отключал и файервол и антивирус.
2:ZZZody
Как веб-дизайнер полностью согласен с этим, несмотря на то, что это локальное соединение и все GIF'ы хорошо оптимизированны, страница выглядит грамоздко. А нагрузка на роутер, возможно идет из-за большого колличества джаваскриптов в нем.
/С уважением. Недавний пользователь D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 17:59
Да, интерфейс в 624м просто никакой стал по скорости. Я сегодня еще взял 2 штуки погонять. Пока выбирал себе роутер (еще до 604го и 704го) перепробовал много роутеров и конечно наихудший интерфейс (с ужастными просто без-художественными кнопками) оказался в D-link-e. 704й оставил только из-за функциональности, но неужели нельзя упростить интерфейс для скорости да и дизайн ведь он чем проще (пусть и с графикой) тем красивее.
Кстати в 704м как ни странно графику кто-то другой делал, гораздо поаккуратнее обработаны и кнопки и логотипы.
Это всё разговоры ни о том. Доделают кто-нить эти зависания и невозможности загрузить следующую страницу WEB-интерфейса или нет ?!?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 14:34
Так понимаю, это глюки браузера. Вроде жава-скрипт криво отрабатывается. Можно попробовать заходить с Оперы, к примеру. Или проапдейтить всеми возможными апдейтами IE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 15:35
Что в 624м сделали прорыв в Java-скриптах ? в последней прошивке 704го вчерашний день ? только этот вчерашний день гораздо приятнее на вид и гораздо быстрее
Что IE это экзотический Браузер и есть гораздо стандартнее и популярнее под которые стоит делать интерфейс ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:32
Тебе решить вопрос надо или просто повыступать хочется?
Я когда залил прошивку на 624 (4.04бета10) он вообще перестал меня пускать: показывал только страницу загрузки фирмваре.
Где-то в саппорте набрел на такую информацию, что могут быть глюки с браузером. Обновился на компе и смог добраться.
Не хочешь пробовать это, не пробуй.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 21:39
Не, извини, я не к тебе свои молнии направлял, а к тем кто недоделывает или в последнее время делая новые релизы делает их еще хуже предыдущих.
Теперь по еще одной теме, новой:
Стоит Connect-On-Demand и 3 минуты отсоединение.
Пришёл вчера к провайдеру, а он меня и спрашиват "Ты чё это постоянно в Интернете висеть стал ?!". А я и не знал что ответить кроме того, что я 704й поменял на 624й, плин :-) Проверил, вырубил всё что только можно, звоню провайдеру через 15 минут - он мне говорит, что я вешу. Вырубил питание роутера и только тогда отвалился.
Что-то надо делать с этой сыротой последней прошивки для 624го !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 23:44
ZZZody писал(а):
... вырубил всё что только можно, звоню провайдеру через 15 минут - он мне говорит, что я вешу. Вырубил питание роутера и только тогда отвалился...
Погоди. Если ты выключил Wifi соединение между ноутом и роутер, то соединение с провайдером попрежнему остается. Это естественно, т.к. роутер по сути как компьтер/маршрутизатор, который продолжает общаться с провайдером /отбивать левые пинги и т.д..
Сорри за оффтоп.
2:GPS-I
Ув. GPS-I, я в числе тех, кто использует Internet Explorer. А таких прибл. 78,2%. Mozilla (Gecko) - 10%, Прочие 11,7%. Это данные одной банерной сети в российской части интернета.
Вопрос даже не в том, правильно ли отрабатываются браузером джава-скрипты или нет. А в том, зачем в Web-интерфейсе D-Link'a используются кнопки-картинки вместо обычного ТЕКСТА?
Тем более, что текстовую часть легче адаптировать, локализовать как для российского рынка так и для др. стран. Я понимаю, что таким образом разработчики облегчили себе труд. Но, испоьзовать с десяток картинок в интерфейсе на каждой странице настройки, это лишний запрос для браузера, пусть даже они ничтожного размера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 02:03
Да нет конечно. В квартире всё выключено. Я же писал уже, что ВСЁ вырублено, никому Интернета не нужно.
Щас вот взял с супермаркета еще 3 таких-же роутера. Заводская прошивка 4.01 и последняя ничем не отличаются в плане постоянного зависания (особенно когда Apply жмёшь) и тоже так-же не отрубают соединение через 3 минуты.
Программеры ! Доделайте Вы этот роутер !!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 12:22
Я не защищаю и не оправдываю косяки - я предлагаю преодолеть один из многих геморов длинка, как преодолел его я. Кстати, старый ИЕ работает с интерфейсом нормально, у меня проблемы возникли с 7-м. Если для работы с интерфейсом 624-ого религия не позволяет установить нужный браузер, тогда можно продолжить мучиться и/или долго и упорно требовать от разработчика все исправить.
Полностью согласен по дизайну:
мало того, что кнопки эти не нужны, они еще и безобразны. JPEGи пережаты - вокруг текстов артефакты - кнопки были бы меньше по kb и аккуратнее, если бы делались GIFами. Я думаю, интерфейс делали те же программисты, что и прошивку писали. В защиту могу сказать только, что структура сайта довольно логична. Например, зухелевый интерфейс мне кажется в этом плане хуже.
А вообще, я имел дело с несколькими разными устройствами Dlink и ни одно из них не работало без глюков и геморов. Кмк, проще найти текущее решение своих проблем, чем пытаться прогибать под себя эту контору.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 21:28
Щас пересел на DI-524. Ну интерфейс гораздо лучше (я про скорость и пережатость логотипов и картинок). Почти как и в 704м. Не понимаю почему в идейно неплохом 624м сделать всё только хуже ?!
Но второй вопрос открыт: Connect-on-demand НЕ РАБОТАЕТ и в 624м и в 524м !!!!
Товарищи программисты СДЕЛАЙТЕ !!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 06:47
При выключенном компьютере он тоже не работает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:18
ZZZody
Действительно, ошибка в прошивке, роутер не разрывает соединение по истечении времени Maximum idle time. Пришлите мне адрес электронной почты, я буду держать Вас в курсе исправлений.
