Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 09:30
У меня такая ситуация стоит два дома а менжду ними ЛЭБ
Вопрос: Можно ли соеденить сети по VI-FI ?
сильно ли ухудшиться сигнал по VI-FI ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:19
Василий747
Не знаю, что такое "ЛЭБ", но если Вы имеете ввиду ЛЭП, то это может здорово сказаться на сигнале. Зависит от расстояния.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:25
Да я опечатался "ЛЭП"
Растояние между домов 60 метров
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:35
Попробуйте направленные антенны (если есть прямая видимость). Но ответ на ваш вопрос можно получить только экспериментальным путем.
Слишком много факторов будет влиять на это.
Скорость обмена между сетями будет в районе 22 МБит в каждую сторону, при условии стабильного линка на 56 МБит между ТД.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:30
А на витой паре(экранированой)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:35
Ну, в районе 70 МБит (реальных) должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:15
А если в этих сетях по 50 человек и они будут соеденены по витой паре в 100 м\бит. Скорости 70 м\бит им хватит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:24
Кабелем в любом случае будет быстрее и надежнее. Если есть возможность тянуть кабель - только кабель. Если думаете, что 100Мбит мало, то можете поставить гигабитные коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:27
а на экраниторанную витую пару помехи от ЛЭП сильно влияют?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:22
Не так сильно, как на радио, но все-таки влияние есть.
Тем не менее, как уже сказал г-н Зайцев - если хотите гигабит, то ставьте гигабитные коммутаторы. Правда, есть вариант, что они не заработают в этих условиях именно на гигабит (был случай, когда соединяли 2 серверных, протянули кабель, а коммутатор напрочь отказался показывать гигабит. Оказалось, что железячные покемоны проложили кабель поверх жирного эл.кабеля в 380 В).
Что касается кол-ва пользователей в подсетях и производительности этого моста - напрямую зависит от того, что вы хотите делать между этими 2-я подсетями. Для игрушек хватит за глаза. А вот при обмене крупными файлами производительность будет падать.
Можно принудительно выставить клиентам 10 Мбит доступ, чтобы не перегружали канал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
