Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:32
 Заголовок сообщения: DSL-2xxx - че за новые звери ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 17:06
DSL-2300U/ RU Ethernet ADSL2+ Modem w/ splitter (Broadcom) DSL-2300U/RU
DSL-2500U/ RU Ethernet ADSL2+ Router s/ splitter (Broadcom) DSL-2500U/RU
DSL-2540U/ RU Ethernet ADSL2+ Router w/ splitter w 4Port Switch (Broadcom) DSL-2540U/RU
DSL-2640U ADSL Router DSL-2640U
кто что скажит ?
2540 замена 524 ? тоже QoS, 4 порта ... но цена меньше
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 12:19
DSL-2300U - аналог DSL-300T
DSL-2500U - аналог DSL-500T
DSL-2540U - аналог DSL-524T
DSL-2640U - аналог DSL-524T + WiFi
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: А что за железо там?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 02:26
Что за железо стоит в этих зверях?
На сколько я понял, D-Link перешел с TI AR7 на Broadcom (косвенно - судя по некоторой скудной информации в инете). Но пока нет ни частоты CPU, ни объёмов памяти, ни информации о чипах wifi, adsl и switch...
Я почему спрашиваю - по опыту (у меня dsl-g604w пропахал полтора года, пока у него сегодня switch не сгорел - не знаю почему, но теперь у всех портов лампочки светятся даже если провода не подключены, и естественно ничего не работает; adsl однако пашет - я его снаружи вижу), оригинальные прошивки мало на что годятся, а железо вполне работоспособное. Я несколько месяцев с ним мучился, пока наконец не поставил софт с openwrt.org.
Соответственно хочется понять, что конкретно там за железо, с целью поставить туда openwrt по полной программе.
Жаль будет тратить время и нервы и себе и магазину, если куплю, открою, пойму что не пойдёт, и придётся нести обратно...
Информация эта не конфиденциальная - всё равно кто-то откроет и посмотрит что там за чипы (или просто из telnet'а видно).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: ...и про switch
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 02:43
ещё забыл. А там switch - который встроенный - позволяет ли vilan'ы настраивать/использовать? Тот что стоял в g604w (IP175A) сам по себе это умеет, но ему управление нужно (настроить теги и т.д.), которое в g604w просто не было распаяно. А как с этим дела обстоят в "новых зверях"? ;)
(это кстати немного к вопросу про Стрим-ТВ - с vilan'ами можно завернуть ТВ-поток в конкретный порт, при этом другие порты этим траффиком не забиваются)
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 15:49
Поддерживаю выше заданные вопросы!!!!!!!!!!
Очень хотелось бы выяснить.... а то хочется заменить свой G604T на такой аппарат, если он решит проблему со Стрим-ТВ!?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:11
To All
К вопросу о VLAN в новой линейке устройств (U-серия):
Данные устройства, а именно DSL-2500U, 2540U, 2640U и 2740B поддерживают теги 802.1Q (кадры тегируются/тег снимается ТОЛЬКО на WAN интерфейсе).
Допустим, от DSLAM приходит тегированный кадр и тег на вышеназванных устройствах снимается. После чего кадр отправляется в локальную сеть как untagged. Обратная ситуация: из локальной сети пришел нетегированный кадр, на вышеназванных устройствах он тегируется и отправляется тегированным на DSLAM.
Ethernet коммутатор устройства пропускает тегированные кадры из локальной сети только в том случае, если устройство настроено в режиме Bridge.
По поводу TriplePlay сетей (например: СтримТВ):
У вышеназванных устройств есть функция, называемая Port Mapping.
Ее реализация чем то похожа на то, что было в DSL-524T.
Отличие в том, что в данном случае можно создавать группы интерфейсов, на примере DSL-2740B:
Создаем 3 подключения: 1 - PPPoE, 2 - Bridge, 3 - Bridge (классическая схема Стрим Интернет+ТВ).
Создаем две группы портов:
1 группа: оба bridge подключения + второй Ethernet порт (для Стрим ТВ).
2 группа: все оставшиеся интерфейсы, в том числе Wireless (для работы в Интернет).
В данном случае multicast трафик будет изолирован первой группой и будет распространяться только через второй Ethernet порт.
В результате получаем полностью рабочее решение, причем multicast трафик не распространяется через Wireless интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:57
Davydov Denis писал(а):
To All
А в чём различие тогда между 2640U и 2740B??? ТОчно маппирование портов есть в 2640U?? а то не хотелось бы облажаться... и по сравнению в G604T кроме выше названной функции что мне даст переход на новое оборудование?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 12:24
To All
Различие 2640U и 2740B в том, что в 2740B точка доступа работает в соответствии со стандартами b/g/n. В 2640U - только b/g.
Port Mapping есть в DSL-2500U (с ним ситуация пока не ясна, так как фактически данная функция для данного устройства бесполезна), 2540U, 2640U и 2740B.
Также в данных устройствах есть новая функция "Работа пользователей по расписанию", с помощью которой можно ограничивать работу пользователей временными интервалами.
Пример: есть два пользователя, Вася и Миша..
Васе мы разрешаем пользоваться Интернет только в субботу-воскресенье с 18:00 до 20:00, а Мише - 7 дней в неделю, но с 14:00 до 18:00.
Что касается остального функционала, устройства похожи на Т-серию: Virtual Server, DMZ, IP Filters, Bridge Filters, etc...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:04
To All
Скажите, а возможна ли в будущем модернизация беспроводной точки DSL-2640U до стандарта 802.11n?
Последний раз редактировалось Xenobius Пт фев 02, 2007 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:08
To All
Это не предусмотрено аппаратной частью.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 16:43
Жаль. Большое спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 17:07
Можно утверждать, что все функции DSL-524T есть в DSL-2540U?
Аналог появился из-за смены модельного ряда или эти два модема задумывались как похожие, но для разных применений?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 22:42
Если не ошибаюсь, аналогом DSL-524T явялется DSL-2640U. А DSL-2540U - это аналог DSL-504T.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 23:57
DSL-2640U беспроводный модем
http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =23&id=664
Пара модемов, заинтересовавшая меня - прОводные модемы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 00:08
Я в курсе, что DSL-2640U модем с беспроводной точной доступа. Потому что он как раз стоит у меня на столе... :wink: А разница между DSL-524T и DSL-2640U как раз в наличии у последнего беспроводной точки доступа у последнего. В остальном они очень похожи. Опять же, по имеющейся у меня информации.
Я так полагаю, вопрос ведь ставился как "что аналог чего"...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
