Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: DSL-524T: Фиксирование MAC и reconnect problem.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 22:57
После установки новой прошивки (V3.02B01T01.RU-A.20061215)
имею следующие проблемы.
1. Видимо после падения связи не происходит reconnect. Модем работает в режиме Router. PVC0 настроен как PPPoE (Always connect)
2. Фиксирование IP через DHCP не работает. Картина такая. Есть две машины. Имена машин совпадают до 8 знака включительно. В итоге, их IP могут путатся.
Во втором баге до конца не уверен. Но прошу проверить именно совпадение 8 символов из имени и включение попеременно (НЕ ОДНОВРЕМЕННО) машин.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 12:09
1. Проверял, reconnect производится нормально.
2. У машин совпадают MAC адреса??? Каким образом Вы настраиваете DHCP на устройстве? Опишите данный вопрос подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:41
По поводу reconnect.
Допустим. Но почему после того, как потерялась связь, девайс не долбился до посинения за подключением? Мне приходится заходить на него и нажимать кнопку connect на странице status. При этом настройка - always connect. Количество попыток не выставляется, значит оно не должно быть ограничено. Ну или можно предположить, что оно равно по-умолчанию параметру из pptp. Что-то около 50 было, если мне не изменяет мой склероз. Проверить сейчас под рукой негде.
Теперь про dhcp.
DHCP настроен на устройстве.
цепочка такая.
1. DSL-524T - DHCP server enabled
ip: 192.168.x.1
net: 192.168.x.0
mask: 255.255.255.248
2. DWL-2100 - DHCP server disabled (проверял)
ip 192.168.x.2
netmask: 255.255.255.248
3. Два ноутбука, подключенные по WiFI.
Маки разные.
vasa-note - 192.168.x.5
hedgehog-book - 192.168.x.3
4. стационар, подключенный по проводам
hedgehog-home - 192.168.x.4
мак тоже отличается.
Остается один адрес.
Приехал приятель. подключил его через WiFI. Адрес не фиксировал. Через некоторое у части машин отвалились адреса.
Перезагрузка девайса и выключение стационара позволили получить адреса на ноутах.
Причем адреса в итоге раздались совсем не в соответствие с фиксацией. Например адрес 192.168.x.3 отдался гостевой машине. Чего быть было не должно.
То-есть, мое впечатление, что фиксация завязывается на имя оказалась неверна. ISC-DHCPD такое позволяет. Правда, там не было проблемы с 8-ю первыми символами.
С общем, у меня очень хорошо проявилось это, когда есть несколько машин, часть из которых не зафиксирована и короткая сетка. Но у меня по идее все адреса должны были в нее влезть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 14:34
1. Reconnect я проверял следующим образом: на WAN интерфейсе был настроен один PVC с типом подключения PPPoE. После установления PPPoE сессии из устройства вынимался телефонный кабель (при этом устройство теряло синхронизацию с DSLAM) после чего тот же кабель подключался снова. После установления ADSL подключения происходило PPPoE подключение. Если я что либо упустил - поправьте.
2. Привязка настраивается по следующей схеме:
MAC <> IP в Home > DHCP
Объясните, ГДЕ Вы прописываете имена хостов??
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:05
1. Насколько вы вынимали кабель? Достаньте его часов на 10. Это предположение. Я могу посмотреть логи на момент, когда падает связь. Кабель я не дергаю. То-есть, все вопросы либо к МГТС, либо к Стрим. Но результат на лице. Not Connected.
2. Имена хостов прописываются на самой машине. Но внутри D-link они видны. Более того, на странице LAN Clients их отлчично видно. Естественно, САМ я в D-link ничего вообще не забиваю. При первом соединении в разделе Dynamic появляется моя машина. Я наживаю кнопку fix (или как она там называется. сейчас девафса у меня нет перед глазами).
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 16:15
1. Я вынимал кабель на несколько минут. Проверю через более продолжительное время.
2. То что вы описали, никаким образом не относится к DHCP привязкам. Записи в Lan Clients нужны для корректной работы Virtual Server. Что касается DHCP - смотрите мое предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:08
1. Попробуйте реально на несколько часов. Как я уже сказал, я сталкивался с тем, что pppoe на Linux, когда у меня все еще работало в режиме bridge, бросал заниматся долбежкой по истечении большого промежутка времени.
2. Как я уже сказал - девайса перед собой нет. Поэтому название страниц я и указал неправильно. Кроме того, тут не видны по MAC, только ip. Так что ошибится довольно сложно.
Я понимаю о чем вы говорите. Еще раз. Фиксация IP за маком у меня сделана. А тут у меня направлен конкретный Virtual server на одну из машин. Я и увидел, что что-то не так, потому, что не заработал P2P клиент. Но я проверю сегодня из дома еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:41
Как выяснилось, я был неправ. Приношу свои извинения. Действительно, на страничке Home - DHCP или как она там у меня не было прописана фиксация.
Меня вот что смутило. На этой странице ниже фиксации были прописаны DHCP clients. Я почему-то решил, что это не клиенты вообще, а именно зафиксированные. Но вот почему я так решил?
А вот почему. На той странице, что я писал выше (LAN Clients) есть волшебная кнопка, фиксирующая адрес. Английский текст в соответвующем разделе HELP писан явно не носителем языка.
Не могли бы вы объяснить, зачем оно вообще нужно? Что и к чему оно вяжет?
Так что вопрос про фиксацию я думаю можно снимать. Но все-таки хотелось бы ясности, для чего нужна страница LAN Clients. Там ведь только привязка чего-то к чему-то осуществляется.
Спасибо за науку и еще раз прошу прощения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 23:08
Потеря связи данного девайса именно на указанной прошивке проблема существующая достаточно просмотреть форум. Исправляют ее забугорные прошивки 3.00 EU или UK или перенастройка модема в режим Bridge.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:17
Данная прошивка (перед тем, как появится на нашем ftp) была "обкатана" в рабочих окружениях многих ISP. Такой проблемы выявлено небыло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:37
Да есть, она, есть. Уже в двух ветках по три раза пишут про нее.
