Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:04
cHarmful писал(а):
несложные расчеты показывают что при скорости "54 мбита", скорость передачи в режиме "точка-точка" - 2.1 - 2.4 мегабайта в секунду - это очень хоршо. (а вовсе не 5, и не 2.7)
5 мегабайт в секунду у меня так и не получилось
максимум - 4.7 мегабайта на 2 длинках 2100, перешитых другой прошивкой в режиме моста
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 15:20
Хочу продолжить тему DWL-2100AP Малая скорость - это норма?
есть в наличии 2 шт DWL-2100AP. у обоих наблюдаются одни и те же гюки:
1. уровень сигнала не превышает 18.0 Мбит/с, хотя я нахожусь рядом с ними, а если отойти метров на пять то вообще сигнал пропадает
2. при изменении в них настроек, ну SSID поменять, шифрование поставить и т.д. и т.п., начинают перезагружаться, а настройки не сохраняются
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 16:48
более высокие скорости на том-же железе достигаются за счет отказа от надежности и стабильности. " например отказом от коррекции ошибок в протоколе радиообмена.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 19:00
отказ от коррекции ошибок даст скорость равную 0
ибо ни одна контрольная сумма не сойдется.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 11:18
Мне кажется,что Вы здесь напутали причинно-следственную связь=) Высокие скорости достигаются увеличением скорости модуляции сигнала, изменением методов модуляции , расширением спектра излучения , применением компрессии данных и др., а вовсе не "отключением контроля за качеством канала" . Разумеется , высокие скорости накладывают и более высокие требования к качеству радиоканала , поэтому потеря надежности и стабильности является следствием увеличения скорости , но никак не причиной =)
А вообще , тема довольно интересная в плане теории . Проблема "недостаточной" скорости радиоканала (а мы,русские,никогда скоростью не будем до конца удовлетворены-это касается также и автотранспорта=) ) кроется в недостаточно эффективном использовании радиочастотного спектра . Причиной тому служат некий консерватизм , доставшийся нам в наследство от стародобрых времен , когда вся радиосвязь была узкополосной , и , разумеется , несовершенство радиотрактов (частотнорезонансный метод формирования несущих , применение узкополосных фильтров для выделения сигналов и подавления внеполосных излучений и помех) . К этому добавлю ещё и некую боязнь того , что широкополосные излучения обязательно должны мешать узкополосным , и это несмотря на то , что спектральная мощность первых на много порядков ниже вторых. Если определить эффективность использования спектра как отношение его ширины к скорости модуляции , то получится , что turbo static у atheros наиболее эффективно использует частотный спектр по сравнению со всеми другими видами радиосвязи . Дальнейшее расширение спектра (даже в пределах полосы 2.4) приведет к такому увеличению скорости , что узким местом в канале станет не он сам , а , например , Ethernet подключение или жесткий диск =) . Однако , даже реализованное у atheros расширение спектра накладывает некоторые ограничения в использовании в плане радиопомех , создаваемых для соседних устройств стандартного 11g . Видимо , поэтому от turbo static и отказались в более свежих прошивках (2.20,2.30) . В связи с этим возникает вопрос - а почему , собственно , так незаслуженно забыт FHSS ? Ведь он наиболее эффективно планировал диапазон между взаимовлияющими , но не связанными , устройствами (кто не помнит или не знает - это метод псевдослучайного перескока несущей , в отличие от современного прямого перебора DSSS) , отдавая , между тем , каждому из них всю доступную полосу , а не треть , как делает это DSSS. Вопрос может и не в тему , но тем не менее , интересен . Быть может совмещение FHSS и turbo static дало бы впечатляющие результаты =)
P.S.Кому интересно , можете заглянуть в будущее =)
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 13:09
с чего это вдруг?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 14:40
2 точки 2100 мостом P2P без шифрования
прошивка 2.20
6 м + стена кирпич
получил 1 МБ/c ... плюнул и пошел спать 8) ... попробую еще сегодня ...
попробовал еще
на 108g - 1.2 МБ/c ... че за ... ???
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 11:53
да я и 2 не могу получить :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:15
Как по мне, то я вижу, что это из-за стены, поскольку на таком расстоянии эти устройства по-умолчанию после развертывания из коробки стыкуются на скорости 2,7-3мегаБАЙТА/сек при скачивании больших файлов без каких либо доунлоад-менеджеров!
РУБИ СТЕНУ!
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:46
РУБИ СТЕНУ!
прорубил .. поставил на прямую видимость 5 м... та же ерунда
пробую качать фаром, естественно большие файлы ...
аппараты новые из коробки ...
на 54мб - 1М/с на 108Мб - 1,2 М/с
сигнал естественно хороший
пробовал на разных каналах,
при шифровании скорость еще меньше
пробовал с/без суперГ, 108g статика, динамика
пробовал настраивать и через веб и через telnet
завтра выложу список команд как настраивал ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:34
Сегодня настртаивал 2100(АР)+810(клиент). При 60% качестве сигнала качает около 15-20% от 100Мбит (по диспетчеру задач), при соединении кабелем дает около 70% (на больших файлах). Фильм сливается за 5-6 мин. Включено шифрование, superG, QOS, осталльное по дефолтам
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 14:46
Уважаемые!
Выложите пожалуйста список команд, которыми настраивали точки 2100AP. И как вы смотрели силу сигнала? С телнета командой get status? Можно поподробнее плз про команды телнета!! Ищю инфу и не могу найти!! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:10
evy писал(а):
Уважаемые!
а не догадался в телнете использовать стандыртные досовске команты типа help говорят помогает :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 15:13
anubissm писал(а):
evy писал(а):
Уважаемые!
Я то догадался, только эмулятора Телнета нету :(
Есть тока эмуляторы веб интерфейса, я там всё уже излазал...
Я тока завтра куплю D-Linkи эти, читаю тут в форуме стоит ли их
брать :(
В другом топике созданном мной никто не отвечает мне:(
У меня мост с точками PheeNet, не знаю что с ними делать...
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 16:58
РУБИ СТЕНУ!
в итоге поставил их на линк .. прямая видимость...
1,8 - 3,3 МБ/с ... а на столе максимум 1.2 :?
сигнал ~70% ( ожидал не более 50 :) )
есть ли смысл заливать прошивку 2.30 ?
и оставлять ли 108 статику или динамику ?? (проблематично часто бегать и ставить на линк для тестов)
