Текущее время: Ср ноя 04, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: DI-624S не видит модем
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 21:29
Модем - Motorola SB5101E SURFBoard.
Интернет-провайдер - TvoeTV.
Подключал в порядке, указанном в Quick Installation Guide. Сделал минимальные настройки через Wizard. Больше ничего не трогал.
Пробовал также reset и порядок подключения, указанный на http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... al-Routers. (Ждал больше пяти минут). Результат тот же.
На странице настроек WAN отображается следующее:
Dynamic IP Address
Host name: DI-624S
MAC: 00:15:E9:F0:70:E7 ("клонировал" с сетевой карты)
Primary DNS: 0.0.0.0
Secondary DNS: 0.0.0.0
MTU: 1500
На странице состояния отображается следующая информация:
LAN
MAC:00:17:9A:9B:71:F0
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask:255.255.255.0
DHCP server enabled
WAN
MAC:00:17:9A:9B:71:F1 (почему? ведь я же "клонировал"! )
DHCP server disconnected
IP: 0.0.0.0
Subnet Mask:0.0.0.0
Default gateway:0.0.0.0
DNS:0.0.0.0
На странице с графическим отображением соединительных проводов физическое соединение маршрутизатора с модемом есть (другой кабель тоже пробовал).
На странице отображения конфигурации сети линия соединения маршрутизатора с модемом перечеркнута.
На управляющем компьютере - Windows XP Professional SP2,
сетевая карта - D-Link DGE-528T.
У провайдера прописаны:
MAC:00:17:9A:9B:71:F0 и 00:17:9A:9B:71:F1
Напрямую этот компьютер видит модем и интернет через него без проблем.
Куда копать? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 08:05
Сменил прошивку на v1.10 Rfix 4 янв 18:46:35 CST 2007
Смог "клонировать" МАС. Модем все равно не виден.
LAN
IP: 192.168.0.1
DHCP server enabled
WAN
MAC:00:15:E9:F0:70:E7
IP: 0.0.0.0
Subnet Mask:0.0.0.0
DNS:0.0.0.0
Вопрос остается открытым
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:07
Модем в каком режиме настроен? Он точно должен раздавать ip-адреса по DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:37
да
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:09
Пусть провайдер пропишет MAC 00:15:E9:F0:70:E7
Лампочка WAN на роутере горит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:29
Прошу прощения. Ошибся в первом собщении.
00:15:E9:F0:70:E7
00:17:9A:9B:71:F1
Напрямую с карты с MAC 00:15:E9:F0:70:E7 я хожу в интернет.
WAN горит
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:33
Попробуйте прописать на WAN порту Static IP тот, что получает компьютер, при подключении его напрямую к модему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 11:48
Хорошо. Попробую вечером. Компьютер, модем и маршрутизатор дома.
Можно только узнать, что делать на следующем шаге (нескольких шагах).
Просто время поджимает, и, если не получится настроить подключение, я хочу попытаться сдать маршрутизатор обратно в магазин, а завтра последний день, когда я могу это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:17
А дальше попытаться пропинговать шлюз провайдера. И, конечно, созвониться с поддержкой провайдера и узнать, видят ли они роутер со своей стороны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 14:43
У меня те же грабли. Разница только в модеме (у меня Arris). Если роутеру выдать статический IP, полученный от провайдера, то инет начинает работать. Проблема только в том, что IP действителен сутки и менять его каждый день как-то странно. Динамический IP роутер получить не может - говорит, что timeout. Как его победить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 21:17
Ребят такой модем Motorola стоит и не каких проблем нет крутите настройки правильно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
