Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Прошивка для G604T ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:03
Уважаемые знатоки!!! Приобрел DSL-G604T c прошивкой V2.01B01T01.RU. Суть обращения - настраиваю вроде все правильно, начинает вещать и Стрим ТВ и инет, но через некоторое время бездействия инет слетает и восстанавливается толь после перезагрузки компа, да еще и WI-FI на ноуте не настраивается.
Кто может, дайте пожалуйста ссылочку на настройку для данной конфигурации. Буду очень признателен :roll:
PS. Или подскажите какого нибудь спеца который все это может настроить 1 комп LAN + 1 комп WI-Fi + Стрим ТВ.
Все не так плохо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для G604T ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 12:07
viewtopic.php?t=25725
1. Прошивки есть трёх версий, но ещё имеет значение их дата.
2. Вы не уточнили какой у вас Wi-Fi адаптер на ноутбуке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 01:44
Уважаемый Бигаров Руслан!
Добавляю к написанному. (....через некоторое время бездействия инет слетает и восстанавливается только после перезагрузки компа...) - эту проблему решил прописав IP и DNS для компа в модеме.
1. Версия прошивки V2.01B01T01.RU.20060109 купил в магазине уже с такой.
2. Wi-Fi адаптер на ноутбуке Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection (802.11b+g)
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 01:58
Может быть это то, что мне не хватает для настройки Wi-Fi ??? (.....Multicast-ы в DSL-G604T, сдесь всё немного попроще, поскольку Wi-Fi - это отдельный интерфейс, то при помощи ниже указанных команд можно запретить UDP-поток на них:
ifconfig nas1 -multicast
ifconfig wlan0 -multicast
делается это через telnet, для этого в Windows заходите в Пуск-->Выполнить... набираете там команду cmd
попадаете в консоль, там набираете: telnet 192.168.1.1
логин/пароль: root/admin и там, уже в консоли роутера набирать веше указанные команды.)
С Уважением.
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 02:57
Последний раз редактировалось t-5 Пн дек 25, 2006 02:58, всего редактировалось 1 раз.
В продолжение этой темы - проблемы с wi-fi.
Железо у меня - то же, что и у первооткрывателя темы - G604T, уже купленный с V2.01B01T01.RU.20060109, Wi-Fi адаптер на ноутбуке Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Настроил по инструкции в топике про СтримТВ - все сразу заработало и даже целый день работало нормально, ТВ вообще как из пушки, даже несмотря на не очень хорошие значения по соотношению сигнал\шум и затухания. (качество, несмотря на скарт, мягко говоря не очень... но это вопрос не к dlink :)
Но - есть проблемы с wi-fi:
1. Эффект от запрета мультикастов через ifconfig живет до перезагрузки рутера.
Если перезагрузился (например, если электричество кратковременно отключалось, что, к сожалению не редкость) - wi-fi connection потом подключается, показывает 3-4 палки и 54 метра, но практически не дееспособен.
Вопрос - как сделать эффект самовозобновляемым при перезагрузке ?
2. Нестабильность wi-fi коннекта.
Рутер стоит на полке над телевизором, не двигается. Нотебук тоже. Между ними две стенки, воображаемая линия, соединяющая рутер и нотебук, пересекает их под углом ок. 70-и градусов. Стенки, насколько я знаю, кирпичные, и тоже неподвижные. Соединение же живет своей странной жизнью - скорость гуляет от 2-х до 54-х Мб\с (что совершенно не жалко, Стрим все равно отдает меньше), но, что хуже, сигнал тоже гуляет, от 4х делений, до совсем отсутствия. При этом в том же воздушном пространстве живут голденвайфай и какой-то чуждый мне "суслек" с одним и тем же количеством сигнала, даже если я G604 совсем не вижу.
Мощность сигнала и там и там на максимуме, включен wep, ssid спрятан, на рутере разрешен мак-адрес вайфайной карточки и остальное запрещено.
Вопрос - почему так и как сделать коннект предсказуемо стабильным?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 00:36
Уважаемый t-5!
(.. Эффект от запрета мультикастов через ifconfig живет до перезагрузки рутера....)
Если не сложно подскажи настройки модемчика, и если можно подробно-где что включить, какие значения выставить, а то по Wi-Fi совсем подключиться не могу.
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 00:37
Мультикасты, конфиг - темный лес .....
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 11:37
я все по инструкции в топике про стримТВ делал.
нотебук вайфай сразу увидел, но я его подключил еще до того, как подключил стримТВ.
А про конфиги и мультикасты - проблема в том, что стримтв этими самыми мультикастами забивает вайфай и весь сыр-бор в том, как их оттопырить так, чтобы они в амину попадали а в вайфай - нет.
Я 604 купил именно потому, что прочел, что в нем эта проблема решаема. оказалось, что не совсем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:32
To All
На данный момент прошивка версии 3.xx для DSL-G604T находится в разработке. После ее выхода и предварительного тестирования мы сделаем запрос на расширение функционала (возможность отключения multicast трафика на WiFi интерфейсе).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:17
Спасибо, Денис.
А когда стоит ожидать появления прошивки в доступе?
И я правильно понимаю, что настройкой рутинга проблему решить нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:26
t-5 писал(а):
Спасибо, Денис.
Настройкой роутинга проблему решить нельзя. Новая прошивка (по последним данным) должна появится на этой неделе. Если этого по каким то причинам не произойдет, то только после 10-го января.
