Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 21:54
Привет!
Имеется в наличии так называемый Wireless G Desktop adapter.
H/W Ver. C2, F/W Ver. 5.00
Дрова последние с фтп длинка (5я версия, билд 50722).
Поставил карточку на комп (вин хр сп2), все как положено, по инструкции. Использовал и длинковскую утилиту для подключения, и средствами винды пробовал - не коннектит к сети!
Думал, может точка доступа глючит (dwl-2100ap+, rev.B, f/w - 2.10), но опасения не оправдались, т.к. что два года назад, что сейчас, два ноута и два кпк в инет ползают именно через эту точку доступа.
Так и что же сетевая карточка? А ничего - стоит комп в 3х метрах от ТД, то видится сеть, то не видится. Пытаюсь подключиться к сети, когда она видна, появляется окошко "Идет подключение к сети" (или что-то в этом роде), прогресс-бар там бегает-бегает, минуты две бегает... А потом винда мне говорит, мол, не удалось подключиться к сети, и сразу после этого в списке обнаруженных беспроводных сетей появляется надпись, что "не удалось обнаружить...".
Не удается подключиться и с помощью длинковской утилиты.
Кстати, пробовал и в открытом режиме сети подключаться, без ключей, и в WPA-PSK с ключом.
Смотрю в логи ТД - там тишина (кроме тех устройств, что действительно подключаются), по количеству принятых/отправленных пакетов видно, что ТД получила буквально два-три пакета, и отправила либо 0, либо 1...
Ноуты и кпк все нормально подключаются, комп - не хочет.
Пробовал ставить и дрова Atheros - не ставятся.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему, ну замучала за два дня меня эта сетевуха. Может в гарантийку отнести под каким-нибудь предлогом, пусть там попробуют подключить (в магаз уже не вернуть, манибэк - три дня)??? Или может сразу по ней молотком пройтись, для сохранения своих собственных нервных клеток? но хочется, все же, настроить...
Заранее спасибо ответившим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 23:40
невнимательно читал
там чипсет не атерос, а реалтек или ТИ
если ТИ то попробуй этот драйвер
http://www.usr.com/support/5410/5410-fi ... 6.0b15.exe
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 03:40
Это любимый всеми чипсет от Ralink, RT61 :) . Свежие правильные драйверы берут здесь. Что со всем этим делать, читают в этой теме, на первом листе - общая идея, на втором - общая процедура установки. С уважением.
 Заголовок сообщения: Поставил ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:33
Была таже история. Один в один.
2100 и 510
с 2100 другие уст-ва работают отлично.
Сигнал отличный.
Но связь постоянно обрывается.
Родная утилита 510 (скачал драйверы с ftp.dlink.ru) D-Link Air что то там ... не запускается
Скачал драйверы Ралинк. Поставил. Драйверы не находят WiFi карты. Говорят нет этого чипа в системе. И после этого 510 не находит 2100 вообще. Вкладки с парметрами wifi сети не стало.
XP ничего сделать не может говорит что исп. сторонний WZC, свой запустить не может.
Все дрова снес. Реакция нулевая.
Где смотреть и что?
Спасибо.
Я.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 11:32
аппаратная версия какая?
если B1 то вам нужны драйверы не от райлинка а от атероса
родная утилита не запускается ибо в настройках соединения стоит галочка использовать вЫньдовс для настройки сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 13:38
ревизия В
разобрался во всем ... от Атероса драйверы подошли.
и с DLINK и Атерос драйверами постоянно обрывы связи. Купил 2 6 дб. антенны на ТД и Карту - поднялся уровень сигнала до максимума. Обрывы все равно имеюццо. Причем не могу понять закономерность. То может весь день работать, то в час по 10 раз обрывы.
Где копать то блин?
Две железки одной фирмы не могут договорится с друг другом нафиг.
Я.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 11:17
ревизия В
Где копать то блин?
Я.
И вообще при сигнале отличный ТД плохо доступна.
Ставлю на ПК 192.168.0.51
На ТД ест-но 192.168.0.50
Не достучатся ничем. НИ УЕБ ни телнет.
Помогает только утилита DLINK - иконка найти устройство, иконка присвоить IP (192.168.0.50)
Далее ТД доступна для обслудживания. И то иногда в процессе отваливается.
Прошил 2.30е - пофиг.
Сигнал повтораяю отличный - потерь нет.
В сервис?
Я.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:46
конфликтов в сети нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 20:28
Да какие могут быть конфликты????
В езернет дырку 2100 воткнут кабель интернет провайдера
2100 192.168.0.50
и через 5 метров ПК с адресом 192.168.0.51
вот и вся сеть ...
Купил антенны, добился отличного сигнала. тут либо
1. все таки что то перебивает кратковременно сигнал. (обычный жилой дом)
2. Кул хацкер что то делает. Все защищено вроде (wpa-aes passphras, фильтр mac по mac карты 510)
3. 2100 не исправен ...
ранее в др. доме 510 с asus 300g работал полгода на ура.
да и 510 с 2100 тоже работал без всяких антенн тоже полгода при более плохом сигнале отлично
а теперь ...:((
Я
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 14:30
Чтобы не начинать новую тему, подскажите, карточка с ревижн С2 - на каком чипсете? А то там все закрыто, не подлезть никак...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:16
Говорят Ралинк или ТИ ...
Поиском по слову g510 даст ответ на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:17
2100 192.168.0.50
вот и вся сеть ...
а теперь ...:((
Я
А почему поддержка D-Link молчит ????
Я.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 05:15
Собственно, меня и интересует, Ралинк или ТИ? Не могу тратить лишний трафик на установку опытным путем :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 00:58
Здравствуйте еще раз.
Опять я со своей проблемой... Месяц прошел, а у меня только недавно руки дошли заняться вновь этой проблемой...
Скачал и установил драйвера Ralink, заменил inf-файл, в общем все как по инструкции netf0rger (кстати, отдельное спасибо!) в ветке viewtopic.php?t=32021 (g510, сдавать ли 10 штук).
Все замечательно прошло (и устройство работает нормально), ровно до момента запуска утилиты настройки.
Она запускается, сеть видит. Но, как я и ожидал по закону подлости, коннекта к сети не происходит. :evil:
Вот что было:
Вариант один. На ТД WPA-PSK, TKIP.
В Ралинковской утилите это и видно в списке найденных сетей.
Выбираем сеть из списка, жмем Connect, в поле WPA Preshared Key ввожу ключ. Ok. В главном окне, где список сетей, внизу слева вижу надпись Connecting..., превращающуюся через две-три секунды в Disconnected.
В логах ТД - ничего.
Вариант один-бэ. Отключаем ралинковскую утилиту и пробуем WZC.
То же самое, только окошко с сообщением "Подключаемся... Ждите..." висит где-то с минуту, потом исчезает, без объяснения причин.
Вариант два. ТД - открытая, шифрование WEP.
Та же самая ерунда.
Вариант два-бэ. WZC. Аналогично с вариантом один.
Вариант три. ТД - открытая, без всяких шифрований, бери да пользуйся любой желающий. Отнюдь. Не коннектится. И в логах ТД так же чисто.
Вариант три-бэ тоже был. С тем же результатом.
Вариации на тему номера канала тоже были, и 6й по умолчанию, и 3й, и 8й, и еще какой-то...
В итоге имею практически то же самое, что и с дровами, предлагаемыми самим ДЛинк, разве только, что теперь сеть видится все время, не пропадает, как раньше. Т.е. всегда делаешь сканирование - всегда и сеть видится.
В общем, из лабиринта выйти не удалось. Уже почти в отчаянии и полном разочаровании.
Особенно нервирует отсутствие хоть каких-нибудь сообщений (да хоть программерских кодов ошибок) в утилитах конфигурации, почему же не удалось подключиться...
В чем же еще дело может быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 08:35
лечится снесением дров, выниманием карточки, перезагрузкой, вставлением карточки, установкой дров
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
