Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 03:41
FooltOy писал(а):
GunHunter, циферки я посоветовал бы тебе лучше взять отсюда :) http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=27051
маршрутизация работает без проблем, и инет и локалка одновременно
Да, работает.
Но только "одновременно" с одного компа. :)
Остальные не могут подключиться.
Одна учётная запись - одно VPN-соединение.
Разве не так?
Это было на момент написания поста.
Плохой путь.
Теперь у меня этого уже нет.
2 GunHunter
Если хочется и сеть и инет, то в качестве временного решения можно настроить роутер как Static IP/ Dynamic IP, с указанием шлюза провайдера.
Маршрутизацию прописать в Windows (а не в роутере). С указанием в качестве шлюза Вашего роутера.
VPN-соединение начинать компом.
Если хочется инет на остальных компах, они должны быть подключены напрямую к первому. При этом первый сам должен раздавать инет (например, с помощью проги WinRoute).
По крайней мере, у меня пока так.
Последний раз редактировалось Garway Пн ноя 13, 2006 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 10:25
мне нужна локалка и все локальные ресурсы только на ОДНОМ компе... на другом можно оставить только инет... в принципе ща инет есть на обоих.... а вот локалки ни на одном (((
ЗЫ... вспомнил... ё-моё.... у меня же роуты прописаны в винде и на роутере одновременно.... может из за этого конфликт происходит?
вечером домой приду удалю маршрутизацию с компа и оставлю на роутере... посмотрим что получится....
PPS.... пришел домой, удалил маршрутизацию с компа, и оставил на роутере... никакой разницы.... локалка так и не появилась ((
Последний раз редактировалось GunHunter Пт ноя 10, 2006 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:10
нет, не так.
у меня роутер сам поднимает VPN подключение и раздает их на 2 компа, также 2 компа имеют локальные ресурсы сети.
на одном компе даже фтп сервер стоит.
если хочешь, могу помочь с настройками через радмин :lol:
ICQ: 7-222-612
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:51
короче.... мы тут воду в ступе молем (мелем?)....
начну сначала )))
у меня провайдер Корпина, через VPN (динамический IP).
Также имеем два компа и роутер 604...
Роутер настроен... в данный момент на обоих компах есть интернет, и на обоих же нет локалки...
В идеале хотелось бы чтобы хотя бы на одном, локалка появилась...
Stanislav Kozlov сказал что это глюк роутера который будет исправлен в следующей прошивке, которая выйдет в конце месяца...
вариант с выходом в сеть второго компа через первый не катит... т.к. они часто неодновременно подключаются к инету...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 11:46
кстати, а что это за поле HOP ??? и не надо ли туда что нибудь прописывать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 12:42
Hop :Enter in the amount of hops it will take to the specified network.
Hop: Введите сюда количество "прыжков", то есть шлюзов проходимых пакетом до указанной подсети.
Скорее всего увеличивает TTL пакета, если работает без него то можно оставить пустым или поставит 1.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:06
пробовал ставить 1, 2, 3... после этого перезагружал роутер аппаратно и путем отключения питания... никаких изменений... локалка недоступна (((
пока оставил на нуле ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 13:29
А шлюз доступен?
Кстати есть еще более новая версия прошивки 3.14. С ней статическая маршрутизация работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 18:33
Beliar писал(а):
А шлюз доступен?
шлюз доступен, интернет есть, прошивка ща у меня 3,15, локалки нет ((
ждем следующую прошивку...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 00:56
У мя такая же проблема с корбиной, ток стоят 2 раутера и первый из них 604-ый. Жду решения проблемы.
Кстати, в моем длинке нет закладки с маршрутизацтей, почему? прошивка 3.15
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 01:21
это потому что данная функция недокументирована... т.е. ее как бы нет, но она есть ))) вот по этому адресу - http://192.168.0.1/rtab.htm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 07:22
А где вы взяли таблицу маршрутов? Почему шлюз это внешний IP?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 11:16
читай топик самого начала, там написано где взял (на сайте провайдера) и почему такой шлюз...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 12:13
Там же по-русски написано, что шлюз надо брать получаемый по DHCP при подключении компьютера напрямую и выглядеть он должен ОБЯЗАТЕЛЬНО 10.*.*.*. Вы прописали не тот шлюз, поэтому ни с какой прошивкой такая статическая маршрутизация работать не будет.
Если вам нужны интернет + локалка сейчас, узнайте правильный адрес шлюза, если нет то ждите новых прошивок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 19:53
вай спасибо.... )))
пАзвАнил в техподдержку кАрбины (подождал 45 минут) и узнал у них адрес шлюза )))
дали нормальный адрес 10.147.ххх.ххх
и о чудо.... заработала маршрутизация )))
спасибо огромное за подсказку )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
