Текущее время: Сб авг 08, 2026 07:39
 Заголовок сообщения: умер DSL 500T
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 10:01
При очередном включении компьютера домашний DSL 500T умер и из индикации горит только power.
Куда мне обратиться? Модем гарантийный.
проживаю в г. Ижевске
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 23:25
аналогичная ситуация, вкл,выкл. модем, теперь горит тока лампочка power и в сети через диал-ап!!!Что это такое и как это предотвратить?Возможно ли самому или в сервисе тока?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 00:07
Обновите прошивку в режиме Crash mode c помощью этой утилиты.
Прошивка
Инструкция
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 01:14
Спасибо очень помогло
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 09:26
мне тоже оч.помогло, бескрайне благодарен...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 15:40
Взял туже прошивку, что и сдесь в сылке делал по инструкц в нормальном режиме прошивка не прошла а модем потух, попробовал сделать тоже самое в crash режиме прошивка опять не прошла и также горит только Power
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 19:58
Перед прошивкой поменя основной шлюз на 10.8.8.8, а айпишник в ручную ткни 192.168.1.2, а остальное по иннструкции делай
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 21:39
Также попробовал в crash режиме( горела только power) надпись не изменяется, только иногда пропадает (задумывается) но снова появляется (please connect the power to your modem: immedialy). Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 22:10
Никакого шлюза прописывать ненадо нужно следовать инструкции.
Хотя незнаю у меня и без этого нормально прошился.
klim13vmv
Если выпадает окно с ошибкой напишите сюда какая.
"Подключение по локальной сети" Активно когда кабель подсоеденён?
Отключите Бранмауэр Windows.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 23:41
Отключаешь брандмаузер с помощью значка на панели управлении (но в щите в трее показано что он включен)?
Если смотреть инструкцию по прошивке в crash то последнее окно с красной надпись.
Device ip и password вводить надо?
IP котрое прописал в "Подключение по локальной сети"
а пароль котоый вводил в web интерфейсе?
next когда нажимать?
После того как отключаешь модем появляется надпись сетевой кабель отключен и тоже самое появляется после последнего окошка с красной надписью.
Я прошивал из web интерфейса при первой прошивке на вторую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 00:15
Выключите его так.
Пуск >> Настройка >> Панель управления >> Брандмауэр Windows
Компьютеру назначьте ip 192.168.1.2
В программе поставьте галочку Corrupted-image mode
Нажмите Next
Отключите питание модема и нажмите ещё раз Next
Через 10 сек (лучше не считать самому) включите питание
И ждите, если появится ошибка типа
FTP timeout!
The device's IP address is (напишет какой ip).
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!
То тогда поменяйте компьютеру ip на соответствующий высветившейся ошибки.
 Заголовок сообщения: Как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:55
У меня тоже не с первого раза все прошло, надо следовать инструкции в pdf-файле. Как я понял в некторых случая возможно следующее - программа перепрошивки - предлагает перейти в подсеть 10.8.8.x. и указать адрес модема - 10.8.8.8.
У меня такой случай и был.
Что я сделал?
В момент указания ip-адреса модема в программе прошивки указал 10.8.8.8, предварительно в свойствах TCP/IP копьютера указал IP: 10.8.8.2 MASK:255.0.0.0. Шлюз не указывал.
Пароль указал - тот, который был на admin до смерти модема.
Галочку crash-mode надо поставить обязательно!
Выключаем питание на 10 сек.
После 10 сек. нажимаем кнопку NEXT и как только прога попросит -включаем питание.
Начинается прошивка.
После этого модем вернется к стандартным настройкам.
IP:192.168.1.1 MASK 22255.255.255.0
admin - пароль admin.
Кушать подано!
Модератеру - думаю тему уже стоит закрыть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:08
появилась ошибка error: Eaccessviolation
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:09
Спасибо nuclide! Попробовал как ты сказал появилась ошибка script error: EAccessViolation. Через полчаса попробовал еще раз и получилось.
Но вроде бы поменял вводимый в прошивку ip на 10,8,8,199.
Также в касперский антихакер разрешил все.
