Текущее время: Ср июл 01, 2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 18:46
У меня ноутбук и сетевой кабель.
Для ноутбука взял DWL-G630, для кабеля DWL-2100AP. И подумал что этого достаточно. Теперь у меня закрались подозрения что еще и маршрутизатор нужен. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 09:04
Если Вам надо выводить в Интернет только один компьютер, то роутер не обязателен. Просто прописывайте настройки провайдера на беспроводной адаптер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 18:19
Теперь не могли бы вы подсказать по поводу настройки.
Вот у меня есть три набора настроек (ip, маска, шлюз, днс).
Один - настройки провайдера.
Второй - беспроводного адаптера.
Третий - у точки доступа.
Куда, что и как мне надо прописать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:48
Те настройки, что дал провайдер вбивайте в свойства беспроводного адаптера. Настройки точки доступа не важны.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 19:27
Эээ...
Не работает.
Беспроводную сетку ловлю, но в инет выйти не получается.
Может подскажете где может быть проблема? Может я не прохожу какую-нибудь процедуру аутентификации? Или какую-нибудь программу с приложенного диска установить надо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 19:36
Скорее всего провайдер вас просто фильтрует по MAC адресу. Просто позвоните в их тех.поддержку и скажите, что Вы сменили сетевую карту. Пусть они пропишут мак Вашего беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 19:50
или точки доступа?
зависит от настроек
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 23:16
А откуда mac взять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 23:35
известное дело - на точке он написан
в компе - набрать ipconfig /all и тоже посмотреть можно
а уж там - если на точке стоит set mat 1 - то прову надо говориь мак точки
если mat 2 - то мак адаптера в компе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:14
Черное окошко мигнуло. Как бы мне его притормозить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 11:41
сначала набрать cmd
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:56
Беспроводное сетевое подключение - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения:
Описание: D-Link AirPlus G DWL-G630 Wireless Cardbus Adapter(rev.E)
Физический адрес: (набор цифирь)
Dhcp включен: нет
IP-адрес: (набор цифирь)
Маска подсети: (набор цифирь)
Основной шлюз: (набор цифирь)
DNS-серверы: (набор цифирь)
Вот это мне выдал cmd. Где тут mat1 или mat2?
А вообще, прову я отзвонился. Попросил сменить мак. Ничего не сработало. Позвонил повторно, спросил чиво за мак они прописали - они мне продиктовали номер которого нет ни на точке доступа, ни в ipconfig. :shock:
Ладно. Попробую изложить все что я сделал для того чтобы у меня все заработало, надеюсь вы подскажете чего я упустил.
Манипуляции с беспроводным адаптером DWL-G630: действовал как написано в приложенном руководстве. Установил. Комп его благополучно распознает и пишет что устройство работает нормально. В свойства тисипи/айпи вписал настройки провайдера.
Манипуляции с точкой доступа: Опять же все по инструкции. Через синий кабель подключил ее к своей сетевой карте. Сетевой карте задал настройки как в руководстве. Появилось подключение на 100Мбит. В IE набрал адрес точки доступа. Появился wizzard. Задал ssid(вместо default), password, отключил шифрование. Точка доступа перезагрузилась. Сменил логин (вместо admin). Точка доступа перезагрузилась. Отключил ее от компа. Поключил к сетевому кабелю.
Запустил беспроводное подключение. Оно установилось, коннект на 54 Мбит, мощность зашкаливает, ssid именно то что я задавал точке доступа. Звякнул провайдеру. Перезагрузился, на всякий случай. В трее горит компьютер, из него периодически исходят волны, но сам он загорается крайне редко, но такое бывает (есть немного принятых пакетов, но они явно не из инета).
Инет не работает.
Еще такой вопрос. А какие функции выполняет утилита D-Link AirPlus Utility. Чиво- то я про нее совсем позабыл. Может из-за того что я ее не запустил - ничего не работает?... (попросил провайдера вернуть прежний мак, поэтому не проверить)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 15:08
в телнете точки set matstate 1
провайдеру сказать мак, который снизу на точке написан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:03
вот это и есть MAC. А ещё он пишется в окне статуса точки (по веб-интерфейсу)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:23
Телнет?...
Подозреваю что начинаю бесить...
