Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:43
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 08:03
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522. Соединение PPPoE/PPPoA.
Дано: на сайте, например, iXBT.com в левой колонке загружается реклама с адреса http://body.imho.ru/image.ng/
Ввожу в список "Url block" строку "body.imho.ru/image.ng". Результат… странный.
Реклама действительно блокируется. Но блокируется и дальнейшая загрузка страницы :( Так она, "дойдя до этого рисунка", и висит. Что в Opera, что в IE. В других окнах и программах тем временем файлы продолжают нормально скачиваться.
М-м, даже не пойму, как такое может быть.
Никаких фаерволов/прокси на компе не стоит, встроенный в Windows XP выключен.
Что делать?
p. s. А "Domain block", кажется, наоборот ничего не блокирует.
Последний раз редактировалось Notfound Ср мар 21, 2007 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 13:34
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:29
Да-да... Я с этим же на 500T обломился... Хотел баннерорезку сделать. Облом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:06
Тогда так спрошу. А у кого-нибудь "Parent Control" работает нормально? Например, на 604T и т. д…
Последний раз редактировалось Notfound Чт окт 26, 2006 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 14:53
Так какое резюме, ждать новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:14
Там еще мног чего не работает :twisted:
Эта прошивка глюк столетия !
PPPoEPassThrough попробуйте включить. Отключить вы уже не сможете.Virtual Server попрбуйте создать свои правила - надежное зависание мопеда гарантироано. И т.д. можно перечислять еще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:38
Да, Денис Давыдов сейчас её тестирует.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 20:51
Залил прошивку DSL-504T_V3.02B01T01.RU.20061228, в надежде, что "Parent Control" заработает. Не заработал.
Подробнее:
Была прошивка DSL-504T_V2.01B01T01.RU.20060522 (в ней впервые заметил функцию "блокировки рекламы", ака "Parent Control", но она работала некорректно, см. выше…).
Из под неё прошивка DSL-504T_V3.02B01T01.RU не заливалась, поэтому откатился, с помощью утилиты для заливки, к DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630, а потом, уже через web-интерфейс залил эту V3. В "Tools" — "System" сделал "Restore To Factory Default Settings"; потом залил конфиг, шедший с прошивкой.
Настроил соединение и ввёл в список "Parent Control" — "URL Block" несколько строк. В процессе модем несколько раз зависал на 2–3 минуты.
В итоге "Parent Control" заработал так же, как и в V2, некорректно :(
Пример: вбиваю строку "images.rambler.ru". В броузере (пробовал в IE6 и Opera 7) открываю http://www.rambler.ru. Начинает грузиться шапка страницы, там есть рисунок, загрузка рисунка блокируется… но блокируется и дальнейшая загрузка страницы :cry:
Вопросы к техподдержке:
1. Есть, или появится ли прошивка для D-Link 504T c корректно работающим "Parent Control"?
2. Связаны ли проблемы с тем, что у меня D-Link 504T V.A3? (ЗЫ: Можно ли ему перепрошить "BIOS", чтобы он видел все 16 МБ памяти, а не 8, или в чём там дело…?)
3. Работает ли "Parent Control" в D-Link 604T?
4. Хочу купить "обычный", не ADSL роутер для маленькой сетки. Присматриваюсь к D-Link DI-604. Есть ли в нём функция блокировки URL? Спасибо.
ЗЫ: с прошивкой V3 стал (кажется) сильней греться. Вернусь пока на V2.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:35
up
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:59
To Notfound
О невозможности загрузки страницы: значит, такова структура загружаемой страницы, и images.rambler.ru нужен именно для корректной работы. Данное устройство - не баннерорезка и не относится ко всяким SpyWare и AdWare. Все зависит от кода страницы.
То, что устройство корректно блокирует указанные URL и доменные имена (к ним нельзя получить доступ), я проверял.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 21:12
Davydov Denis писал(а):
О невозможности загрузки страницы: значит, такова структура загружаемой страницы, и images.rambler.ru нужен именно для корректной работы… Все зависит от кода страницы.
Нет. Это подстрока есть только в адресах рисунков, никаких include, document.write и т. п., ссылающихся на этот адрес, из-за чего могла бы блокироваться загрузка страницы вообще, там нет.
Это подтверждается тем, что rambler.ru прекрасно загружается без рисунков, когда я блокирую подстроку "images.rambler.ru" посредством ATGuard, например.
Тот же эффект (т. е. когда идёт запрос к объекту на странице с "запрещённым" адресом, блокируется загрузка ВСЕЙ страницы) наблюдается с ЛЮБЫМИ страницами. Rambler.ru я привёл только для примера.
То, что устройство корректно блокирует указанные URL, я проверял
Под "корректной работой" я имел в виду запрет на загрузку только объектов с "запрещённым" URL.
На данный момент "Parent Control" блокирует загрузку страницы целиком, после того, как попадётся хотя-бы один объект на ней с "плохим" URL. Это не "URL block", а "Site block", получается.
Как я понимаю, когда идёт запрос по запрещённому адресу, модем разрывает и, ээ, "родительскую сессию", то ли вообще все сессии с этим хостом. Вместо того, чтобы блокировать только "запрещённый" запрос и всё, что проще.
Вы скажите прямо: это так ПРИНЦИПИАЛЬНО задумано? Или вы просто, на данный момент, используете некий код "как есть"? Если последнее, то ждать ли, в какой-нибудь перспективе, исправления?
Можно, например, ввести в Parent Control "нормальный URL block", и "Site block" — тот режим, что есть сейчас; "Domain block" тогда, по сути, не нужен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:05
To Notfound
Да, URL block работает именно по такому алгоритму. Изменений в работе данной функции в новой прошивке не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:49
Ясно :( Как я понимаю, это же относится и к D-Link DI-604?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:00
URL Block в DI-604 работает по такому же алгоритму.
