Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:18
 Заголовок сообщения: DLINK 524T Port Forward
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2006 19:44
как на этом длинке сделать порт форвард?
на 504 есть а на 524 нету. :(
 Заголовок сообщения: Re: DLINK 524T Port Forward
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:27
Через Virtual Server.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 15:23
Уважаемый H2O
Прежде всего вы должны убедится в работоспособности веб своесервера http://127.0.0.1/
после этого настроить модем для переброски пакетов с внешнего интерфейса на ваш веб сервер и обратно.
Примеры настройки модема
Одна из последних ссылок: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 391#127391
Для тех кто любит с картинками
http://www.iplocator.ru/index.php?optio ... &Itemid=35
Сам пользуюсь модемом Dlink-504Т. Настроил порт форвардинг для своего веб сервера год назад.
Получил (бесплатно) доменное имя на www.iplocator.ru и живу не тужу (не плачу деньги – за хостинг).
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 19:10
В первую очередь сохраняем текущий конфиг на винте (Tools->System->Save).
Идем в Advansed -> Lan Clients -> добавляем нужный IP -> жмем Apply.
Идем в Virtual Server -> выбираем нужный PVC и IP-адрес компа, порты которого хотим вывесить в интернет -> выбираем необходимый порт в Available Rules (если нет в списке, то создаем в категории User и начинаем разгибать канцелярскую скрепку ;)) -> жмем кнопку Add -> жмем Apply -> идем в Tools -> System -> Save and Reboot.
Если повезло и нужды в юзер-порте не было, то возможно модем загрузится нормально (мне лично проброс ФТП из существующих портов удался). При создании юзер порта (в моем случае попытка проброса 12345 в процессе написания сего треда, дабы лишний раз убедиться) модем уходит в ребут на значительно большее время чем обычно, после "прогрузки" пароль администратора сбрасывается на умолчальный и веб интерфейс начинает работать через одно место. Повторные ребуты по питанию или через телнет ситуацию не меняют. Спасает лишь сброс кнопкой сзади на заводские установки. После вышеописанного эксперимента остается лишь залить сохраненный внечале конфиг и перезагрузиться)).
З.Ы. Добро пожаловать в бета-тестеры, господа ;). А если серьезно, то вместо этого "guano" нужно было брать или 504Т или же укроп с номером 420, которые вылизаны до практически идеального состояния местной знаменитостью McMCC.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 20:55
беру слова обратна. сделал порт форвард и всё ок. :)
