Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624+ & degunino.net
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 08:29
Интернет они сдают по VPN, а доступ к VPN серверу дают по приватной локалке с адресами типа 10.х.х.х
Так что иду в WAN, выбираю Other/PPTP/Static, в верхние поля вбиваю адреса, шлюзы, ДНС сетки 10.х.х.х, вбиваю адрес VPN-сервер, логин, пароль, давлю кнопку подтвердить.
Все!!! Ни сетка, ни роутер не доступны, хотя DHCP у него работает и честно сдает мне адрес.
Выдераем шнур из wan-порта, перегружаем роутер. Роутер доступен.
H/W B1 F/W 2.02
Кто-нибудь прокомментирует, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 09:28
Все настройки огласите
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:03
Какие конкретно, что касается wan, я по моему все сказал, что компьютеры получают адреса по DHCP сказал.
Сетка роутера: 192.168.254.0/255.255.255.0
PPTP настроен так:
static ip 10.x.x.14
mask 255.255.255.0
gateway 10.x.x.253
dns 192.168.0.1, 192.168.0.253
vpn server 192.168.0.253
mtu 1400 (ваше, по умолчанию)
Да кстати, если не ставить dynamic ip + manual connect, то роутер остается доступен, но при подключении далее стадии connecting не идет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 11:32
static ip 10.x.x.14
mask 255.255.255.0
gateway 10.x.x.253
x.x == x.x ???
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 17:00
static ip 10.x.x.14
mask 255.255.255.0
gateway 10.x.x.253
x.x == x.x ???
Ну ясен пень!
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 15:12
У меня тоже cеть Degunino. DLink-824 настроить не получается. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2006 08:09
Как я понял из общения в другой ветке твоя проблема, как и моя решается довольно просто, в случае если роутер поддерживает более одного vpn-тонеля одновременно.
Настраиваешь в нем соединение со static ip (не pptp) с ip, которые тебе выдали, далее уже на компе настраиваешь VPN-соединение согласно ихней инструкции, подключаешься - видишь инет, отключаешь - видишь внутреннюю сеть. Одновременно не получится, поскольку для этого надо вбить в роутер офигительное количество правил маршрутизации. А D-linkи явно поддерживают только ограниченное их количество.
И как я уже говорил можно получить ситуацию, когда коннект 2 компа приводит к дисконнекту 1, как раз из-за одного vpn-тонеля, как в моем случае. У тебя агрегат другой, мож он держит до 10 тонелей.
И еще, я тут подумал, можно перебрать файл маршрутизации так, чтобы в качестве gateway стоял адрес роутера (что-то типа 192.168.254.1), тогда возможно будет видна внутренняя сетка провайдера с включенным VPN.
Так что, я жду ответа от суппорта на тему, какой из дешевых маршрутизаторов держит более одного тонеля и лезу на price.ru - покупать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 19:15
Взял по совету Stanislav Kozlov DI-824VUP+
Настроил
Others WAN Type for PPTP
PPTP (for Europe and Russia use only)
PPTP
Static IP
My IP Address 10.149.179.14
My Subnet Mask 255.255.255.0
My Gateway 10.149.179.14
Server IP/Name 192.168.0.253
Maximum Idle Time 5 Minutes
MTU 1460
Log
Tuesday September 19, 2006 19:52:32 DOD:triggered internally
Tuesday September 19, 2006 19:52:32 PPTP start to dial-up
Tuesday September 19, 2006 19:52:32 PPTP server=192.168.0.253
Tuesday September 19, 2006 19:52:33 CHAP1: I don`t like you. Go `way.
Tuesday September 19, 2006 19:52:33 PPP1: terminate
Tuesday September 19, 2006 19:52:33 LCP terminate recv
Tuesday September 19, 2006 19:52:36 PPTP:error=-200
Tuesday September 19, 2006 19:52:40 PPP1: closed
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 19:25
Мой спич про переборку маршрутизации работает.
А вот вышибание пасс-фру тунелей больше одного происходит и на 824
(1 lan + 1 wi-fi)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 09:36
сервер дает отбой - скорее всего, тип аутент. должен быть другой
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 20:39
Настроил всё-таки (помог хороший человек). Теперь работает и интернет и локалка одновременно.
Для начала скачать последнюю прошивку 20060106_824VUP_v105b06.zip
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP+/Firmware/
На вкладке тулс--firmware указать путь к прошиве и установить
Затем изменить айпи роутера к примеру на 10.0.0.1
Настроить WAN
Добавить таблицу маршрутов (к сожалению, всего 8 маршрутов). Можно и другие маршруты, смотря к каким спирингованым сетям нужен доступ.
З.Ы. если нужен к чему-то доступ на вкладке WAN можно поставить статик айпи-- отрубится инет, зато будет доступ ко всем локальным ресурсам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2006 21:15
Таблица маршрутов:
ADVANCE=>ROUTING
Поставить галочку на "RIPv2"
ID Destination
1 192.168.0.0
2 172.16.0.0
3 213.148.16.0
4 252.252.0.0
5 10.0.0.0
6 85.192.52.
7 213.247.136.0
8 213.219.208.0
ID Subnet Mask
1 255.255.0.0
2 255.240.0.0
3 255.255.240.0
4 255.255.0.0
5 255.0.0.0
6 255.255.255.0
7 255.255.254.0
8 255.255.254.0
"Gateway" - свой
"Hop" - везде пустые
"I/F" - везде auto
"Enable" - везде галочки
Кстати, работают два ноутбука одновременно, пока без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 08:28
2Rusmos:
Эх, опередил ты меня, все руки не доходили перепрошиться.
Я вместо этого на них чуть в суд не подал! Подходы у нас разные...
2Stanislav Kozlov:
Не пора ли в добавить в FAQ это историю?
Что-то типа: "Если ваш провайдер использует VPN для инета и Static IP для локалки, то брать только 8-серию, дошиваться до прошивки такой-то, настраивать роутинг."
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:31
Мы надеемся, что функция роутинга будет реализована.
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 10:45
2Rusmos:
Тема суда остается актуальной!
Зайди в личный кабинет и попроуй сменить тариф.
Я думаю на "хи-хи" пробъет точно.
2Stanislav Kozlov:
Вопрос: а правда там всего 8 правил, или это глюк WEB-интерфейса?
А если зайти в него ssh и сказать route add?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
