Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: IPsec DI-804HV + камера DCS-900
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 16:46
Здравствуйте. Проблема в следующем:
Есть камера DCS-900. Она находится в подсети роутера DI-804HV (прошивка 4.13). Есть машина на FreeBSD.
Задача организовать VPN-туннель между камерой и машиной с FreeBSD.
Для начала я настраиваю VPN-туннель между роутером и FreeBSD по аналогии со статьей http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_11.php. - Туннель работает, пакеты шифруются. На роутере устанавливаю Виртуал сервер с открытыми портами для DCS-900.
Но камера не хочет смотреть в подсеть c FreeBSD при включенной опцией VPN на DI-804HV. Если опцию отключаю, то всё нормально. С FreeBSD могу заходить на web-интерфейс камеры.
ВОПРОС: как заставить роутер пропускать пакеты при включенном VPN от камеры (подсети роутера) до внешней подсети?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 17:19
Никаких VS создавать не нужно. При использовании IPSec туннель прозрачный. Т.е. данные ходят согласно маршрутизации и созданным SA.
Если камера отдаёт трафик по TCP/UDP никаких проблем нет. Нужно только зайти на её интерфейс и просматривать изображение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 17:38
В том-то вся и проблема... Когда режим VPN на роутере выключен, то я могу хоть откуда заходить на веб-интерфейс камеры, а вот когда VPN включен, то уже не могу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 18:39
Может проблема в роутинге на BSD? Обращаться к камере нужно по её серому IP, а не по внешнему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:29
Спасибо за совет. Действительно, дело было в роутинге.
