Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 14:03
Добрый день,
У меня дома установлена точка доступа DWL-2100AP,
канал 10 МБит, стабильный и быстрый.
При разговоре по Скайпу все время происходит одно и тоже -- первая минута нормально, а затем начинается кваканье, зажеванная пленка в магнитофоне, звук пропадает и тому подобное, короче говорить вообще невозможно.
Саппорт скайпа посоветовал поменять прошивку в точке доступа, что я и сделал. Проблема не исчезла.
Сейчас я просто отрубил DWL-2100AP и протащил шнур к компьютеру, воткнул его в сетевуху и все стало нормально работать!
Говорил 15 минут без единого сбоя!
Внимание, вопрос знатокам -- что мне сделать с DWL-2100AP?
С этой штуковиной можно что-нибудь сделать чтобы она нормально работала или это нереал?
Если ничего нельзя сделать, то какую точку доступа посоветуете, чтобы нормально работал скайп?
Да, PCI Adapter у меня -- DWL-G520+
Версия прошивки -- 2,00eu (поставил сначала 2,20, но почему-то начался какой-то трэш и пришлось ставить более раннюю версию).
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:29
Ау! Д-Линк! Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 23:36
спасибо сотрудникам компании "д-линк" за внимание и заботу о клиентах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 16:12
Такое происходит при любом уровне сигнала?
Рядом с точкой или в удалении?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 01:33
Практически при любом.
Точка доступа в коридоре.
Комп в комнате.
Расстояние -- метров 6.
Звонили в Д-Линк, рассказывали мне про стены, и что надо на расстоянии прямой видимости.
На кой черт мне тогда точка доступа, если я должен ее притащить в комнату. Тогда я лучше просто протащу шнур и не буду тратить деньги.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 09:15
есть такой параметр - MTU - про него читай
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 14:02
Где бы купить такую железку, чтобы подключить и забыть, а не читать про всякие параменты.
У Д-Линка есть такие продукты? если нет, то почему на коробке не стоит надпись "Только для тех, кто знает, что такое параметр MTU и готов часами ковыряться во всей этой канители."
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 17:39
DI-524=>DWL-2100AP, DWL-2100AP=>DWL-2100AP ужасное сочетание
Сразу скажу, прежде чем ставить сеть, я просканировал радио на предмет наличия свободных каналов, так что помехи исключены. Имеются две пары DI-524=>DWL-2100AP и DWL-2100AP=>DWL-2100AP (прошивки самые свежие: DI-524=Firmware Version: V2.02b04, Fri, Nov 04 2005 ;DWL-2100AP=Firmware Version: v2.20eu ), подключенные по схеме Access Point => Client, с обоих сторон воткнуты в свичи, кстати той же фирмы.В принципе всё работает, все видется, да вот только ICQ то в online, то в offline, да Trafic Inspector, с помощью которого раздается инет (то же, кстати, купленный за деньги), ведет себя точно так же. Если пинговать одновременно два компа, один по локалке, другой по радио, то пинг по радио через какое-то время пропадает, а локалка пашет без проблем ( значит свичи - в норме). Стоит включить сканирование сети (я пользуюсь NetView, настроенный на сканирование по пингу), как пропавший пинг тут же появляется, запускаются все проги и даже застрявшая было закачка с другого компа снова проявляет признаки жизни.
Пришлось настроить NetView на автоматическое сканирование через каждые 20 секунд - тем и живы :((((
Считаю, что так оборудование работать не должно. Заливать прошивку от блюбокса неохота - аппаратура вся новая, на гарантии. Да и почему я должен извращаться чтобы получить то, за что я заплатил? Очень интересно, что скажет по этому поводу суппорт?
PS Уровень сигнала в первой паре 92-97%, во второй 46-52%.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 19:19
2100 - если подключены к свичам !!!тоесть_за_клиентом_больше_одного_компа!!
должны стоять МОСТОМ а не точкой и клиентом. Иначе глюки свирепые гарантируются производителем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 10:53
кстати, я прописал себе в реестре параметр MTU и присвоил ему значение 1492,
видимых улучшений нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 14:34
nu a v pervom slu4ae kak ? (nopomnu: DI-524 => DWL-2100AP)
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 15:42
если вам нужно чтобы ЗА 2100 в режиме КЛИЕНТА стояло несколько компов... то вам нужен еще один роутер ;)
который будет смотреть WAN портом на 2100 и маскарадить маки подсети... изврат, да?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:50
А разве на коробке была надпись "для людей с ограниченными умственными способностями"? :)
И вообще построение любой сети (а беспроводной особенно) предполагает некие базовые знания и умения. Для домохозяек же есть специализированные организации, готовые взять эту работу на себя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:02
это не повод хамить.
все по чуть чуть учимся.
я, например, ниибу, почему у человека не работает.
думаю, клиент кривой, или провайдер как то пакеты шейпит странно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 07:40
У меня связка клиент 900 => 2700провод на 2100=> мост на 2100=>провода на сервак Траффик инспектор => спутник <> вроде нармально работает
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
