Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 13:58
Вот уже несколько дней бьюсь с одним
Есть:
Локалка --- D-Link 824 VUP+ (статический ИП через dynamic PPPoE) --- ИНТРЕНЕТ --- бог его знает что --- комп-клиент подключенный к нету
Надо дать компу-клиенту доступ хотя бы к одному из компов в локалке (файл-шары)...
Можно ли это замутить аппаратно через Д-Линк и как ???
Если нельзя подскажите ресурс по ОПЕН ВПН на русском, а то я в этих технологиях дурак дураком, не пойму чего и как настраивать, а от чтения форума еще больше путаница...
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 14:02
есть два варината:
1. Использовать IPsec
2. Использовать pptp
Оба варианта настройки есть у нас в FAQ
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 10:57
Stanislav Kozlov писал(а):
есть два варината:
Чем отличаются варианты, и еще один вопросец, может я что-то не так проверяю, по факам настраивал, но проблема в том, что я за этим девайсом и пытаюсь коннектить на его внешний ИП, может поэтому не получается, должен ли он принимать по внутреннему ИП запрос на подключение ???
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 10:59
Нет не должен. Соединения принимает только пришедшие со стороный WAN порта
Разница протоколов -- в реализации.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 11:10
А для клиента WinXP HE какой предпочтительнее, основная задача - шары, дополнителная - принтер и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 11:12
Какой душе угодно, проще всего конечно же PPTP.
Шары работать будут только оп //IP принтер тоже. Широковещалки(NET_BIOS) не будет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:50
почитал
http://www.d-link.ru/technical/faq_vpn_19.php
- Установка VPN соединения между Клиентом WinXP и DI-804HV
похоже это то что мне нужно, НО у клиента динамический адрес, подскажи плиз что делать...
ДА, и еще там соединение как-то странно устанавливается... А нельзя ли просто созданием удаленного соединения, потому что клиент ВинХР Хоум и у него нет secpol.msc, и копирование файлика не помогает...
Последний раз редактировалось edt-krasnodar Пт авг 18, 2006 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:58
Это IPSec, он очень требователен к параметрам и настройке.
Используйте обычный pptp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
