Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:15
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 18:31
Есть сеть из 4 компьютеров, соединённых с помощью DWL-900AP+. Один из компьютеров подключен к точке доступа (условно назовём его AP). Три других компьютера подключены к беспроводным клиентам (назовём эти компьютеры A, B и C). A, B и AP слышат друг друга. Когда они работают между собой сеть функционирует просто идеально - скорость максимальная и пакеты не теряются. Компьютер C слышит только AP, но не слышит A и B. Когда C начинает качать данные с A или B, то при большом потоке данных начинает резко расти количество потерянных пакетов и сильно падает пропускная способность всей сети (до 60% от максимума). Я так понял, что C лезет в AP одновременно с A или B, так как их не слышит. Начинаются коллизии. Отсюда вопрос - есть ли возможность понизить количество потерянных пакетов с помощью подбора каких-нибудь параметров AP и клиентов?
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 19:04
Можно!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 07:22
Уважаемый Mech! Ваш ответ просто поразил меня своей развёрнутостью и содержательностью! :D Но шутки в сторону. Какие параметры и в каком направлении нужно изменять, чтобы минимизировать коллизии?
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:28
Коллизий в беспроводных сетях не бывает в принципе!!!! Пчитайте вот это:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f23.pdf
А параметры... Их всего три. все так или иначе отвечают за фрагментацию пакетов. Во встроенном Help каждый расписан.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:47
2 Влад Волков:
Не слишком-ли громко сказано? На чём основано такое утверждение? Что-то в том PDF-е, на который Вы дали ссылку, такого не утверждается. Там просто написано, что с помощью "4-way Handshake" минимизируется вероятность возникновения коллизий. Ничего себе - минимизация - целых 40% потерь! И что тогда, по Вашему, является причиной резкого увеличения количества потерянных пакетов?
Встроенный HELP я почитал в первую очередь... Более убогого HELP-а я в жизни не встречал! Практически указаны только границы изменения параметров без их описания.
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 11:56
А почитать внимательно сложно? Сам метод называется CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance - множественный доступ с обнаружением несущей и предотвращением коллизий.
А где вы вообще видели встроенный в ЖЕЛЕЗКУ Help?
А вот это вы называете убогим helpом:
Beacon interval
Beacons are packets sent by an Access Point to synchronize a wireless network. Specify a Beacon interval value between 1 and 1000. The default value is set to 100 milliseconds.
RTS threshold
This value should remain at its default setting of 2432. If you encounter inconsistent data flow, only minor modifications to the value range between 256 and 2432 are recommended. The default value for RTS Threshold is set to 2432.
Fragmentation threshold
This value should remain at its default setting of 2346. If you experience a high packet error rate, you may slightly increase your "Fragmentation" value within the value range of 256 to 2346. Setting the Fragmentation value too low may result in poor performance.
DTIM interval (beacon rate)
Enter a value between 1 and 65535 for the Delivery Traffic Indication Message (DTIM). A DTIM is a countdown informing clients of the next window for listening to broadcast and multicast messages. When the Access Point has buffered broadcast or multicast messages for associated clients, it sends the next DTIM with a DTIM Interval value. AP clients hear the beacons and awaken to receive the broadcast and multicast messages. The default value for DTIM interval is set to 3.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 11:59
Если этого мало, вот выдержка из другого хелпа. Для 2000.
RTS Threshold
"Request to Send" threshold is measured in bytes. This value should remain at its default setting of 2432 bytes. Any packet size exceeding 2432 bytes will trigger the use of RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) mechanism for wireless transmission. If you encounter inconsistent data flow, only minor modifications to the value range between 256 and 2432 are recommended.
Fragmentation
This value should remain at its default setting of 2346 bytes. The fragmentation threshold determines whether packets will be fragmented before wireless transmission. If you experience a high packet error rate, you may slightly increase your "Fragmentation" value within the value range of 256 to 2346. Setting the Fragmentation value too low may result in poor performance.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 13:22
Классный ответ! Этот HELP я уже читал. Спасибо, хоть привели отрывок из другого "более продвинутого" HELP-а. Будьте добры объясните мне вот этот абзац из него:
RTS Threshold
Мой перевод:
Порог RTS. Порог "запроса на передачу" измеряется в байтах. Это значение должно остаться установленным по умолчанию - 2432 байта. Любой пакет, размером более 2432 байта, будет переключать использование механизма RTS/CTS для беспроводной передачи. Если у вас неустойчивый прерывающийся поток данных, рекомендуем только незначительно изменять значение этого параметра в диапазоне от 256 до 2432.
Вам всё понятно? Мне нет. В чём заключается "переключение механизма RTS/CTS"? Я хочу понять физический смысл этого порога и только потом пытаться его подобрать. А тыкать пальцем в небо, меняя этот параметр, а потом пытаясь заметить разницу в работе сети - это не мой метод. И не нужно меня упрекать в невнимательности чтения. Я всё читаю внимательно. И что такое CSMA/CA я знал и раньше. Но этот метод доступа всё-таки вовсе не означает, что "Коллизий в беспроводных сетях не бывает в принципе!!!!".
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 13:38
Превод не точен. Не переключение, а запуск механизма RTS/CTS. Уменьшайте значение и вы получите больший трафик служебной информации при уменьшении того что вы называете "коллизиями".
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:12
Ага... Что-то начинает проясняться. То есть, я так понял, механизм RTS/CTS не работает до тех пор, пока размер пакета не превысит указанный порог? Так? Тогда непонятно другое - с какой радости размер пакета начнёт увеличиваться? Ладно. Не буду больше терзать Вас своими вопросами. Лучше поищу информацию в другом месте. Спасибо.
С уважением, Стас.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 14:15
Конечно поищите! Начните вот отсюда:
http://standards.ieee.org/getieee802/802.11.html
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 19:10
Beacon interval : (msec, range:20~1000, default:100)
RTS Threshold : (range: 0~2347, default:2347)
Fragmentation : (range: 0~2347, default:2347)
DTIM interval : (range: 1~255, default:3)
Basic Rate : 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
TX Rates : 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
Preamble Type : Short Preamble Long Preamble
Authentication : Open System Shared Key Auto 802.1X
SSID Broadcast : Enabled Disabled
Эти параметры должны быть одинаковы у обеех точек для их эфективности в режиме WC и AP? (dwl-700ap)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:22
Да, лучше делать их одинаковыми.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 16:30
[quote="Влад Волков"]А почитать внимательно сложно? Сам метод называется CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance - множественный доступ с обнаружением несущей и предотвращением коллизий.
Ну, Вы не только английского не знаете, но и тонкости русского
Вам не по плечу.
Avoidance -- это никак не предотввращение, а всего лишь
_избежание_, уклонение. То есть, попытка предотвращения.
И делается этот "avoidance" просто посылкой точкой доступа коротких
пакетов, разрешающих либо запрещающих доступ к сети.
(Отсюда, кстати, все проблемы с ad-hoc соединяниями.)
Может получится, а может и нет. Так что коллизии в беспроводной
сети _неизбежны_, хотя попытка их предотвращения и заложена
в протоколе.
Еще бы Вам -- лично Вам -- я посоветовал быть повежливее с клиентами. Как я понимаю, Вы работаете в Юго-Восточной
компании, да вдобавок, в службе поддержки.
Ваша излишняя резкость в форуме едва ли может быть расценена
Юго-Востоными людьми, как допустимая форма отношения к клиентам.
