Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DSL500T теряет соединение
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 01:50
У меня такая проблема: модем 500T с прошивкой 20060522 через несколько секунд после соединения теряет связь. Потом поднимается и опять падает... Очень редко модему все-таки удается держать связь в течение нескольких часов. Причем когда связь есть, все пингуется и пашет.
С прошивкой 20050614 было то же самое.
Происходит как при работе бриджем, так и при PPPoE.
Вот логи:
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:10> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:50> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:10> DSL Carrier is up
Jan 1 12:02:20> DSL Carrier is down
и так далее...
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:31> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:32> peer from calling number 00:15:C7:3E:88:1A authorized
Jan 1 12:00:32> WAN IP address 10.250.24.237
Jan 1 12:00:32> WAN gateway 212.12.0.247
Jan 1 12:00:32> primary DNS address 212.12.0.2
Jan 1 12:00:32> secondary DNS address 212.12.0.3
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with IP Address 10.250.24.237
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:32> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.12.0.247
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:01> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:01:01> Connection terminated.
Jan 1 12:01:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:10> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:21> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:22> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:01:22> peer from calling number 00:15:C7:3E:88:1A authorized
Jan 1 12:01:22> WAN IP address 10.250.24.237
Jan 1 12:01:22> PPPoE Connect with IP Address 10.250.24.237
Jan 1 12:01:22> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.12.0.247
Jan 1 12:01:22> WAN gateway 212.12.0.247
Jan 1 12:01:22> primary DNS address 212.12.0.2
Jan 1 12:01:22> secondary DNS address 212.12.0.3
Jan 1 12:01:40> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:50> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:51> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:01:52> Connection terminated.
Техподдержка провайдера (Центртелеком) утверждает, что линия хорошая, у них все нормально и т.п., т.е. проблемы у меня с модемом.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:18
Какой тип модуляции выставлен у вас и какой у провайдера?
Какие значения в Status > ADSL:
SNR Margin
Line Attenuation
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 16:15
SNR Margin
Line Attenuation
Multi-mode и у меня, и у провайдера.
Когда есть связь (лампочка ADSL горит):
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 25 dB
Line Attenuation 10 3 dB
Data Rate 2048 512 kbps
Через несколько секунд лампочка ADSL начинает мигать, и Line State меняется на Disconnected. Еще через несколько секунд - Connected, и все повторяется. На всякий случай сделал <Firewall rules flushed>: не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 21:12
Несмотря на то, что техподдержка провайдера говорила про Multi-mode, решил проверить все типы модуляции. Результаты такие:
Multi-mode - как и раньше, pppd отваливается после успешного соединения;
T1.413 - соединяется успешно, ADSL лампочка горит и не мигает, но ничего не пингуется;
G.dmt - соединяется успешно, ADSL лампочка горит и не мигает, все работает !
G.Lite - не проходит стадию аутентификации;
MMODE(except T1.413) - установить не удалось: выскакивает MessageBox Internet Explorer'a: "System busy now.Set value later."
Так что сейчас стоит G.dmt !
Status -> ADSL:
SNR Margin 31 20 dB
Line Attenuation 9 5 dB
Еще такие вопросы: почему нельзя выставить тип модуляции MMODE(except T1.413) ? Глюк прошивки ? В свое время, пытаясь помочь мне установить соединение, техподдержка урезала скорость до 2048/512. ADSL2+ в сети поддерживается. При моих показателях SNR Margin и Line Attenuation выставить какую скорость следует попросить провайдера ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 23:13
up
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:17
Status -> ADSL:
SNR Margin 31 20 dB
Значит у провайдера стоит G.DMT.
В MMODE устройства долго не могут договорится между собой (опять же это зависит от модели модема и DSLAM). Поэтому совет: всегда выставлять тот тип модуляции, который используется у провайдера (техподдержка последнего обязана это знать в точности).
При ваших параметрах линии можно попробовать поднять Downstream от 8 Mbit/s и выше (нужно выяснять экспериментальным путем).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:09
А почему не ответили на вопрос о глюке прошивки с невозможностью выставить MMode (Except T1.413)?
По поводу того что техподдержка должна знать, все не так однозначно.
Например у нас на всех портах стоит Т1.413, но по просьбе клиента мы ставим и другие типы (если линия позволяет), так что техподдержка может только сказать что то типа: "Если Вы не просили ее поменять на другую, то скорее всего у вас Т1.413". Хотя конечно хотелось бы, что бы техподдержки давали более определенные ответы, в частности техподдержка D-Link. :)
Попутно вопрос, почему если пытаешься включить или выключить один из PVC в закладке Home-WAN то модему обязательну нужно перезагрузится? Почему делая новые прошивки нужно обязательно сделать не работающим то что работало? (через Advanced-ATM-VCC любой из PVC включается и выключается не требуя перезагрузки модема) И потом, вы же проводите тестирование новых прошивок, так почему в релизах присутствуют такие очевидные глюки? Если добавили кнопку выбора "MMode (Except T1.413)" то очевидно должны были проверить ее работоспособность, или я не прав?
Почему до сих пор используется древний код DSP? Будет ли он менятся? Тот же Акорп в бета прошивках испольлзует значительно более новый код. И еще, почему я выключая фаервол на одном из PVC отключаю его сразу для всех PVC? Мне нужен фаервол для интернета, но не нужен для L2VPN с офисом например... Почему прописывая default Gateway на одном PVC он прописывается и на другие? Ведь очевидно что они должны быть разными для разных сетей?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 15:33
Как тип модуляции влияет на скорость ADSL2+ и набор предоставляемых услуг (провайдер собирается транслировать TV и поднять через ADSL городскую локалку :) ) ? Какой тип модуляции стабильнее ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 17:33
To YuriyN
Да, действительно невозможность выставить тип модуляции MMODE(except T1.413) имеет место в текущей версии прошивки.
Используйте вариант либо Mmode, либо (если нужно задать жестко) модуляцию T1.413
Это особенность данной прошивки (чтобы лишний раз не ходить Tools > System > Save & Reboot). Поменяли настройки - применили, перегрузились.
Это будет исправлено в следующей версии firmware.
Будет (со временем).
Потому что Firewall работает на 3 уровне OSI, а PVC на втором.
Вы представляете себе, что такое PVC? Почитайте про технологию АТМ... Здесь должен быть прописан следующий за вами шлюз (гейт провайдера например) и никакой другой. Для остального есть Advanced > Routing.
Последний раз редактировалось Davydov Denis Ср июн 07, 2006 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 17:36
Провайдер заявил о поддержке ADSL2/2+?
Тип модуляции нужно использовать тот, что выставлен у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 20:29
Резонный вопрос: Зачем пункт в меню оставили? Что может быть проще чем подкорректировать HTML и не показывать не работающий пункт?
Напрашивается вывод о том, что тестеры настолько тщательно тестировали, что не заметили (как не заметили не работающей возможности прописывать статические маршруты)... :)
То есть даже не с следующей версии прошивки. Обнадеживает если учесть частоту выхода прошивок и среднюю продолжительность поддержки железок. :)
Тогда зачем было включать этот пункт в меню каждого PVC?
Вы не поверите представляю, более того использую и даже на 500T(видимо по этому так излишне эмоционально отношусь к его недостаткам).
Итак есть скажем доступ в интернет PVCx PPPoE модем в режиме роутера NAT, со стороны дислама на этот PVC установлен VLANx адрес раздается динамически из диапазона A.B.x.x гейтвей A.B.C.D DNS A.B.C.E, далее PVCy локальная сеть объеденяющая два или более офисов с помощью сети метроэзернет (L2VPN), модем так же в режиме роутера NAT, на DSLAM к этому PVCy "подключен" VLANy из этого VLANy естественно нет доступа к VLANx этот VLAN вообще прописан на нескольких портах нескольких дисламов и ни куда более и соответственно нет из него доступа к гейтвею A.B.C.D и DNS A.B.C.E. Там вовсе диапазон адресов скажем 192.168.x.x. Есть еще пара сетей вроде второй, со своими диапазонами адресов и VLAN на стороне провайдера. Так как в этом случае могут они использовать единый гейтвей? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 21:05
Заявил.
ОЧеньУМЕЛЫЕ ребята из техподдержки сами не знают, какой у них тип модуляции... Они мне сказали, что Multi-mode, а у меня работает только с G.dmt !
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:11
Когда вы задаете Gateway Address - вы задаете маршрут по умолчанию, который может быть только один. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 08:05
ADL писал(а):
Заявил.
Нужно понимать, что техподдержка это везде только первая ступень. Там работают специалисты с поверхностными знаниями, которые постепенно вырастая переходят в другие службы. Их задача вежливо общаться с клиентом и давать начальные консультации, либо если сами не могут помочь - передать вашу проблемму другим специалистам. Если у вас работает G.DMT то и при выставлении на модеме MMODE все должно связываться, только чуточку дольше. У 500T в последней прошивке 2 MMODE одна из которых не работает. Ребят из техподдержки провайдера правильно проконсультировали, сказав что у клиента на модеме должно быть выставленно ММode, ибо это дает провайдеру свободу действий в настройках, а со стороны клиентского модема настраивать нечего, не предусмотренно это в клиентском оборудовании. Другое дело, что для того что бы тип модуляции сменился, со стороны провайдера на вашем порту тип модуляции нужно поменять. Для этого вам нужно связываться со специалистами занимающимися настройкой DSLAMов. Или иным способом заявить провайдеру, что желаете на своем порту иметь скажем ADSL2+, тогда вам или сменят тип модуляции или ответят что на вашей линии это не возможно.
Для трансляции TV ADSL2+ не нужен. Вряд ли ТВ каналы будут транслировать с битрейтом большим чем на DVD, а это не более 6 мегабит (как правило 3-4.5), стабильнее (не смотря на то что 2+ имеет больше возможностей к адаптации и избыточное треллис кодирование, но видимо пока реализации этого протокола весьма кривые) работают та же G.DMT еще немного лучше T1.413.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 11:05
11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
