Текущее время: Вт авг 25, 2026 17:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 00:13
Роутер просто бомба, я его как пинговалку использую :)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 07:39
Stanislav Kozlov писал(а):
В настройках броузера есть такой пункт "Не использовать прокси для локальных адресов", занесите туда ip маршрутизатора, тогда сможете заходить без "снятия галочки".
Вообще использование прокси через di-604 возможно, впринципе никаких дополнительных настроек не требуется.
Я пока лаймер, и не совсем понял куда именно надо прописать ip маршрутизатора. Заходить в дополнительно или нет, и тогда какой порт прописать.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:08
серис->свойства обозревателя->подключения->настройка lan(?) вроде
Там указан Ваш прокси сервер, ниже есть поле "использовать проксти для след. адресов", вот туда нужно прописать ip машуго маршрутизатора, лутше подсеть(напр. 192.168.0.0/24)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:28
Мой провайдер вынуждает меня зайти свойства обозревателя->подключения->настройка Lan->ставить галки:использовать прокси для подключений LAN и неиспользовать прокси для локальных адресов->дополнительно->HTTP proxy.isnet.ru порт 3128
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:37
Там же ниже есть большое поле "неиспользовать прокси для следующих адресов) Нужно перечислить их через ;
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:41
Хорошо но, мне то, наверно надо чтобы роутер выходил на порт 3128.
И еще вопрос у роутера MAC адрес по которому он выходит его менять можно. а то у меня есть привязка к MAC и может по этому через него я не могу выйти в интернет
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:38
Сам роутер не сожет перенапрвлять трафик на прокси.
А мак можно поменять во вкладке wan->dhcp, вбить нужный mac и нажать clone.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:35
А мне кажеться что с этим устройством слишком много проблем, может стоит его снять с производства и отозвать проданные устройства ?
Функционал хорош, но сама железная схема сделана на коленках.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:36
А что Вы подразумеваете под "железная схема" и "сделана на коленке"?
Тут вопрос как раз стоит не с аппаратной частью, а с програмной. А самое главное это понимать где его можно использовать, а где нельзя. Хотите разрулить 2-3 машины через одно подключение(скажем со статическм адресом) пожалуйста, di-604 будет это делать. Хотите водрузить на него 120 машин, увольте, не выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:01
Ясный бублик что невыйдет, а почему тогда люди жалуються на перегрев добавляют конденсаторы и фильтры, я даже недопускаю мысли что ктото на него вешает по 100 юзеров, это какое же ему количество пакетов в секунду надо рулить.
У меня он с 10 юзерами глючит, в основном зависалово.
Вопрос не по теме но нигде невидел, какая скорость в мбитах между портами lan and wan ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 01:08
яУ меня тоже не большая проблемка. Купил роутер di-604 настроил всё работает. Но вот хочу внешний фтп , как настроить роутер ?
пы.сы . желательно в развёрнутом виде (очень прошу)
пы.сы. 2 Зарание большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:16
2MsHOME
Согласно замерам производительность NAT'а там порядка 20-30Mbit.
2Dimage
Ответы на все инетересующие Вас вопросы содержатся в разделе faq. Вам нужно найти "Как настроить Virtual Server в маршрутизаторах DI-xxx"
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 23:59
Что-то я непонял. Я через NAT вижу скорость 5-6 мегабайт/сек днем и 8-10 Mb/сек ночью. Имеется ввиду работа с дисковыми серверами сети. Между Lan скорость всегда около 10 мегабайт в секунду если не ограничивает диск.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:24
Я дал Вам неверную информацию.
Порядка 40-50 Мбит.
Вот тесты, проводимые нашими коллегами, хотя это касается 804-го, но сути особо не меняет
http://www.tayle.com/documents/27_10_03.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:35
Посмотрел статью. Статья неправильная. Не знаю как там насчет шифрования, но при работе просто WAN-LAN или LUN-LUN, видно, что скорость просто упирается в 100 Мбит канал Ethernet-а. График это конечно красиво, но когда винкомандер показывает совершенно другую скорость или 1.5 гиговый фильм приезжает за 2.5 минуты, то авторам нужно задуматся почему этот график неправильный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
