Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 00:13
Роутер просто бомба, я его как пинговалку использую :)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 07:39
Stanislav Kozlov писал(а):
В настройках броузера есть такой пункт "Не использовать прокси для локальных адресов", занесите туда ip маршрутизатора, тогда сможете заходить без "снятия галочки".
Вообще использование прокси через di-604 возможно, впринципе никаких дополнительных настроек не требуется.
Я пока лаймер, и не совсем понял куда именно надо прописать ip маршрутизатора. Заходить в дополнительно или нет, и тогда какой порт прописать.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:08
серис->свойства обозревателя->подключения->настройка lan(?) вроде
Там указан Ваш прокси сервер, ниже есть поле "использовать проксти для след. адресов", вот туда нужно прописать ip машуго маршрутизатора, лутше подсеть(напр. 192.168.0.0/24)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:28
Мой провайдер вынуждает меня зайти свойства обозревателя->подключения->настройка Lan->ставить галки:использовать прокси для подключений LAN и неиспользовать прокси для локальных адресов->дополнительно->HTTP proxy.isnet.ru порт 3128
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 10:37
Там же ниже есть большое поле "неиспользовать прокси для следующих адресов) Нужно перечислить их через ;
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:41
Хорошо но, мне то, наверно надо чтобы роутер выходил на порт 3128.
И еще вопрос у роутера MAC адрес по которому он выходит его менять можно. а то у меня есть привязка к MAC и может по этому через него я не могу выйти в интернет
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:38
Сам роутер не сожет перенапрвлять трафик на прокси.
А мак можно поменять во вкладке wan->dhcp, вбить нужный mac и нажать clone.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:35
А мне кажеться что с этим устройством слишком много проблем, может стоит его снять с производства и отозвать проданные устройства ?
Функционал хорош, но сама железная схема сделана на коленках.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:36
А что Вы подразумеваете под "железная схема" и "сделана на коленке"?
Тут вопрос как раз стоит не с аппаратной частью, а с програмной. А самое главное это понимать где его можно использовать, а где нельзя. Хотите разрулить 2-3 машины через одно подключение(скажем со статическм адресом) пожалуйста, di-604 будет это делать. Хотите водрузить на него 120 машин, увольте, не выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 23:01
Ясный бублик что невыйдет, а почему тогда люди жалуються на перегрев добавляют конденсаторы и фильтры, я даже недопускаю мысли что ктото на него вешает по 100 юзеров, это какое же ему количество пакетов в секунду надо рулить.
У меня он с 10 юзерами глючит, в основном зависалово.
Вопрос не по теме но нигде невидел, какая скорость в мбитах между портами lan and wan ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 01:08
яУ меня тоже не большая проблемка. Купил роутер di-604 настроил всё работает. Но вот хочу внешний фтп , как настроить роутер ?
пы.сы . желательно в развёрнутом виде (очень прошу)
пы.сы. 2 Зарание большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:16
2MsHOME
Согласно замерам производительность NAT'а там порядка 20-30Mbit.
2Dimage
Ответы на все инетересующие Вас вопросы содержатся в разделе faq. Вам нужно найти "Как настроить Virtual Server в маршрутизаторах DI-xxx"
http://www.dlink.ru/technical/faq.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 23:59
Что-то я непонял. Я через NAT вижу скорость 5-6 мегабайт/сек днем и 8-10 Mb/сек ночью. Имеется ввиду работа с дисковыми серверами сети. Между Lan скорость всегда около 10 мегабайт в секунду если не ограничивает диск.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:24
Я дал Вам неверную информацию.
Порядка 40-50 Мбит.
Вот тесты, проводимые нашими коллегами, хотя это касается 804-го, но сути особо не меняет
http://www.tayle.com/documents/27_10_03.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 10:35
Посмотрел статью. Статья неправильная. Не знаю как там насчет шифрования, но при работе просто WAN-LAN или LUN-LUN, видно, что скорость просто упирается в 100 Мбит канал Ethernet-а. График это конечно красиво, но когда винкомандер показывает совершенно другую скорость или 1.5 гиговый фильм приезжает за 2.5 минуты, то авторам нужно задуматся почему этот график неправильный.
