Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:14
 Заголовок сообщения: DWL-G630: вопрос о LED-индикаторах
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 23:01
Подскажите пожалуйста правильно ли функционируют LED-индикаторы на моей только что приобретенной карте D-Link AirPlus G DWL-G630 Wireless Cardbus Adapter(rev.D) ?
Дело в том, что документация противоречива (см. ниже)
Поведение следующее:
Link/Act мигают всегда синхронно когда связь успешно установлена:
примерно раз в секунду когда нет передачи данных
и раза в 3-4 чаще во время передачи данных.
При отключенном wi-fi соединении мигает только Act примерно раз в 4 секунды.
Такое, постоянно мигающее поведение, несколько раздражает и выглядит вообще-то не логичным. Логичное поведение было бы: Link всегда горит, когда есть связь, Act мигает во время передачи данных.
И именно такое поведение я наблюдал на чужой карте DWL-G650+ (что наводит на мысль что моя карта неисправна)
О документации.
Есть два PDF файла: быстрая установка и мануал. Информация о поведении индикаторов в них противоречит друг другу.
DWLG630_MANUAL_100.pdf декларирует логичное поведение, которое я описал:
Link
A steady light indicates a
connection to an access point
Activity
A blinking light indicates data is
being transmitted
dwlG630_QIG_100.pdf очень размыто и двусмысленно описывает то, что мы наблюдаем в рельности:
Link/Activity LED
Indicates that the DWL-G630
is properly installed when the
computer is on and blinks when
data is being transmitted
Размытость и двусмысленность в том, что непонятно как именно Indicates и в том, что везде используется единственное число в глаголах, что наводит на мысль о спаренности/синхронности двух индикаторов.
Хотелось бы услышать от поддержки какое всё-таки поведение корректно и правильно ли работает моя карта или идти её менять?
Заранее спасибо и извините за такое длинное сообщение, просто хотелось всё понятно и подробно описать :)
Best regards
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G630: вопрос о LED-индикаторах
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 02:00
здорово.
линк - когда есть связь, а акт - когда она используется. Когда мигают оба - хорошо, когда раздельно - плохо.
Собсно, если не нравится как они загораются, можно поменять режим сохранения питания (в свойствах оборудования power consumption mode) - будут гореть по другому, но смысл будет тот же.
Когда только поставил в ноут - меня тоже раздражало постоянное мигание, выставил максимальное power consumption - и мигание на порядок сократилось (осталось мигание "по нужде"), но как совсем его отключить я не знаю, хотя очень хотелось бы.
По поводу всегда горящего Link (да и вообще по поводу фонарей на такого рода девайсах) - во первых. батареи не резиновые, а во вторых - в двух сантиметрах от места втыкновения карты на экране в трее сидят аж две разных иконки, которые статус коннекта показывают. Я считаю, что фонари еще и на карте - извращение.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 10:09
народ.. ну и проблемы у вас.
первое решение - ИЗОЛЕНТА.
оно универсальное.
ибо можно заклеить и лЫмпочки и.. иконки в трее.
второе - это как сделал я - вскрыть железку и снести лымпочки под ноль.
теперь в ведре мигают.
насчет иконок.. у меня одна - которая уровень сигнала показывает.
а у вас какие еще?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 13:01
оно универсальное.
а у вас какие еще?
вторая - виндосская (монитор сетевой связи). если еще про cardbus-иконку вспомнить, то - вооще целых три, из которых 2 чтото даже показывают.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:01
То есть моя карта всё делает правильно?
Не помогает -- принцип мигания не меняется. Правда я после измений не перегружался... Но вроде карта переконекчивалась...
Ну то есть Вы считаете, что то как я описал предполагаемое логичное поведение фонарей нафиг никому не нужно?
Мне не понятно почему у G650+ по другому мигают (так, как я бы хотел чтобы у моей G630 мигали)?
Best regards
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:06
оно универсальное.
Да нет проблем. Хочется понять как должно быть -- доки кривые блин.
А так конечно можно и жвачкой заклеить, а то и лобзиком под ноль вместе с антенной отпилить :)
Best regards
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
