Текущее время: Чт май 28, 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Проблема с 707P
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:29
Прошивка - 314b06 (взял с немецкого д-линка) от 22/03/06
Тип соединения - Static IP
не соединяется с некоторыми сайтами - например, www.troika.ru
браузер ошибок не пишет, просто стоит с белым экраном
такое впечатление, что тормозит
при соединении через прокси сервер - все ОК
без прокси - нет соединения
перепробовал все версии прошивок - от 3.04 до 3.14
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:00
Что в логах устройства?
Такие проблеммы нужно решать совмесно с провайдером.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:10
в логах пусто
напрямую без маршрутизатора все работает
провайдер говорит, что у него все ОК
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:12
Если не работают только некоторые сайты, то посмотрите какие DNS прописаны на машине и на устройстве.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:15
на машине такие же DNS, т.к. включен DHCP через устройство
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:58
Выставьте DNS вручную.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:04
не помогло
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:27
А по IP 212.44.148.69 заходит?
а вот лог пинга:
36 bytes from TroykaDialog-gw.Moscow.gldn.net (195.239.9.254):
Communication prohibited by filter
Vr HL TOS Len ID Flg off TTL Pro cks Src Dst
4 5 00 5400 8aa8 0 0000 35 01 6dd1 212.44.148.69
У хоста установленны фильтры, может проблемма в них.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:32
не заходит по IP тоже
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:46
Только что попробывал соединиться с этим сервером через 704, никаких проблем не возникло.
Свяжитесь с провайдером, пусть он пронаблюдает весь процесс соединения с этим узлом.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:58
может быть конкретно в моем маршрутизваторе проблема?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 14:00
Навряд ли.
Созвонитесь с поддержкой провайдера, пусть они посмотрят как от Вас уходят пакеты. На основе этого что-то уже будет можно сказать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
