Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 17:10
Приношу извинение за дезинформацию, всё работало и на старой прошивкии на новой, просто я не знал, что у нас настроили сервер, что он отрубает все сессии в час ночи, так что если учесть это и то, что модем потом спокойно переподнимался, то всё работает нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 05:17
Если у вас там все работает почему у меня так не получается. Вся проблемма с этим 10 минутным таймаутом придуманным провайдером.
Вот выдержка из ответа спеца провайдера.
На платформе которая терминирует все ваши ppp-ные сессии есть два таймаута:
1. Idle timeout = 600 секунд.
2. Session timeout = 24 часам.
Первый таймут это при неактивности сессии, через 10 минут сессия рвется со стороны нашей платформы (называйте ее шлюзом выбора услуг, если кратко то SSG), сделано это для того чтобы в течение суток не накапливалось по нескольку тысяч неактивных сессий, сами посудите, вы скачали почту и пошли пить чай там еще чего делать, а в это время оборудование должно держать вашу сессию, резервировать под вас мощности, ладно если 100 человек так сделают, а если тысяча? а если две? С технической стороны это объективная мера. Решаема любыми keepalive'ами.
Второй таймаут, это любая сессия имеет длину в 24 часа, неважно при какой активности.
Тем самым через 10 минут неактивности сессия принудительно рвется со стороны провайдера, но модем этого не видит и не переподключается, а когда вероятно увидит то пишет
Apr 4 18:31:18> Modem hangup
Apr 4 18:31:18> Connection terminated.
Apr 4 18:31:18> Doing disconnect
Apr 4 18:31:18> Terminated: Modem Hang-Up
(см. логи)
Причем случается это через 20-30-40 минут после 10 минутной неактивности. В чем тогда может быть дело? Если честно то задолбал уже такой интернет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:25
(см. логи)
Если модему послать PADT, то он разорвет текущее соединение. Проверяйте, как Ваша циска пытается разорвать сессию по неактивности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 13:33
Что такое PADT и кто его должен послать?
Как проверять. Все проверки говорят то, что провайдер отключает меня по неактивности, а модем этого своевременно не видит (см логи).
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 14:48
Уважаемая тех. поддержка, Ау, вопрос остается актуальным.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:22
У меня точно такая же проблема - через некоторое время интернет просто пропадает, причём так же неожиданно появляется. Иногда для того, чтобы инет появился, нужно или перенастроить модем, или выдернуть провод из телефонной розетки. У провайдера говорят, что мол модемчик мой глючит. Прошивку установил самую последнюю с вашего сайта - V1.00B02T02.RU.20050422. Вот какие настройки мне дал провайдер:
1) Bridge
2) Инкапсуляция - RFC1483
3) Мультиплексирование - LLC
4) VPI - 0
5) VCI - 35
Я вот только не нашёл, где бы можно было установить Инкапсуляцию - RFC1483, а так все IP, маски, шлюзы и DNS прописал в свойствах сетевого соединения, у меня роутер.
Причём инет пропадает независимо от того, лазию ли я по нему или он в режиме простоя - в чём может быть проблема, проясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:23
1) Bridge
4) VPI - 0
5) VCI - 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:24
1) Bridge
4) VPI - 0
5) VCI - 35
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:26
1) Bridge
4) VPI - 0
5) VCI - 35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
