Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2100 подменяет МАС адреса
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:07
Уважаемая тех. поддержка. Помогите решить проблему
Установили в качестве WireLess клиента DWL-2100. По какой-то непонятной причине он работает "как роутер" т.е. при обмене пакетами с AccessPointом подменяет МАС адреса, подключенных к нему по Ethernet пользователей на свой МАС адресс. По этой причине все компьютеры находящиеся за WireLess клиентом DWL-2100 подключаются к серверам сети с разными IP, но с одним и тем-же МАС адресом (адресом самого DWL-2100).
Пробовали сбрасывать все настройки на заводские, залили самую последнюю прошивку v210eu-r0338. Ничего не помогает. WireLess клиент все равно упорно заменяет МАС адреса на свой.
Не смотря на то, что устроство как-бы работоспособно (в режиме "Точки доступа" работает нормально), фактичеки мы не можем пользоваться приобретенным оборудованием по назначению.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:56
режим варелесс клиента служит для подноключения ОДНОГО компа к беспроводной сети. при этом 2100 выдают своё мак точки доступа(ибо она и производит подключение а не то что за ней)
для соединения проводных сетей служит режим WDS. если при этом к точке доступа нужно подключить ещё и беспроводных клиентов то WDS with AP.
переводится в веб интерфейсе путём выбора режима и прописования маков друг друга.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 15:12
Спасибо за совет, но к сожалению такой вариант не подойдет, нужен именно режим клиента.
А вообще странно.
Почти за четыре года опыта работы с WireLess оборудованием стандарта 802.11b/g это первый такой случай непредсказуемого поведения Точки доступа работающей в режиме "Client".
Если не считать единственного случая, когда DWL-2000AP+ rev.B2 с прошивкой 2.11 включенный в режиме "Repiter" через 10-20 минут работы начинал подменять все проходящие через него МАСи на свой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 15:24
дык этож длинк... а вы что хотели за железку меньше 2000 рублей стоимости...
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:56
Тоже сталкивались с такой проблемой. Решается она просто -- ставьте 2100 не в режим клиента (AP Client), а в режим моста (AP Repeater). В таком режиме она не подменяет клиентские маки на свой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:45
Небольшая поправка - AP Repeater это не мост, а повторитель. Мост - WDS. И еще одна поправка - и мост и повторитель работают только между одинаковыми точками доступа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:52
третья поправка.
у повторителя на lan стороне такое.... она оффициально мертва
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:17
У нас такая же проблема - подменяет MAC-и
Но вот один интересный нюанс, о котором почти никто не написал:
когда ставишь режим WDS, или WDS+AP, или вклоючаешь режим репитера, проблема с MAC-адресами исчезает, НО... про шифрование WPA можно позабыть насовсем - нет его при вышеупомянутых режимах ! А шифрование WEP c длиной 128 b - слишком простенькое и ключик подобрать, учитывая современный уровень развития начинающих хацкеров является делом совсем простым.
Ладно бы сетка домашняя была, а то ведь госучреждение.
Версия прошивки - 2.10 EU (DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp), WDL 2100AP
Специалисты D-link утверждают, что в последней _Beta_ - версии прошивки (вероятно, подразумевается DWL2100AP-firmware-v220eu-r486-master-IC.tfp) WDS+wpa реализовано, да вся штука в том, что сама по себе эта прошивка глючная до невозможности и это не только мое мнение.
Вот и возникает вопрос - когда же, наконец, будет нормальная рабочая прошивка ?
Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:18
щдд
Последний раз редактировалось Ray_Y Пт июл 14, 2006 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:19
Перефлудил... грохаю дубли.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:00
мост работает с броадкомовским чипсетом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:40
Сейчас выложена на ФТП доработаная firmware-v220eu-r0479.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:57
Давно юзаем 220 скачанную с немецкого фтп. Нравится :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 00:32
Вставлю свои 5 копеек..
Вообщем аналогична проблема, 2 девайса 2100 АР.. в режиме моста работает все нормально. Расточние между точками 300 метров, в прямой видимости. Но есть одно но !!! Скорость не прыгает более 3 метров в секунду. Дочитался на форуме, что скорость всем нам обещаня 108 мегабит, работает только в связке клиент-точка, гарантий, что точка будет работать на такой скорости в режиме моста нет.. точнее насколько я понял из ответа, работать не будет. Вообщем перевожу точки в режим клиент - точка. Ура открылся второй канал как описано в характеристике технологии 108 мегабит, скорость в реале около 4.5 метров, с прыжками от 4 до 5.. Скажем так, если ятнуть фильм, то около 4 .. если мп3 перепысывать то да 5.4 метров в сек прыгало, т.е. песня - 1 секунда. Но начался сдешний глюк описаный више, и глюк идет от точки которая стоит в режиме клиента. Как я решил эту проблему !!! Я поменял на точках IP адреса ... в сети у меня стоит везде 10,2,ххх.ххх , а АП точек я сменил на 192,168,30.ххх В итоге получилось, что точки работают нормально, т.к. они по сути дела выступают в роли моста, с точки зрения сети, и скорость осталась прежней на уровне 4-5 метров в сек.. Пропали конфликты Ап адресов. Но осталась проблема, когда пользователь который сидит за точкой доступа (которая стоит в режиме клиент) сканит сеть на предмет ресурсов тем же Ланскопом, то фаервол реагирует, и расценивает это как атаку, закрываю фаервол, конфликта Ап нет... вот седня это все сделел, думаю за пару дней виден будет результат..
Вот и получается что или выбирай скорость или безглючность...
Спасибо за внимание.
