Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шум из коммутатора D-Link DES-1008D
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 07:18
Коммутатор DES-1008D постоянно издает странный звук (что-то среднее между жужащим и шуршашим, впринципе сравним со свуком коннектящегося модема, только значительно мягче и тише). Впринципе терпимо, но временами начинает раздражать. Тем более я боюсь, что он рано или поздно взорвется))) Так и должно быть? И, так к слову, можно ли оставлять этот свитч работать круглосуточно? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Шум из коммутатора D-Link DES-1008D
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:05
1. В коммутаторе DES-1008D нет никаких вентиляторов и никакой движущейся механики. Поэтому механических звуков (треска, свиста, звона, жужжания) он издавать не должен.
Если что-то там всё-таки "стрекочет", то это не есть нормально и правильнее будет отнести коммутатор в сервис.
:!: Зарегистрировать и после этого отнести.
2. Да. Данный коммутатор, как и все прочие коммутаторы D-Link, рассчитан на эксплуатацию 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:31
Во-первых, помоему встретил схожий топик, только там речь идет о девайсе DSL-330G. Насколько я понимаю, имеется ввиду точно такой же шум, что и в моем случае. Во-вторых, со словом "шум" я скорее всего погорячился и тем более он не механический... это скорее фон, типа того, какой распространяется от телевизоров или даже помоему ламп дневного света, но только заметно более противный (резкий чтоли).
Так что это все таки? Особенность девайсов D-Link или брак (чего-нить там неоткалибрировали)? Свитч-то сам по себе вроде работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:33
Нет, это не особенность девайсов D-Link. Принесите в сервис, надо посмотреть.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:01
Блин, а я так надеялся, что так и должно быть))) Ну что ж видимо придется везти... хотя может лучше обратиться в гарантийный отдел той конторы, где я его приобрел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:13
Если вы из России и после покупки не прошло 2 недель, то смело несите продавцу. Поменять обязан беззвучно! Только при продавце проверьте замененный.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:16
Если проблема есть, то её надо устранить. Попытка незамечать может привести к тому, что девайз выйдет из строя в послегарантийный срок. Что ни капельки не порадует Вас.
Можно вернуть Продавцу. Смотря что ближе. Сервис или Продавец.
Продавец перешлёт уже сам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:23
Ok, всем спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 17:34
Кстати говоря имеет место быть такая же ерунда и тоже с DES-1008D - тоже шуршит и тоже работает нормально. Так что случай не единичный. Будем проводить эксперимент, сколько он так прошуршит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 06:39
Хм. Что за ревизия? Охота проверить склад.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 23:11
Господа, разрешите свою версию, может не в тему, но как б.у. спец по железу все же предложу. Вопрос в следующем, где у устройства расположен блок питания и как он реализован, поясню у меня есть два устройства от D-Link так вот, у одного блок питания импульсный, а у другого обычный транс. Отсюда собственно и пояснения, импульсники свистят из-за частоты (или отклонения в сети 220), трансы гудят из-за плохой намотки. Так как Ваши симптомы очень похожи именно на эти вещи то отсюда и моя версия. :roll:
Но может я не прав и гудит именно коммутатор, тогда сори за "мусор" в эфире. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 07:48
У DES-1008D БП внешний. На значительном удалении. Если бы свистел БП, то Автор темы так бы и написал.
Таким образом версия хорошая, имеет право на жизнь, но не в этом случе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 08:47
В Ethernet тоже трансы применяются для развязки. Помню, одна сетёвка "пела" на все лады в зависимости от проходящего через неё трафика.
 Заголовок сообщения: Также шумит
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 16:39
У нас такая же картина....прикручен на стенке шумит....достаточно явно.
 Заголовок сообщения: Re: Также шумит
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 20:51
Какая ревизия? Очень хочу это послушать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
