Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: WiFi роутер с VPN
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:57
Для домашнего использования мне необходим WiFi роутер с поддержкой VPN, для того чтобы подключаться к локальной сети одновременно с нескольких компов (ноутбук, кпк, комп) используя один аккаунт VPN от нашего провайдера. Хочется аппаратный роутер чтобы не городить программный роутер и не держать все время один компьютер включенным.
Пообщавшись на эту тему с администратором нашего провайдера, я получил от него следующее письмо: "Для работы в сети роутер должен поддерживать протокол PPTP.
Что касается роутеров Dlink, то они работают с нашим VPN-сервером. Но есть
некоторые нюансы. Работа локальной сети через VPN-сервер не предусмотрена,
следовательно необходимо прописывать роутинг "в обход" сервера. В DL-624
есть возможность роутинга, но она реализована не правильно, так что
одновременная работа интернета и локальной сети не будет возможной в сети
himki.net( во всяком случае пока не будет выпущена новая прошивка). А вот
для модели DL-824 обновлённая прошивка уже вышла и работает нормально."
также в теме http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=22441 я наткнулся на упоминание аналогичной проблемы с DL-624 "Внимание! Некоторые провайдеры доступ в интернет предоставляют только через VPN (например через PPPoe, PPTP). DI-624 дествительно поддерживает такую конфигурацию, но локальная сеть провайдера становится недоступной. То есть сетевые шары, сетевые серверы, сетевой чат и так далее становится недоступным, если на DI-624 поднимается VPN для выхода в интернет. Проблема в том что DI-624 не поддерживает двух IP адресов (один для внешнего инета через VPN, другой для локалки) и не поддерживает статической маршрутизации. Уточните у вашего провайдера как именно происходит подключение к интернету и нужно ли настраивать "статическую маршрутизацию".
Я например купил DI-624 и теперь мучаюсь: либо работает локалка либо работает интернет. "
В связи со всем вышесказанным -
У меня возникли вопросы -
1. какое оборудование позволит мне одновременно работать через один ВПН канал с возможностью доступа к локальной сети
2. действитеельно ли у DI-624 существуют проблемы со статической маршрутизацией ?
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 16:32
а какая версия прошивки? У меня дома 624, я могу попробовать потестировать роутинг с впн-ом. Вообще есть мнение, что доступ в локальную сеть при поднятом канале впн это нехорошо с т.з. безопасности (правда обычно удаленная сеть это действительно обособленная удаленная сеть, а в данном случае впн осушествляется в интернет, и весь смысл его в биллинге. Я правильно понимаю?) Может так в длинке решили, т.е. это не глюк, а фича. Хотя я бы все-таки предпочел, чтобы этот параметр был настраиваемым.
Альтернативного оборудования много, например usr 8054 имеет много вариантов как можно настроить роутинг, но реально нужно все равно тестировать непосредственно "на месте"
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 17:53
Не знаю, так как вся имеющаяся информация получена из письма администратора сети и приведена мной выше
буду благодарен, жду сообщения о результатах
Да, наверное правильно, как я понимаю впн провайдер применяет для биллинга и шейпинга канала в интернет в зависимости от тарифного плана пользователя, а также для защиты от несанкционированного использования чужого аккаунта. Под "локальной сетью" в данном контексте подразумевается сеть из пользователей тогоже провайдера.
то есть должно работать как минимум 2 маршрута - 1 наружу по впн в интернет и локальный в обход впн (на адреса внутренней сети провайдера) . Вот кстати цитата из фака провайдера "Локальными ресурсами считаюте те, которые находятся внутри сети по адресам 10.10.*.* и 213.247.215.* " Значит надо будет прописывать 2 статических маршрута в обход впн
У знакомого есть DI-724p+ интересно он позволяет делать то что мне интересно? в принципе я через недельку смогу его взять попробовать [/quote][/i]
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 18:13
Версия прошивки: Tools -> Firmware. Уменя сейчас Current Firmware Version: 2.08 Firmware Date: 11 Apr 2005 взято с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/. Можно попробовать перепрошить (обрати внимание на hardware revision A или B на задней стенке точки и не делай это по wifi)
Настроек маршрутов я там не вижу впринципе, телнета на точке тоже вроде нет, все настройки только вебинтерфейс. Сервера pptp у нас в сети не оказалось, так что увы, протестить неудалось :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 18:18
Да. я тут посмотрел, у меня точка доступа DI-624+, а есть еще 624 просто и 624S
 Заголовок сообщения: Опять про 624S
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 23:57
DI-624S - самая новая и продвинутая, но её похоже ещё не выпускают, т.к. дилеры в Петербурге её ещё не видели и никто не может продать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 11:07
А может сотрудники DLINK свою лепту внесут в обсуждение?
какое оборудование подойдет мне исходя из всего понаписанного выше - 624 с буковками или без , 724 или 824???
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 16:06
К сожалению, люди из D-Link здесь похоже отвечают дааалеко не на все вопросы... А жаль.
Так хочу купить DI-624S, но даже не знаю, выпускается он реально или нет...
