Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:23
Доброго времени суток...
Меня инетересует если Я преобрету эту антенну, подключю её к простой карте беспроводной где на другом конце через 6 км будет машина с простой антенной которая даётся в комплекте с просто Длинковской карточкой двл520, будет ли тогда работать это всё или нет??? если взять аспект что зона видимости до дома где стоит машина (простая антенна) прямая, а сам компьютер расположен в пару стен от окна... Можно ли это сделать с таким набором оборудованием или стоит на машину с картой 520 докупать антенну?
Ссылка на антенну ANT24-2100: http://www.d-link.ru/products/prodv...type=17&id=388#
Ссылка на антенны: http://www.d-link.ru/products/wireless.php
Заранее всем большое спасибо...
Кстати немогу найти что сколько стоит??? Есть пути через которые могу заказать, но сколько стоит:)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:46
Антенны на обоих концах должны быть одинаковые, при таком расстоянии ~24Db минимум, ну и конечно карточки не помогут. Нужно брать ТД с мощностью 18 ДБ минимум!
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 13:34
dbm ;)
Мощность на таком расстоянии не является решающим фактором. Тут главно хорошие антенны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 16:29
Понятно, вот почему нужны одинаковые антенны на обоих концах??? если одна антенна создаёт зону покрытия то почему другая с простой антенной не может к ней присоеденится..? Что то странно, если это не так то объясните если не трудно, что такое ТД??? Это вроде усилителя Для сетевых карт:)..
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 10:08
ТД - точка доступа, одинаковы антенны нужны грубо говоря чтобы у тебя была прием -передача, а не один прием
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 10:09
ТД - точка доступа типа DWL-2100, одинаковы антенны нужны грубо говоря чтобы у тебя была прием -передача, а не один прием
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 23:43
так если у меня в зоне охвата есть пойманые сети(будут ли они если попадают в зону охвата?), то получуается у меня не будет сетки (приём\передача)???
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 12:59
Ты сам то понял чего написал? :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 22:59
Если чесно сейчас читаю понять немогу:)... по новой напишу...
Мне просто непонятно что если Я взял да подключил эту антенну к ТД, то почему если в зоне покрытия той точки на которой стоит эта антенна есть сети, а подкл. к ним нельзя:) вот это мне непонятно по вашему получается что на двух концах должны стоять сильные антенны, но объясние пока что немогу от вас получить...
Заранее спасибо, простите конечно достал уже наверное...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 02:36
Как интерестно слушать.... :)
Вы даже не поверите....
Много желания, но много и непонимания.
Я занимаюсь дальними линками уже полгода. :) Скажете не строк, но уверяю, этого достаточно, чтобы знать следующее:
+ на такое расстояние как минимум две антенны (с обеих сторон!!!) по 24dbi каждая
+ два пигтейла длиной не больше чем по 3-и метра
+ две точки доступа (желательно). Обрати внимание, не DWL-2000 или DWL-2100. Ниодна из них!!!! Даже с новейшими прошивками не пробет такое расстояние. В них ограничены тайминги на подтверждение получения пакета очень малы, таким образом больше 1,3 км. для данных точек стоит в прямом смысле "СТЕНА". Покупай SENAO, в них и тайминги до 15 км. включительно и виходная мощность 200 mWat (в DWL-2*** только 100 mWat ). Если жалко денег (я тебя прекрасно понимаю), тогда бери одну точку SENAO, и ДЛИНКОВСКУЮ карточку, про которую ты писал выше.... Но должна быть следуюющас схемма:
П.К. (СВИЧ) -- Т.Д. -- АНТ.24dbi_________6 км._________АНТ.24dbi -- КАРТОЧКА (Т.Д.)
П.К. - персоналка, тоесть комп.
Т.Д. - точка доступа.
АНТ. - антенна
Антенны должны быть узьконаправленные, кстати в Украине, такие делает Харьков, по 50 у.е. штука.
НЕЗАБЫВАЙ!!! Максимальная скорость в тракте при таких точках будет около 15 Мбит. Больше ниодно оборедование, даже Cisco, не даст!!!
Выходя с вышесказанного, имеем конструктор:
Т.Д. SENAO 200mWat - 150 у.е.
Антенны (для примера Харьковские на 24dbi) - 2х50у.е. = 100 у.е.
Пигтейлы по 3-ри метра - 2х5 у.е. = 10 у.е.
Карточка порядка 30 у.е. (незнаю, не интересовался)
И того, имеем 290 у.е. без термобоксов и крепления.
Поверь, ето минимальная цена за даное удовольствие.
У меня набор на 4,5 км. обошелся в 450 у.е.
Нехочеш так, тогда заходи на http://www.ronja.advel.cz, там покруче системку сделать можна, кстати у меня работает на 700 метров на "УРА!!!"
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 02:38
Сори, ссылка битая, сдесь рабочая
http://ronja.advel.cz/
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 02:53
Кстати, решил ответить на некоторие вопросы.
Serg_moscow, ты прав, антенны должны быть на таком расстоянии одинаковыми. На расстоянии до 1 км. это не имеет значения. Приятно видеть понимающих людей :)
Ответ minion -ну:
Вещание идет на разных каналах (ты можешь их выбирать). Канал друг от друга изолирован (если можна так сказать). Это тоже, что ты принимаеш разные радиостанции по радио. И к тому же, у тебя будет стоять шифрование данных, которие ты будешь передавать. Никто, кроме устройства, знающего твой "ключ" не будет их воспринимать.
Потому, покупай и собирай набор. Безпроводка будет функционировать, независимости от того, есть там чьята сеть, или нет. Но качество приема сигнала будет зависить от них, ведь чем больше станций, работающих на передачу, тем больше помех они будут создавать друг-другу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 12:57
АНТ. - антенна
Круто!!!!
WOW
:lol:
Разводилово так и прет... есть, видимо, опыт, втюхивания Herbalif`а
Где сертификаты соответствия (ССС)?
Я понимаю, что где-то закон по-боку, но чаще всего требуются юридическое оформление разрешения на работу радиооборудования.
DWL-2700+ANT24-2100 с обеих сторон, расстояние 9км, скорость в радиоканале 21 Мбит/с. Все-таки в ней 23дБм выходная мощность (200 мВт). http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=342
Можно экономить, покупать собранное на коленке, но чудес не бывает - дальнейшеее понижение цены идет только за счет качества.
Кстати в дальних линках имеет значение все:
-мощность передатчика ТД (карточку лучше в таких случаях не использовать);
-мощность и юстировка антен (симметричность оборудования обязательна!!!);
-длина и затухание в радиокабеле на частоте 2,5-3 ГГц;
-наличие прямой видимости, и отсутствие перекрытия зоны Френеля;
-наличие помех в эфире, даже сотовая связь, за счет большой, мощности может ухудшать SNR (третья гармоника 900 МГц - как раз 2,4 ГГц);
-кривизна сети: если в ней гуляет brodcast, то конечно лучше линк включить через маршрутизаторы и весь мусор порезать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 17:23
А теперь немного для тормозов, скорее для LS_man.
Разговор был о точках DWL-2100 или DWL-2000, но не как о DWL-2700. И не о ценах в $579.46.
И не нада меня учить. Сам знаю, что нада для дальних линков потому, что учусь в КПИ на факультете ФИВТ. Если ты не знаешь что это за университет и что это за факультет, тогда мне тебя воистину жаль. Мы там и занимаемся в частности проектированием и эксплуатацией радиооборудования для компьютерных сетей. Много моих знакомых имеет сертификаты от ведущих производителей мира. Сам я имею сертификат CCNA, прохожу обучение на CCNB от Cisco.
Так выкуси и закуси.
А на счет сенао, лезь в
http://www.exergia.biz/
http://www.exergia.biz/ptp/ptp1.html
http://senao.ru/index.cgi/shop?tree=4&&dir=10&id=189
http://senao.ru/index.cgi/shop?tree=4&&dir=10&id=55
http://senao.ru/index.cgi/shop?tree=4&&dir=10&id=35
И обрати внимание на цены.
В меня на оборудовании:
- DWL-2100
- ANT 24 dbi
- расстояние 4,5 км
дало скорость в 250 Кбайт и это при 88% сигнала
Заменив точки доступа на Senao NL-3054CB3, не меняя антенны и их направления, сразу получил 15 Мбит. Линк стоит стабильно уже 3-ри месяца.
Обрати внимание, использованы два пигтейла по 6 метров с каждой стороны, а это как минимум снимает 4 dbi с учетом переходников.
Оцени и зацени, может тупизна со временем пройдет…… и начнешь читать, про что идет разговор в данной теме.
Модератор, извини за ссылки. Обязуюсь больше ссылок не давать, просто сейчас это необходимо...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 11:04
Спрашивал в форуме про мою заморчку и наткнулся на этот пост. Спрошу здесь:-) Так вот, упорно спрашиваю у знающих людей, заработает ли это?:
Т.Д. -кабель (+усилитель??)- АНТ.24dbi (27dbi?)_________~5 км + пара зданий на пути линка_________АНТ.24dbi (27dbi?) -кабель- Т.Д.
Т.Д например SENAO 200mWat
антенны Bester 24 (27) dbi
Ответы типа нет, тяни кабель (волокно) не катят :evil: Если нет, то хотя бы вкратце, ПОЧЕМУ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
