Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:53
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 13:08
Сейчас у меня 7 правил в категории User.
Нажимаю Add, ввожу все поля, нажимаю Apply.
Загружается та же страница с пустыми полями. (строчка с правилом внизу не добавляется).
Удаление предыдущих правил не меняет ситуацию.
Редактирование существующих вроде срабатывает.
Спасает перепрошивка (или загрузка сохраненного конфига).
К чему бы это?
Прошивка 20050930
IP 504t: 192.168.1.1, привинчиваю правила к статичному 192.168.1.2
В логах пишет:
Mar 4 15:32:02> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Хотя User-правил всего 8.
Может TCP+UDP portforwarding считается за два правила?
Как через телнет быстренько список правил очистить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 12:09
Отключите в "Advanced"--"Firewall" всё лишнее.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 15:12
Так выключено всё: Disabled и галочек не стоит.
Mar 6 16:10:12> Firewall rules flushed
через telnet "iptables --table nat -L" выдает все мои текущие правила.. около 8 записей.
а при октрытии Advanced-Virtual Server в логах (Status-Log) сразу пишется аж три строчки:
Mar 6 16:11:35> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Mar 6 16:11:36> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Mar 6 16:11:37> Maximum Number (20) of User Rules Reached
Когда в первый раз возникла проблема, reset'нул модем.. загрузил конфиг.
Пара правил добавилась, а потом опять переполнение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 16:51
Это проблема прошивок ADSL2. При удалении правила из virtual server оно исчезает из списка на экране, но его труп продолжает жить в памяти роутера, занимая там место.
Я решил эту проблему на 500T просто: зашился, вбил нужные мне правила и больше не стал с ними играться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 18:32
а если я ручками попытаюсь в iptables правила добавлять?
как это скажется на web-интерфейсе роутера?
сработает хоть?
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 21:26
сработает хоть?
Не уверен. Проблема не в том, как добавить правила, а как окончательно добить убитые, освободив память. Может и есть какая-то хакерская команда для этого, но по-моему перепрошивкой проще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 22:45
Возникают вопросы:
Удаленные правила в памяти роутера по-прежнему действуют?
Перепрошивка опять на 20050930 сотрёт все правила в памяти?))
У мя вопрос кстати.. я походу по TFTP на роутер отправил 6мб файл.
а) как мне его найти, если в команде "ls" ключ -R (--recursive) отсутвует.
б) перепрошивка сотрёт этот файл?
 Заголовок сообщения: DMZ
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 00:06
Вопрос про порты в VirtualServer:
PortStart=20 PortEnd=23, PortMap=20
означает, что с 20 по 23 порт роутера вся инфа будет переадресована на единственный порт 20 компа?
Вопрос про DMZ: (DeMilitarizedZone)
Если я установлю DMZ на комп 192.168.1.2, это будет такой portforwarding по всем портам?
Комп 192.168.1.3 при этом сможет ползать по интернету? (NAT же работает?)
VirtualServer правила на комп 192.168.1.3 будут при этом применяться поверх DMZ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 01:33
Будет работать с DMZ =)
Правила в Виртуал Сервер по идее вообще можно не создавать. У меня на модеме просто включен ДМЗ и нет ни одного правила ни для одной программы. И всё работает - и eMule и BitTorrent и WebServer на компьютере, всё что угодно.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 01:35
Комп 192.168.1.3 сможет ползать по инету.
Правила должны работать. У меня компьютер только один, но я поверх ДМЗ сделал правило для переброса порта за 60000 на порт с номером тоже 60000 - работало. Значит по идее и увас будет. Главное попробовать ) вернуть-то назад всегда можно )
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 10:05
Не-а. Только место занимают - самолично проверял.
Ага.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 10:06
Ага.
 Заголовок сообщения: =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:31
Спасибо за оперативное вмешательство)) :wink:
сча будем тестить)
кстати рекомендую - зачОтная штука:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie7/tour/interface
пока только 1 раз зависла)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 09:22
К чему бы это?
Прошивка 20050930
В логах пишет:
Мда, я об этом писал еще в ноябре... Длинк не чешется. :!: :!: :!:
Вот-вот!!! Интересно, когда-же исправят :?: :!:
Не, достаточно сделать полный ресет( вернуть заводский установки) и забить все ручками по новой.
До боли знакомый ответ.... Где-то я это уже читал :?: ...... Кажется в ноябре..... Хм, а почему тогда, когда забиваешь все это с "чистого листа" работает? Не, мои мозги не могут понять этого.... :!:
Интересно, а когда еще одну фичу исправят, ту, которая не даёт добавлять несколько строк в одно правило Virtual Server. Записываешь еще одну строку. а просто изменяется первая и ни чего модем не говорит..... Просто тихо исправляет первую :x ..... В первой прошивки не было.... При этом в заводских правилах издевательски красуются несколько строк.... :evil:
 Заголовок сообщения: )
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 10:03
угу..)) помню.. видел.. аж штуки три записей на правило)))
Уважаемая тех.поддержка..
А не пойти ли всем нам на англоязычный форум? Может там оперативней и компетентней персонал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
