Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 11:33
хм ... не видел ни одной прошивки в которой нет оверрайда ... он есть везде но не везде доступен .... из инженерного меню можно в любой прошивке мощность крутить ... и не тока мощность .. там ещё куча всего интересного есть ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 11:46
А как в это инженерное меню попасть?
Через телнет из командной строки во всех опробованных - включая 2.10, кроме 2.0 не работала set overridetxpower
Больше всего парит то, что при установке full power мощность все равно 13 децибел с чем-то, если бы full было равно 19-20 - и разговоров бы не было.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:49
В общем мои впечатления. Месяц работы двух точек в офисе в режиме wds+ap, соединяют два сегмента сети и подкл. беспроводных с ноутоами (гости, клиенты и т.п.). Между точками две стенки, одна Ж.Б. точно. работают почти нормально - бывет ни с того ни с сего пару-тройку раз за день падение скорости передачи между проводными сегментами с 20 до 0,5 мбит/сек на 2-3 мин.
беспроводники вроде особо не жаловались.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:54
народ.. у кого есть 3200 настоящая - сфоткайте плиз плату в том месте где сборка PoE и киньте в почту или
выложите где нить
- прошил 2100 как 3200 - теперь хочется довести до ума
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 17:24
О великий и ужасный tuskan, поведай смертным - ты чего такое удумал?
(поподробней плиииз)
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 08:12
По непроверенным - а судя по всему проверенным (раз прошивка как минимум два раза уже залилась) аппаратно 2100-я и 3200-я одинаковы, кроме схемы PowerOverEthernet
По впечатлениям об истинной 3200-й - тоже вполне доволен, если не считать игрищ с мощностью. Работает уже второй месяц, WPA-PSK, версия прошивки 2.0, сеть из 4-х - сейчас 5-ти точек, инет по номерам в гостинице.
Последний раз редактировалось Pete Procenko Чт мар 09, 2006 08:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 08:18
вот именно эта часть меня и интересует.
Хотя, думаю с тем же успехом PoE бы работало и с прошивкой от 2100 - какая разница - она ж чисто аппаратная фича
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 08:25
А помимо POE - там вроде и сродными прошивками не сильно большая разница - или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 15:47
На днях на 2100 залил прошивку 2.10 и наблюдал прелюбопытный глюк (или фичу?). При авторизации на 2100 точке по беспроводке после щелчка на кнопке wereless первую секунду web-интерфейс такой же как у 3200. Например в окошке mode отображается WDS + AP, хотя точка работет как клиент.
так что похоже 3200 это доведенная до ума 2100 и вполне уместна, на мой взгляд, попытка скрестить старую точку с новой прошивкой.
жаль железки на гарантии, еще 9 месяцев потерпишь? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:09
разница - как раз на 120 мертвых президентов. (Разница цены 2100 и 3200)
работатет лучше чем с прошивкой от 2100 - это однозначно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 17:20
Вах, шаман однако!
Жаль, точки уже третий день на домах стоят, а то б я попробовал непременно.
Пока полет нормальный. Прошивка 2.0, точки в режиме моста, G-only без супер G, 13 канал, две направленные антенны Бестер 18дб, кабель-сборки по 6 м, расстояние 800 м, прямая видимость
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:49
А ACK-timing в 3200 повысили по сравнению с 2100???
Даже если спирт замёрзнет, всё равно его не брошу; буду грызть его зубами, потому что он хороший ;о)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 07:10
со слов длинка, его там и не резали - типа на 20 км стоит
но никто еще не сказал, что на большом расстоянии нормально работало
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:12
Модератор
Модератор
Anisimov Alexey писал(а):
Вот дела! я для конторы приобрел пару девайсов только из-за 100милливат....
вот болван, говорили же умные люди - бери z-com
Вы забываете про одну просту причину, о которой я уже здесь писал.
ETSI мощность для офисной точки не должна превышать 100мВт, или 20дБм. Особо замечу:
При контроле, на приборе расположенном вблизи передающей антенны.
И в РФ эта мощность таже самая - до 100мВт.
20дБм-5дБм (КУ штатной антенны)=15дБм, минус еще 1-1.5дБм на погрешности, чтобы за 100мВт случайно не выскочить, и получаем искомые 13.5дБм на выходе передатчика.
Если вы живете в беззаконии, и не получаете частотное присвоение - ваше право. Временно наверное и пройдет.
А по закону трактовка именно такая.
PS: посчитайте все тоже самое для 2100-ой, получите искомые 16-17дБм, все по паспорту.
Последний раз редактировалось Козик Павел Чт май 25, 2006 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 12:13
Модератор
Модератор
Ввиду оффтопика тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
