Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:14
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 04:30
Может ли испортится сетевуха dwl g510 если ее включить без прикрученной антенны, короче говоря без нагрузки. Просто вчера разломал антенну интересно было поглядеть , да и коннектор нужен. Сделал антеннку двойной квадрат из куска текстолита и проволочки,
гнездо поставил BNC русского производства, самое дешевое похоже.
Вот теперь опасаюсь за передатчик сетевухи. Я ведь еще не подрубил антенну, с переходником пока загвоздка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:29
По всей видимости вы и не слышали о таком, ха.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:01
по всей видимости вам уважаемый пора открыть учебник физики и почитать как устроено радио и не флудить с подобной чушью в этом форуме. муха-ха-ха
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 10:55
andrei4 писал(а):
НЕ ЗНАЕШЬ ОТВЕТА, ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПИШИ.
ЗАЧЕМ БЫ Я СПРАШИВАЛ ЕСЛИ бы наверняка знал ответ.
:x
не сломается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 15:57
Какие только самоделки я не подключал,ничего с картой не случилось :-) Врубай смело
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 17:00
Вобщем сделал две антенны двойные квадраты, коннекторы залепил туда bnc по 25 руб, ну а на противоположные концы один купил за 170 р rp-sma(кое как нашел, недели две искал, кучу магазинов облазил), а второй rp-sma выломал из стандартной антенны. Вобщем то тестировал я это все на точке доступа dwl2100ap и сетевуха g510.
Провод какой то купил в магазине странный написано rg58a\u а дальше 75 ом, но я так смекнул то он все таки 50 Ом и задействовал.
Чувствую в этом проводе я потерял весь прирост децебел от самопальных антенн, так как разница то со стандартными составила около 20 %. Смотрел показания мощность сигнала через утилиту сетевухи.На самопальных было на 20 % лучше. Однако я расчитывал на большее. Сейчас вот помышляю отражатель купить 60 см, там в конторе спутниковые антенны продают и отражатели. Помогите пересчитать коэффициент усиления этого отражателя. Мне известно что на частоте 12 ггц он вроде как 35 дб. Хочу к нему в фокус биквард свой прикрутить.Каково ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 17:45
Фсе равно не сломается.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 20:18
теоретически выходной каскад может сгореть от самовозбуждения без нагрузки (антенны) но на практике врядли, так как выходная мощность слишком мала..
По отражателю .. Максимальное зафиксированное расстояние приема с помощью спутниковых тарелок 200 километров! (не так давно вычитал в новостной ленте , в пустыне какойто тестили ребята)
Но тебе потребуется НЕ ОФФСЕТНАЯ А ПРЯМОФОКУСНАЯ антенна и она стоит приличных денег ! также в фокусе тарелки тебе надо поставить "баночную" антенну малого диаметра(чтобы не затенять полезную площадь) с оффсетной тарелкой сложно будет ловить фокус удаленного передатчика карты ..
Усиление в среднем (на прямофокуске) получишь в 30 децибелл..
Но думаю что вопрос с дальней связью легко и дешево можно решить с помощью самодельной спиральной направленной антенны (10 км в прямой видимости) ..если интересуют параметры антенны-спрашивай:)
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 22:36
в этом месте я долго смеялся. Нет, ржал. Спасибо
обычно все же используют 90 см - на 60 фокус поймать трудновато.
а какое у вас расстояние? просто до 2 - 3 км использовать тарелку бессмысленно - можно обойтись и простыми конструкциями.
насчет оффсетная или прямофокусная - бред редкостный.
проверяйте размеры на вашем бикваде, кабельные сборки и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 20:10
насчет овсетная и прямофокусная ..
вы в курсе что такое офсет и парабола? и ее диаграмма направленности?
если офсетную тарель поставить на излучени в сторону видимого горизонта(с условием что она имеет идеальные физические параметры, не покореженая и т.д.) то ее прийдется наклонить на угол , который не позволяет ее крепление..разве что подвеску с налоном ставить ... и если уж делать толком-то офсетная совсем не подходит под такие вещи ... хорошую связь обеспечит только прямофокусное зеркало..
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 22:56
это же все вопрос рук ... и смекалки.
у всех получается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
